磷灰石
用户已注销2008/08/21地理与地质 IP:广东
   实际上,常见的磷灰石主要有两种,氟磷灰石[成分是Ca5(PO4)3F]和羟基磷灰石[Ca5(PO4)(OH),牙齿也是这个成分].其他还有氯磷灰石,碳磷灰石,但是都不多见...虽然如此,同样是氯磷酸盐的氯磷铅矿却是一种很常见的矿物.
  有资料说磷灰石在加热后可以发磷光.此外,如果稀土离子含量较大的话,磷灰石在紫外线照射以后将会出现长时间磷光现象.
来自:地球科学 / 地理与地质
用户已注销 作者
16年7个月前 IP:未同步
40586
这个磷灰石的产地是阿富汗由于它的颜色是渐变的,从紫色到透明的紫黄色...所以有地方把这个叫做彩虹磷灰石..这中三个单体聚集成花朵形状不是偶然性的行为.似乎这个标本的产地(Paprok, Konar Province, Afghanistan)盛产该类型的磷灰石.我曾看见过好几个类似的聚合晶体标本.
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
40588
这块标本的产地是越南.虽然越南出产很多种宝石,但是,越南磷灰石却远不如其它产地出产的磷灰石著名.主要是由于它们大多很小,且是细长的柱状晶体,因为没有作为宝石原料进行刻面的价值.此外,该产地的磷灰石一般不纯净,所以在品质上也难以达到宝石级的要求.尽管如此,越南磷灰石的产状还是比较奇特的.这块标本的母岩是大理岩,越南的红宝石也是产于这种母岩中.伴生矿物是金云母.而且,磷灰石晶体的密集度还是比较大的,可惜都是很细小的晶体.
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
40589
墨西哥是世界著名的宝石级磷灰石产地之一.除此以外,还有马达加斯加,那里也出产高品质的磷灰石.这块标本就是墨西哥产的磷灰石.虽然并不是透明的宝石级晶体,但是,其晶体大小和其他产地比较,还是很不错的.
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
40590
从另外一个角度看,可以看见这块磷灰石标本清晰的晶体收口.它的晶体嵌入了石英质母岩中.
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
40591
中国产的磷灰石标本一般产于江西.产状是短柱或者饼状晶体.但是,广西产的磷灰石却具有奇怪的外形.像这块磷灰石,产地是广西梧州.它们的晶体生长于水晶的晶处...和黄铁矿共生...
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
40593
全文结束.
暗剑
16年7个月前 IP:未同步
40605
依稀记得磷灰石好象是牙齿釉层的成分?
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
40607
看贴不仔细....再去看看一楼...
hamdad
16年7个月前 IP:未同步
40625
楼主收藏这么多磷灰石,吃臭鸡蛋的时候要格外小心了,别造出PH3燃烧生成的鬼火来 [s:116]
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
40637
哪有那么容易还原....PH3比H2S还原性还强...而且鬼火中自燃是因为PH3里的杂质P2H4...况且牙齿的成分和磷灰石是一样的...要真能还原的话...那么牙齿....另外,工业上从磷灰石制备P4,要求都是1500~2500度才能用碳还原....PH3的标准mol生成焓为接近负值也可以看出常温下磷灰石变成PH3几乎是不可能的...
用户已注销
2007/09/22注册,7年1个月前活动
