KC314b工程样品
novakon2014/10/16会员海报 IP:北京
我以个人前途保证,售价绝对不会低于314a。
点开看大图。
论坛里有不少同志正在用arduino自己组装航电,非常辛苦。KC3xx系产品,皆是为了解决这方面的不便,为大家提供即装即用的解决方案,节省大量的时间。
具体节省多少时间呢?正在diy,或者曾经diy过航电的同志应该有所体会。电池的选择,供电电路的选择,点火电流输出方式的选择……在过程中总是会遇到很多的问题。比如点火导致电池两端电压降低,单片机重启,解决的方法有很多种,例如将点火用电池与供电电池分隔开,点火专门用一节5号电池。等到硬件上确定了,软件的编写、调试又要花去不少的时间。用sd卡的同志,你们的sd卡有因为振动而掉出吗?用姿态开伞的同志,你见过6050程序卡死吗?用接线端子的同志,你见过上图这种免螺丝固定的端子吗?用MOS开关的同志,你知道上电瞬间可能导通吗?
可以说,除了高端带惯性导航的,几乎KC的爱好者们做过的每一种航电我都做过,每一种错误我都犯过。画板,打板,焊接,撰写,编译,调试,改板……经历了无数个小时痛苦的循环之后,今天出现在大家面前的,是KC314b。它并不是最高端的产品,但绝对是用同样价格,能解决最多问题、节省最多时间的高性价比产品。
¥3通道点火头输出,电流达2A
¥全程记录气压、温度、加速度
¥支持各种触发方式,包括绊线、高度和时间
¥直接USB连接设置程序/读出数据,不需要麻烦连线
¥使用一节锂电池(体积很小的锂电池,非18650),可通过USB充电,不需要附加点火用电池(如果你想,也可以使用一节附加电池)
¥使用免螺丝端子,接线只要0.5秒,异常牢固
¥带有工作状况提示灯,每个输出通道也有提示灯
¥多位知名会员试用认可,科创航天局官方推荐产品
来自:自助服务区 / 会员海报
novakon 作者
10年2个月前 IP:北京
726655
314b还未上市。314a工程样品有少许,看这里。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/67531
314a没有加速度计。
novakon作者
10年2个月前 IP:北京
726678
插在电脑usb口即可充电/设置程序/导出数据
三路点火头输出
也可以这么充电
