初级线圈没有加反压吸收吧
引用 醉狗:你说的是mos管那里吗? irfp250在仿真软件里面有反压二极管 不知道是不是在管子里面集成了。要是加的话 需要什么型号的管子啊?谢谢
初级线圈没有加反压吸收吧
引用 沉默羔羊:这个仿真图腾输出不够12V, 实际电路我用的8050和8550做的图腾,仿真没有问题 但是实际电路电压上30就会烧管子,已经烧了两个了 心疼 啊
MOS达到饱和应该是18V吧,12V小了点
引用 drzzm32:高压包的初级并电容吗? 可是那样会不会直接从电容过了? 这个电路发热确实大 五分钟差不多就有七八十度了,但是电压在20V一下的时候 还能拉出四五厘米的弧 上了30V就工作一会儿就烧mos管了,烧过后的irfp250两两管脚之间都是导通的,应该是被击穿了吧
初级线圈并联个mkph看看调谐振?
这电路管子发热很大。。。
过去就直接调谐振(电弧最粗)发热就小了。。。
但是不知道达到软开关没
引用 金坷仙:是在Multisim上面仿真的波形吗? 仿真的时候是好的 就是实际电路电压上30就会烧管子,我没有示波器,所以没有实际电路的波形,不知道为啥,irfp250不是能承受200V吗?
把栅极波形发上来看看,很可能是MOS工作在线性区间,这点路很容易做好的,前提是波形要到位
引用 帆帆:我过去也做过这个电路。。。但是不敢把电压加上去。。。发热的确大
高压包的初级并电容吗? 可是那样会不会直接从电容过了? 这个电路发热确实大 五分钟差不多就有七八十度了,但是电压在20V一下的时候 还能拉出四五厘米的弧 上了30V就工作一会儿就烧mos管了,烧过后的irfp250两两管脚之间都是导通的...
引用 drzzm32:加了一个特大的散热片 烧管的时候管子不太热,能给我说下你那个0.6uf电容的原理吗 谢谢
过去加个0.6uF的电容调到接近谐振貌似达到了软开关。。。
显著特征是等离子火焰出来了。。。这里是参考某经典ZVS状态的电路
你还是加了比较大的散热片?还是没加?
引用 帆帆:我说怎么5分钟加热到80度……
引用 帆帆:建议你把IRFP250前面的电阻去掉,应该是驱动功率达不到,250的结电容我记得是蛮大的,还有就是用两级图腾去推动
引用 drzzm32:这样的工作方式其实并不是软开关,而是C类功率放大器,具体可以用专业的电源仿真软件saber做仿真看就知道,主要看实际达到ZVS时电容也并不是刚好电感电容的谐振频率与驱动频率一致的时候,具体配多大是要根据驱动信号的占空比,然后用傅里叶级数展开求D(u)/Dt=0,以及U(t)=0来求解。这也是经典class E的求解方法,不然随便配的话,就配成C类放大器了,论坛里的大多数人不知道本质拿着就配个电容,世纪是不明智的,效率也达不到真正的ZVS
初级线圈并联个mkph看看调谐振?
这电路管子发热很大。。。
但是不知道达到软开关没
引用 帆帆:不够12V就是问题的根本了,图腾只是一个电压跟随器,不能放大电压的,现在我的初步判断是你的驱动电压不够
引用 金坷仙:恩 结电容就是很大 去掉可以吗 会不会烧管子?还有 请教一下250可以用那些管子代替啊?除了260 264之外,还有 初级加电容作用是什么啊?
引用 金坷仙:但是就我们这种级别来讲,多少人专门学过高数,电路原理呢。。。
这样的工作方式其实并不是软开关,而是C类功率放大器,具体可以用专业的电源仿真软件saber做仿真看就知道,主要看实际达到ZVS时电容也并不是刚好电感电容的谐振频率与驱动频率一致的时候,具体配多大是要根据驱动信号的占空比,然后用傅里叶级数展开...
引用 ssungirl:恩,首先非常感谢你,本来图腾我接的是12v但是大神们说那个电压太低了 mos管子不能开启完全 所以我就打算接在40v上面,还有就是请问一下为什么组成谐振了 效率就会高? 我是渣渣不太懂,还有 我用的仿真软件是Multisim 12.0,感觉还好用。
烧掉是因为当250从短路到开路的时候初级直接变成boost升压电路了,瞬间可以升压到几百伏,在初级线圈并联个快速恢复二极管HER307吧,
,还有这个线路效率非常差的,还不如单管自激电路呢。并电容的话555的震荡频率必须是LC的谐振频率,...
引用 drzzm32:恩 谢谢 。其实那些都学过,就是不太会用[s::(]
估计看的数电也不会讲计算吧。。。
只能说我过去“碰巧”做出那种效果了吧。。。
这个帖子的情况和我的PLLSSTC的问题一样。。。
也是容易烧管。。。后面再慢慢改进。。。 ...
引用 北落师门:原来是这样 多谢了,难怪看到有的仿真上面有那个二极管有的没有,还有 请问三五要怎么接反馈啊? 还有 请问初级谐振的作用是什么啊? [s::)]
这个电路并不适合大功率的升压,首先电源电压太高了,MOS关断的瞬间会产生好几倍于电源电压的尖峰,200V的耐压是轻松超过。另一方面因为555没有反馈的,开关完全是强制的,如果变压器初级没有谐振的话损耗在管子上的能量也是巨大的,楼上好几位都说...
引用 北落师门:还有就是 我没有示波器[s::'(]
引用 帆帆:555设计着是信号源,要反馈非常麻烦
引用 帆帆:接电容谐振的话,1,当250由开路到短路的时候,电容被充电,上正下负,电感电流增加,方向向下,2,当250由短路到开路的时候,电流无法流过250了,而电感电流无法突变,就只能给电容充电,电压方向是上负下正,电流的方向向下。3,当电感电流为0,电容反向放电,电流方向向上,当电流再次为0的时候,250就可以再次短路,给LC补充能量了。
恩,首先非常感谢你,本来图腾我接的是12v但是大神们说那个电压太低了 mos管子不能开启完全 所以我就打算接在40v上面,还有就是请问一下为什么组成谐振了 效率就会高? 我是渣渣不太懂,还有 我用的仿真软件是Multisim 12.0,感...
引用 ssungirl:原来是这样 太谢谢你了 脉宽为什么要小于0.25啊? 还有 二极管是接在250的ds极的那个快恢复管吗? 那这个一半的能量是怎么算出来的啊?求教。
接电容谐振的话,1,当250由开路到短路的时候,电容被充电,上正下负,电感电流增加,方向向下,2,当250由短路到开路的时候,电流无法流过250了,而电感电流无法突变,就只能给电容充电,电压方向是上负下正,电流的方向向下。3,当电感电流为0...
引用 pldtv:不明 求详细解 单片机做pwm吗?我觉得太浪费了[s::lol]
话说单片机驱LM358(9V电压)驱250boost升压电路(15V电源)带90w负载已是成品电路几年几千块板无通病--
12V电压驱动不足为哪般..........
难道可以无视器件规格书...
引用 帆帆:二极管是代替电容并联在初级线圈上,方向向上,这样不会烧250了,但是有一半能量会消耗掉。
引用 帆帆:是在初级线圈两端,你看一般开关电源都有,可以直接取来用
引用 北落师门:可以试下saber这款软件,相当牛逼的,我在saber上设计好仿真通过的4MHZ的class E电路,基本直接搭出来波形,工作状态基本和仿真是一致的
引用 金坷仙:好的 非常感谢
引用 醉狗:我不太懂啊 谢谢
引用 ssungirl:哦哦 是这个样啊 谢谢
引用 pldtv:我这里单片机三元
单片机5元一片,不浪费,最起码有个数码显示电压调节....
引用 ssungirl:你好 我再请问一下 我查了一下 her307快恢复二极管反向耐压是800v irfp260才200v 那这样能起到保护作用吗?
引用 帆帆:并联二极管不是用来抗电压的,而是让反压从二极管流过而不是去冲击MOS。因为同样是二极管也遵循欧姆定律,电流肯定从阻抗小的二极管上流过得多,一旦能消耗掉能量,反压就不会达到MOS的击穿电压了
引用 北落师门:上面不是有人说断电瞬间反电压会达到几千伏吗? 那么这个快恢复二极管会不会被烧掉呢? 还有 这个反向耐压是反向的击穿电压还是? 如果是击穿电压 那么在200v和800v之间的时候由于二极管反向没有击穿 电阻很大,那会不会还是会烧掉mos管呢?还有 请问可以加你扣扣 有好多问题想请教。
引用 XXXXXu:不明 求解
变压器初级线圈最好用RDC吸收。
引用 帆帆:你要知道所谓的尖峰虽然电压高,但是持续时间并不长,可能只有几μS,在这么短的时间里就算功率达到几千瓦,所产生的热量并不足以烧坏二极管,拿最普通的FR107来说,这管子标称1A,这是长时间的持续电流,但是手册里还有个峰值电流,指的是一定时间下所能承受的最大电流,时间越短能承受得越大。而关键的是所谓的几千伏是空载的电压,如果有一个性能不错的快恢复并联上去,这个尖峰会因为内阻问题而大大拖低,直到无法击穿MOS的程度
上面不是有人说断电瞬间反电压会达到几千伏吗? 那么这个快恢复二极管会不会被烧掉呢? 还有 这个反向耐压是反向的击穿电压还是? 如果是击穿电压 那么在200v和800v之间的时候由于二极管反向没有击穿 电阻很大,那会不会还是会烧掉mos...
引用 北落师门:太谢谢你的耐心解答了 但是还是不太明白 如果二极管还没反向击穿的时候电压已经到了mos的击穿电压会不会烧坏mos管啊?
你要知道所谓的尖峰虽然电压高,但是持续时间并不长,可能只有几μS,在这么短的时间里就算功率达到几千瓦,所产生的热量并不足以烧坏二极管,拿最普通的FR107来说,这管子标称1A,这是长时间的持续电流,但是手册里还有个峰值电流,指的是一定时间下...
引用 帆帆:根本没有击穿电压这说法,二极管在这里不是当稳压管用的,而是用来当负载消耗掉那个尖峰
