出套件不??
[修改于 9年10个月前 - 2015/01/30 02:36:40]
引用 13920545020:感觉你说话语无伦次,需要补习语文。
谁有能证明计算的数据和参数就绝对是4M呢任何不离谱的数据只要改变形状大小都可以实现频率匹配
引用 13920545020:发帖子还不让人说话了?你有什么权利让人绕行?
不信绕行
引用 科学理性:真是搞笑,激励频率4MHz,线圈部分不是调谐在4MHz也能用,最多电弧小一点罢了。。。激励4MHz那就是4MHz。。。何况分布电容也能影响调谐。
引用 tyl961115:两个螺栓被我看成打火间隙了←_←不过很精致啊
楼主的线圈参数多少?感觉那么大个线圈到不了4MHz。我的线圈,0.5的线径。实测刚好4MHz左右,就这么大。
引用 justinpiggy:你到底是啥意思呢?开始说激励频率4MHz线圈不是4MHz也能用,接着又说激励4MHz那就是4MHz,一句话两个截然相反的结论。
引用 13920545020:你从哪句话看出我很牛逼了?我只不过询问下参数,你不说也就算了。整个帖子关于频率一个数据没有,还说凭感觉弄的,那你哪来的自信就说是4MHz?面对别人的质疑直接就是“你行你上,不行别瞎BB”的样子,和街上的流氓小混混有什么区别?
你既然这么牛逼在这里叫什么劲 有本事自己做去
引用 科学理性:不知道你是否了解受迫振动的道理,系统的工作频率由激励(外力)频率决定,谐振电路的和机械振动在这里是可以比拟的。
引用 justinpiggy:完了这人有病呵呵呵
一个系统本身的谐振频率可以是比如3.9MHz,激励的频率是4MHz,系统本身带有一定损耗(Q值),这样如果激励频率调到3.9MH...
引用 科学理性:23楼说的不错,例如一个固有频率为10Hz的弹簧振子,说的那种情况能震动,但是还有另外一种特殊的情况,就是驱动频率是5Hz或者2Hz时,振幅也可以很大(固有频率为驱动频率的整数倍)。去年论坛里比较流行的LLC震荡的CCPS,就是驱动频率为谐振频率的一半。只是不知道如果用在特斯拉线圈上,谐振频率为驱动频率的整数倍时会不会出电弧。
引用 13920545020:看别人有病的人,往往是自己有病
完了这人有病呵呵呵
