初学模电 大家看看这个运放的正负电源该怎么个接法
zqdl82015/02/06电子技术 IP:四川
[修改于 10年0个月前 - 2015/02/06 19:29:06]
17
10年0个月前 IP:北京
745605
你电源不是已经接上了么
而且没有参考地所以正负无所谓了
xuplastic
10年0个月前 IP:河南
745614
电路图根本就是错的
zqdl8作者
10年0个月前 IP:四川
745617
引用 1176764177:
你电源不是已经接上了么
而且没有参考地所以正负无所谓了
我是问右边的这个运放?
zqdl8作者
10年0个月前 IP:四川
745618
引用 xuplastic:
电路图根本就是错的
什么地方错了
zqdl8作者
10年0个月前 IP:四川
745619
引用 xuplastic:
电路图根本就是错的
我要接的是右边的这个运放
justinpiggy
10年0个月前 IP:浙江
745626
明显LZ想用左侧电路生成虚拟正负电源,这是完全OK的。
你左侧电路右边的CN1就是GND,CN2是负电源,CN3是正电源。
右侧的运放的V+接正电源CN3,V-接负电源CN2,需要接GND的地方接CN1。
注意,使用了左侧正负电源生成电路以后,应以右侧CN1~3的规定当电源,即左侧应该封成一个黑箱子,只是提供电源用。
zqdl8作者
10年0个月前 IP:四川
745651
引用 justinpiggy:
注意,使用了左侧正负电源生成电路以...
谢谢解答,现在问题解决了,之前我把GND接到了12V电源的GND上面一直不对,现在OK了
justinpiggy
10年0个月前 IP:浙江
745652
引用 zqdl8:
对,重点就是我说的最后一句话。
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
745665
错误:没有接地
yuchouxuan
10年0个月前 IP:河北
745668
楼主是想用左边的运放做精确分
压然后把 vcc/2当成浮地 电源-当-6 电源+当+6 然后
然后给右边的运放吧? 单电源变双电源么?
zqdl8作者
10年0个月前 IP:四川
745739
引用 yuchouxuan:
楼主是想用左边的运放做精确分
zqdl8作者
10年0个月前 IP:四川
745740
引用 justinpiggy:
对,重点就是我说的最后一句话。
另外想请教一下,这样的运放正负电源供电,跟采用专用的负压芯片供电有什么差别呢?
xuplastic
10年0个月前 IP:河南
745863
看了楼上说的终于明白了,楼主就是想要个虚地点,这个虚地点电位是6V,把12V电源分成对称的正负电源,但这个电源的驱动能力就受制于运放的输出能力
运放输出接电容是大忌,我不知道你有没有实际做一下,运放带容性负载很容易震荡,因为外接的电容会和运放本身的输出电阻构成一个RC网络,给反馈网络增加一个极点,导致180度相移处增益在0dB线以上,这样系统是会振荡的!
精密运放比较容易震荡,op27这类
xuplastic
10年0个月前 IP:河南
745864
引用 zqdl8:
负压芯片生成的是相对于原来电路地的负压,比如12V电源,得到的是±12V电源,相当于24V电源,你这个总电压还是12V
yuchouxuan
10年0个月前 IP:河北
745925
其实要求非常非常不高的话有个简单的玩法,一个运放正常接,然后用两个电阻分压得到VCC/2给同相端,然后在反向出来到地的那个电阻和地之间接一个电容。
这样直流通路里面(也就是那个vcc/2)因为有个电容 其实相当于输出经过电阻直接到反向,也就是跟随器,交流通路里面因为有完整的反馈网络所以有放大效果、
Tabby
9年11个月前 IP:重庆
748549
分裂12V电源产生的+-6V给后面的OpAmp,分裂产生的电压中位点接和后面信号共地~
zqdl8
2012/12/30注册,1年8个月前活动
