温差发电的方法
大仙2008/08/27电气电工 IP:陕西
温差发电的方法
"温差发电"的概念蛮广的,只要利用了温度差产生电能都能算.
"2种不同材料(半导体或金属)连接时,如果两边温度不同导体中就产生电流(是没有机械运动的,与热胀冷缩无关)."这种方法产生的电动势比较小,一般用在温度检测器件上,由电动势的大小判断被测温度的高低.
热涨冷缩原理也能用.另外还有汽化冷凝现象,这里举个例子:
一容器内装有较易汽化的液体或气体.温度升高时,物质汽化上升,推动上方涡轮或活塞发电,温度下降时,反之.
但不管怎样能量是不会增加的,你制造温差消耗的能量肯定大于回馈的电能,因为有部分能量中途以其他形式发散掉了.
不过,如果利用自然界的温差(白天和晚上,夏季和冬季)就可能"源源不断"了.
菠菜叶发电
美国麻省理工学院研究人员参照太阳能电池的制造原理,利用生物技术手段发明了一种以植物蛋白为能量来源的新型电池.科学家们从菠菜叶的叶绿体中分离出多种蛋白质,并将蛋白质放到内有两层导电物质的一个特殊装置中间,制成电池.
科学家将提取出的这些蛋白质分子与一种肽分子混合,这种肽分子能在蛋白质分子外形成保护层,为其创造类似植物内的生存环境.之后,科学家将提取出的蛋白质分子铺在一层金质薄膜上,而后在其最上方加一层有机导电材料,做成一个类似"三明治"的装置.当光照射到这个"三明治"上时,装置内会发生光合作用,最终产生电流.
目前,这种新型电池最多只能持续工作21天,其能量转换率也较低,只能将12%的光能转换成电能.不过,科学家相信,将来能量转换率有可能达到20%,届时这种新型植物电池会比目前市场上的太阳能硅电池更高效.
自来水发电
加拿大艾伯塔大学的科斯蒂克教授成功进行了用自来水发电的试验.水流经过极细的管道会产生电流,这叫"动电效应".研究小组制造出一支直径2厘米,厚3毫米,有约40至50万个小孔的玻璃块,当水流过这些小孔时,玻璃块的两端就会像传统的电池一样,分别产生正,负电荷.试验产生的电能很小,但可点亮低功率的灯泡.以这种方法充电的"水电池"可用于移动电话或计算器.
暴雨发电
目前,科学家们对雨能利用的研究已获得成功.科学家设计了一种叶片交错排列并能使叶片自动关闭的轮子.轮子的叶片受雨水冲击,一侧受力大,另一侧受力小,从而在冲击力和惯性的作用下高速旋转,驱动电机发电.雨水发电站可以弥补地面太阳能站的不足,使人类巧妙而完美地应用太阳能,风能,雨能.此外,还有的地区利用暴雨进行发电.
高层建筑发电
有不少国家采用风力发电,但目前安装风力发电机组的地区均为人烟稀少的地区,电能经能源公司输送到城市,无形中增加了电的成本.最近,3家英国机构和德国斯图加特大学经过几年的研究,推出了"高层建筑群发电"项目,有望改变城市供电结构.
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,5时48分前活动
