要晒要有问题
150185256552014/10/30高电压技术 IP:广东
刚完成一台DR虽是完成  但问题并为此躲过   以前没遇到过这种问题
                   问题一::没加顶端  可以调到谐振 电孤长电压高
                   问题二:            加了顶端之后,同样调到谐振点,但电孤始终不长加大电压也一样.维持在一厘米左右 ..问题就在于这里    请各位帮我挑粗毛病
电容  0.22UF
山猫驱动板
山猫 功率桥   场馆30N60A4D   双向33v二极管   栅极电阻5.6欧
拜托了各位!!!~~~~头大了
happy·geek
10年7个月前 IP:江苏
728565
加了顶端谐振点要重新找。
15018525655作者
10年7个月前 IP:广东
728584
引用 happy·geek:
加了顶端谐振点要重新找。
问题二:            加了顶端之后,同样调到谐振点,但电孤始终不长加大电压也一样.维持在一厘米左右 ..问题就在于这里       谐振点有从新调整过  已经是谐振状态了   就是加大电压孤还是不超3厘米
山猫
10年7个月前 IP:甘肃
728612
没加顶端的时候初级线圈用了多少圈?加了顶端之后~从加顶端之前的位置一直调到初级线圈的末端,电弧长度变化都不大?
15018525655作者
10年7个月前 IP:广东
728632
引用 山猫:
没加顶端的时候初级线圈用了5圈  加顶端之后用了7圈        我怀疑是GDT匝数不够推动力不足的问题     曾经看过默默人的碟子。。。。现在又做了个GDT晚上测试   后在公布答案
happy·geek
10年7个月前 IP:江苏
728674
引用 15018525655:
谐振点你怎么确定的?用仪器测量的?
15018525655作者
10年7个月前 IP:广东
728996
引用 happy·geek:
谐振点你怎么确定的?用仪器测量的?
一圈一圈测试的
happy·geek
10年7个月前 IP:江苏
729289
引用 15018525655:
一圈一圈测试的
=A=、加顶端了重新找。可能不是那个点
15018525655作者
10年7个月前 IP:广东
729549
引用 happy·geek:
=A=、加顶端了重新找。可能不是那个点
超级头痛
15018525655作者
10年7个月前 IP:广东
729550
头大了   新绕制了两个10   13圈的GDT居然改变了电感方位   纳闷的是用8圈GDT其振  用10圈  13圈的居然会改变电感的方位而且重新调整位置不始终调不到  看来是每DR的命了雾雾
15018525655作者
10年7个月前 IP:广东
729551
奇怪的是我另一台DR也是同样的情况~~~~~~沙袋了!!!
15018525655作者
10年7个月前 IP:广东
729557
问下亲们  有没有可能说     桥    有问题     不加顶端电孤随意增长    加了顶端从新调整谐振点却电孤长不了  敢问是不是跟桥输出功率有关
happy·geek
10年7个月前 IP:江苏
729691
引用 15018525655:
超级头痛
买LCR吧
2013/11/13注册,7年4个月前活动
