分级储能器馈电轨道炮及多轨式
六硝基乙苯胺2014/12/26电磁炮 IP:湖南
  我看论坛中大家都是采用电容直接馈电式,资料书上说采用电容与电感的共同储能可以获得一近似恒流的平顶波
  对与短轨道的轨道炮更有效,可以将效率提高20%或更多而简单电容供电式效率不会超过50%
  想探究一下这种分级方案的可行性,而恒流使弹丸做近匀加速运动与现在大多采用的脉冲式电流优势又在哪?
  采用电感不会导致电容器能量释放不完全吗?
[修改于 10年5个月前 - 2014/12/26 16:14:53]
20!Dopaminor
10年5个月前 IP:广东
736900
当理论脱离实际
其实本来就不是脉冲,轨道本来就太短了加速时间也短,所以根本没有楼主说的问题
分4个导轨降电阻...  电阻能这样算?(接触面一样,导轨总粗细一样)
六硝基乙苯胺作者
10年5个月前 IP:湖南
736902
引用 20!不曾存在:
当理论脱离实际
分四个轨道并不是为了降电阻,而是降低每条轨道所承载的电流和轨道间的斥力
10年5个月前 IP:广东
736949
子弹那么长的加速长度,温度受得了么
六硝基乙苯胺作者
10年5个月前 IP:湖南
737158
引用 314152:
子弹那么长的加速长度,温度受得了么
加速长度大,但是时间短啊。。铁质子弹应该可以承受,实在不行就用铜质子弹吧
