KC314a工程样品新鲜出炉
novakon2014/10/11会员海报 IP:广东
定时、定高、定温以及断线触发。工作流程可使用电脑软件编程。两路点火头输出,可以驱动外部继电器。
50Hz气压记录仪,可全程记录飞行过程高度和温度变化。
可以插在电脑上实时观察气压和温度数据。
节省您大量时间。
与以往产品比较
经历了多次迭代设计,收集了以往产品的大量用户反馈,解决了实用过程中许多重要问题
比316更可靠,更便捷,更多玩法,更符合爱好者需求
比312多了一个气压计和记录仪
可以视为316与312的结合
316和312已经停产/停止服务,314会成为往后一段时间主推的型号。
spec:
300-1100hPa
-40 - +85 摄氏度
2A MOSFET 漏极输出,每通道带有led提示灯
USB接口
使用4.2V锂电池,可通过USB口充电。
研发方面:
串口通信芯片的供电有小bug,飞线解决了。
蜂鸣器占地方,这一版不焊了,下一版取消。
采用的螺母式接线端子太麻烦,下一版换弹簧式。
设计了短路保护,但没有使用。
关于这批板子:
功能测试通过,设计目标达到。但由于存在上述种种问题,需要改版,此批次pcb作废。
下次大家看到应该就是KC314b了,计划是主打外国市场,售价可能在100刀上下。
考虑到KC有许多爱好者急需,于是花了一个下午焊接测试了3片KC314a工程样品,以较低价格对内出售。图中最左是我拿来留底的,不出售。
届时会有KC外贸局的同志发帖,请留意。
工程样品的功能是完全的,不是阉割,不是残废,不是次品。
最后,感谢大家一直以来对航天局研发工作的关心与支持。特别要感谢所有曾购买KC316a、KC312、USB推力计的论坛朋友,没有你们的信任与鼓励,也不会有今天的KC314.
来自:自助服务区 / 会员海报
novakon 作者
10年9个月前 IP:广东
725663
感受下
novakon作者
10年9个月前 修改于 10年9个月前 IP:广东
725664
感受下
novakon作者
10年9个月前 IP:广东
725665
感受下
Fallen
10年9个月前 IP:广西
725730
只是串口吗?别人要搭载在火箭上面的.
LED
10年9个月前 IP:四川
725740
引用 Fallen:
只是串口吗?别人要搭载在火箭上面的.
火箭上面用控制功能,就算有数据也是存下来,这个不是遥测卡,不需要其它通信接口。
HJHZJY
10年9个月前 IP:辽宁
726431
这个在淘宝可以买到吗
不死野人
10年1个月前 IP:浙江
773442
进了某宝里面瞧了一下,呵呵
chemistry02
9年5个月前 IP:四川
808320
@novakon 我要了!!!
