如何实现缓慢升压
小氚2014/11/03电气电工 IP:广东
我希望从0到5V缓慢升压,最终停留在5V,用来驱动马达,大神们有电路图吗?
555貌似很复杂。
来自:电气工程 / 电气电工
24
回忆
10年3个月前 IP:广东
729135
貌似加个大电容就可以了?
huojunan2
10年3个月前 IP:北京
729136
利用电容充电就可以了,或者是用个负温度系数的电阻串联在电路里
坚持and突破
10年3个月前 IP:河北
729163
这个用单片机写个程序还是很简单的!
富二代创始人
10年3个月前 IP:安徽
729171
单片机 PWM 调压
坚持and突破
10年3个月前 IP:河北
729174
嗯,就是单片机PWM电机调速!
累行不缀
10年3个月前 IP:四川
729176
arduino pro mini
小氚作者
10年3个月前 IP:广东
729189
引用 回忆:
貌似加个大电容就可以了?
如果串电阻,电流不是也小了吗?
我想让电机慢慢变快。
小氚作者
10年3个月前 IP:广东
729190
引用 huojunan2:
我想让电机慢慢变快。
那样电流不也小了吗
闪电行者
10年3个月前 IP:广东
729219
大电容加三端稳压
cnacd
10年3个月前 IP:湖南
729240
电机缓启动
应该用电容比较适合。
累行不缀
10年3个月前 IP:四川
729311
LZ连电容、电阻都分不清楚。。。
小氚作者
10年3个月前 IP:广东
729386
引用 累行不缀:
LZ连电容、电阻都分不清楚。。。
谁说的= =,我是说串电阻,电流就小了啊
戈登·弗里曼
10年3个月前 IP:河南
729394
小氚作者
10年3个月前 IP:广东
729472
引用 戈登·弗里曼:
还是有人来了。。好多一堆只说不给图的= =
升压的速度是根据电阻吗?
戈登·弗里曼
10年3个月前 IP:河南
729578
引用 小氚:
升压的速度是根据电阻吗?
电阻不能取的小了,因为它决定复合管的基极电流。升压速度可在电容上动脑筋。这个电路只随便弄的,仅提供概念哦~
10年3个月前 IP:北京
729579
555pwm 电流小的话做线性的 mcu做pwm都是不错的选择
hongyanj
10年3个月前 IP:广东
730834
引用 1176764177:
555PWM做OV起貌似比较难!
ls.ls
10年3个月前 IP:重庆
730838
软启动
yytda
10年3个月前 IP:广东
730921
有两个办法,一个是在初级增加软启动,另一个是在次级用一个三极管,基极串电阻再加电容,发射极作为输出,并且升压速度是可以控制的
10年2个月前 IP:北京
731113
引用 hongyanj:
555PWM做OV起貌似比较难!
不算ov 直接电源5v 然后555pwm 0-100%就ok了
10年2个月前 IP:陕西
731282
离开了电流说这个没法说啊
Rocky先森
10年2个月前 IP:广东
731705
三楼  说得挺合理的 但是单片机有点难
狂奔的_蜗牛
9年6个月前 IP:广西
782562
最好的就是单片机或者其他专用pwm芯片用pwm脉宽调制,控制电压了,,,有好控制又准,,,
555就是一种脉冲发生器,但是他输出的方波占空比不好调,不适合做电机调速,,,
但是鉴于楼主觉得555都很复杂的话,,,那还是不要考虑太多了,
小氚作者
9年5个月前 IP:广东
788659
引用 狂奔的_蜗牛:
现在学单片机了,知道怎么调了。
小氚
2012/03/16注册,6年7个月前活动
