拆解:泰克MSO4032
RodTech2014/10/20仪器仪表拆机鉴赏 IP:广东
偶见一台新机型4032,拆开看看
装回去,风扇还能转,心满意足
来自:仪器与装备 / 仪器仪表仪器与装备 / 拆机鉴赏
22
myfantasy
10年2个月前 IP:广东
727220
拆过会增加误差么
darkorochi
10年2个月前 IP:湖北
727243
装回去,风扇还能转    2333333
happy·geek
10年2个月前 IP:江苏
727246
不怕拆坏了啊
张静茹
10年2个月前 IP:浙江
727265
第五个图那个是ATI吗? 是不是显卡?
第七个图是 IBM的power 处理器?
hblg-wpf
10年2个月前 IP:河北
727266
装上后有没有多出来什么零件?[s::lol]
张静茹
10年2个月前 IP:浙江
727268
440EP
的Power PC440EP嵌入式处理器
数据表
产品特点
?PowerPC?的440处理器核心工作频率高达667MHz的具有32KB指令缓存和数据缓存与奇偶校验?可选择的处理器:1,N:2?浮点单元与单精度和双精度N个总线时钟比和单周期的吞吐量。?双桥接处理器本地总线(小巴),有64位和128位的宽度。?外设的双倍数据速率(DDR)同步DRAM(SDRAM)接口,工作频率高达133MHz的带ECC。?DMA支持,内部UART和内存。?(仅限3.3V)的PCI2.2接口。三十二位在高达66MHz的。?可编程中断控制器支持从各种来源的中断。?可编程通用定时器(GPT)。
?两个以太网10/100Mbps的半双工或全双工接口。支持的操作模式是信息产业部,RMII和SMII与数据包拒绝。?最多四个串口(16750兼容的UART)。?两个USB端口。一个USB1.1主机接口,带有片上物理层。 1个USB 2.0设备接口,使用专用的DMA,配置为1.1片上PHY或2.0 UTMI。?外部外设总线(16-bit数据)多达六个设备与外部掌握。?两个IIC接口(其中一个带启动参数读取功能)。?NAND闪存接口。?SPI接口。
?通用I/ O(GPIO)接口。?JTAG接口用于板级测试。
?从PCI内存,NOR闪存的外围总线上,或NAND闪存NAND闪存接口上启动。?提供符合RoHS标准的无铅封装。
张静茹
10年2个月前 IP:浙江
727269
ATi Radeon M6移动显示芯片  还真是ATI的显卡
RodTech作者
10年2个月前 IP:广东
727270
引用 张静茹:
第五个图那个是ATI吗? 是不是显卡?
貌似是显卡片子,但是承担什么任务就不知道了
RodTech作者
10年2个月前 IP:广东
727271
引用 happy·geek:
不怕拆坏了啊
怎么可能拆坏?就算拆坏了甚至板子砸稀巴烂,还在保,直接免费换新。
RodTech作者
10年2个月前 IP:广东
727272
引用 myfantasy:
拆过会增加误差么
你见过拆这种简易数字部分能增加误差的吗,我又没有开前端盖子,没有任何问题。
RodTech作者
10年2个月前 IP:广东
727273
评论下这个机子的机械结构,(其实是这【类】机子的机械结构,因为ag和tek的这类中低端机都是完全同一个结构的),非常结实,洋垃圾非人待遇滚个n圈后还没见到伤及主板的,不像srs用铝块铣出来,一锤子下去板子全完蛋,这简直是为吾等洋垃圾爱好者专门设计的。
收这类机子,也有技巧,带着vga显示器去买屏幕和塑料壳子稀巴烂,旋钮全断掉的,一般非常便宜,而且loop几次自检没问题就基本无大碍了。
飘飘飘
10年2个月前 IP:广东
727325
可惜是两通道的,要是4通道的就爽歪歪了
RodTech作者
10年2个月前 IP:广东
727326
引用 飘飘飘:
可惜是两通道的,要是4通道的就爽歪歪了
正常用不上四通道,没有任何区别。
10年2个月前 IP:北京
727327
引用 飘飘飘:
可惜是两通道的,要是4通道的就爽歪歪了
谁说4通道爽了。。
屏幕就那么大
4个通道同时显示就有点坑了、
happy·geek
10年2个月前 IP:江苏
727349
引用 RodTech:
那你砸了吧=A=
10年2个月前 IP:四川
727350
引用 RodTech:
评论下这个机子的机械结构,(其实是这【类】机子的机械结构,因为ag和tek的这类中低端机都是完全同一个结构的),非常结实,洋垃圾非人待遇滚个n圈后还没见到伤及主板的,不像srs用铝块铣出来,一锤子下去板子全完蛋,这简直是为吾等洋垃圾爱好者专...
我觉得应该是一般金属壳子的机器要砸的话都下手比较重,所以。。[s::lol]
novakon
10年2个月前 IP:广东
727372
ATi显卡是用来绘图的。这是数字荧光示波器,送来的数据要一次次叠加上去绘图,如此恐怖、惊悚、可怕且吓人的工作量交给FPGA,考验的是FPGA设计人员的脑力。直接用显示芯片,内部就已经包含了所有必要的绘图函数的硬件版本,降低了开发费用,跑起来速度也比FPGA块。
与显卡接口,最简单直接的方式是用cpu(图中的powerpc)跑linux,并用linux驱动实现。具体细节我不清楚,但大体应该是这样。也可能是FPGA与ATi直接接口,或者三个片子共用总线。
飘飘飘
10年2个月前 IP:广东
727417
引用 RodTech:
正常用不上四通道,没有任何区别。
俺是要4通道才能够用,你这个屏幕比起俺的TDS1012B大多了,流口水呀。
北落师门
10年2个月前 IP:浙江
727435
不错,拆开完全看不懂,现在都已经高度集成化,看起来和电脑主板差不多....楼主拆新的我去拆个旧的给大家看看……
RodTech作者
10年2个月前 IP:广东
727438
引用 北落师门:
拆拆拆,长知识
北落师门
10年2个月前 IP:浙江
727440
引用 RodTech:
拆拆拆,长知识
我那个你见过的...
Eetingcandy
2年3个月前 IP:四川
906652
卧槽牌仪器质量果然不错
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,3时23分前活动
中山大学 力学专业
