“马口铁”的历史
用户已注销2008/08/20科学技术学 IP:广东
马口铁马口铁简介 Sn、Fe合金,马口铁是表面镀有一层锡的铁皮,它不易生锈,又叫镀锡铁。将铁片浸到熔化的液体锡中而制得。锡是比铁不活泼的金属,既不被空气氧化又不与水反应,所以有相当强的抗腐蚀能力。铁片上镀了一薄层锡可起良好的保护作用。但镀层一旦被破坏后发生电化学腐蚀时,由于铁比锡活泼,铁将作为原电池的负极发生氧化反应而损耗,锡的存在将加快铁的腐蚀速度,所以马口铁与白铁不同,它只能在镀层完好的情况下才有保护铁的作用。其中Sn是镀层,又叫镀锡铁.注意区分:白铁,Zn、Fe,其中Zn做镀层,是镀锌铁的俗称 )
   马口铁是电镀锡薄钢板的俗称,英文缩写为SPTE,是指两面镀有商业纯锡的冷轧低碳薄钢板或钢带。锡主要起防止腐蚀与生锈的作用。它将钢的强度和成型性与锡的耐蚀性、锡焊性和美观的外表结合于一种材料之中,具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性。
   马口铁起源马口铁起源于波希米亚(今捷克和斯洛伐克境内)。该地自古就盛产金属工艺先进,且懂得利用水力从事机器制造,从14世纪起就开始生产马口铁。在很长一般时期内,这里一直是世界上马口铁的主要产地。当时马口铁主要用来制造餐具和饮具。
   马口铁工业的发展 17世纪,英、法、瑞典都曾希望建立自己的马口铁工业,但由于需要大笔资金。所以迟迟未得到发展。直到1811年,布莱恩•唐金和约翰•霍尔开办马口铁罐头食品之后 ,马口铁制造才大规模发展起来。如今全世界每年产锡约25万吨,三分之一以上用来制造马口铁,其中大部分用于罐头食品业。
     马口铁发展简史 1810年:世界第一只马口铁罐由英国人发明,并取得专利。当时一位制罐专家一天可做60只空罐。 1900年:发明电焊机。 1847年:美国发明制罐机器,代替人工。 1965年:铝易开盖开始使用于制罐。 1973年:铁易开盖开始使用于制罐。 1990年:制罐技术提升到每分钟生产 1,000罐以上。
   马口铁名称的由来马口铁早期称洋铁 (Tin Plate),正式名称应为镀锡钢片。因为中国第一批洋铁是于清代中叶自澳门 (Macau)进口,澳门当时音译「马口」,故中国人一般称之为「马口铁」。
   马口铁的特性及优点 1.不透光性光线除了会引发食品的劣变反应之外,也会引起蛋白质和氨基酸的变化。而维生素C 受到光线照射更容易使其与其它食品成份作用,以致大量流失。据研究分析显示,透明玻璃瓶装的牛奶,维他命C 的损失量比深色瓶装的牛奶高14倍,光亦会使牛奶产生氧化异味,以及核素、甲硫胺酸等裂解而损失营养价值,马口铁罐的不透光使得维他命C的保存率最高。 2.良好的密封性包装容器对空气及其它挥发性气体的阻隔性对营养成份及感官品质的保存非常重要。比较各种果汁包装容器证明,容器的氧气透过率直接影响果汁的褐变及维他命C的保存;氧气透过率低的金属罐、玻璃瓶和铝箔胶积层、纸盒对维他命C 的保存较好,其中又以铁罐最佳。 3.锡的还原作用 马口铁内壁的锡会与充填时残存于容器内的氧气作用,减少食品成份被氧化的机会。锡的还原作用,对淡色水果、果汁的风味和色泽有很好的保存效果,因而使用不涂漆铁罐装的果汁罐要比其它包材装的果汁罐营养保存更好,褐变更轻微,风味品质的接受性较好,贮存期限因而延长。 4.提供有效铁的来源马口铁罐装食品,除少数淡色水果及果汁罐头外,大都使用内部涂漆的空罐,以提高容器的耐蚀特性;由于金属的电化学作用,涂漆罐装罐头食品于贮存中会有少量的铁溶出,以二价铁形态存在于密封的罐头食品中,很容易被人体吸收,含量大约1 至10 ppm。以水果蔬菜产品而言,原料本身含铁量并不多,铁罐产品以每罐 350 ml的饮料罐,铁含量 5 ppm计算,每罐可提供1.75mg铁,约为人体每日摄取量18mg的十分之一。若上述果蔬汁饮料罐中含有丰富的维他命C ,则铁更容易被吸收,因而铁罐装食品饮料不失为一个铁的很好来源,对于铁罐食品提供营养的意义更为深远。因为具有这些属性,因此马口铁罐提供一个除了热以外,完全隔绝环境因素的密闭系统,避色食品因光、氧气、湿气而劣变,也不因香气透过而变淡或受环境气味透过污染而变味,食品贮存的稳定度优于其它包装材质,维他命C 的保存率最高,营养素的保存性亦最好。
   马口铁的用途马口铁的应用非常的广泛,从作为食品及饮料的包装材到油脂罐、化学品罐以及其它的杂罐,马口铁的优点及特点提供内容物在物理及化学性质上很好的保护。 1.食品罐头马口铁可以确保食品的卫生,将腐败的可能性降到最低,有效阻绝健康上的危险,同时也符合现代人在饮食上方便、快速的需求。 2.饮料罐马口铁罐可用于填充果汁、咖啡、茶类及运动饮料,也可填装可乐、汽水、啤酒等饮料。而马口铁罐的可高度工性使其罐型变化多,无论高、矮、大、小,或方、或圆,均可满足现今饮料包装多样化的需求及消费者嗜好。 3.油脂罐 光线会引发及加速油脂的氧化反应,降低营养价值,也可能产生有害物质,更严重的是破坏油脂性的维他命,特别是维生素D和维生素A。 而空气中的氧气则促使食品油脂氧化,降低蛋白质的生物质,破坏维生素,而马口铁不透光性及密封空气的隔绝效果,正是包装油脂食品的最佳选择。 4.化学品罐马口铁材质坚固、保护性好,不变形、耐震、耐火,是化学品的最佳包装材料。 5.喷雾及其它杂罐 可耐高温及高压的马口铁罐,特别适合高压充填之喷雾罐。 罐形多变以及印刷精美的饼干桶、文具盒以及奶粉罐皆是马口铁的产品。
     马口铁罐符合环保诉求的包装材料现有的容器包括铁罐、铝罐、纸类以及塑胶容器,这些容器的回收处理特性各有不同,但是以铁罐在回收处理上较其它包装材质容器为优。 基于国际环境管理标准ISO-14000 推行在即,具有低污染、可回收、省资源特性的马口铁罐,在未来包装用途上,将有更宽广的发展空间: 1.低污染: 铁罐容器中的主要原料马口铁,事实上是属于环境无害性,可自然分解的,因为当铁罐存在环境中,可自然地氧化而回复至原始氧化铁状态,回归自然,所以废铁罐的堆置是可由时间分解的,并不会残存造成环境污染。同时制造铁罐不必砍伐树木,不致破坏生态平衡。 2.可回收: 铁罐本身便具有一项其它包装材质所没有的特性─可被磁铁吸附性,如此就可利用磁选机靠磁力将铁罐由废弃物中分离出来,利用此项特性可容易地达到回收垃圾中80 %铁罐的效果。而环保盖的发明,不但使铁罐的使用更安全、卫生,并且有效减少垃圾量,对回收作业有直接而明显的效益。 3.省资源: 在去除铁罐上其它污染残留物方面,目前已发展出切碎机设备,能有效去除98 %以上的污染物,提供品质良好的废铁屑。另外美国方面也指出,铝易开盖的存在有利于废铁再制,因为其可降低炼钢时 Hot Metal的用量,减少整体钢铁制造上之成本。此外在节省能源方面,报告指出,利用马口铁废屑生产钢铁相较于铁矿生产,每吨废铁屑约可节省230m3天然气的使用量,所以铁罐的回收再制过程可降低对全球性环境与能源的影响,符合未来产品趋势。
+10  科创币    花心大萝卜    2008/08/20 其它
来自:科创总论 / 科学技术学
子羽
16年11个月前 IP:未同步
40394
介绍下大马士革钢吧..
还有包钢段打法
我中毒了
用户已注销作者
16年11个月前 IP:未同步
40399
好说好说...我向来是很喜欢刀的...下次顺便把玉钢和覆泥烧刃技术也发来...
用户已注销作者
16年11个月前 IP:未同步
40400
不过,我先说清楚,大马士革钢没传说中的那么好,要酸腐蚀以后才会有花纹的...
用户已注销作者
16年11个月前 IP:未同步
40401
我以前有把大马的刀...还是所谓的德国战车炮管钢...论价格比等重量的白银还贵几十倍....但是,和阳江产的D2钢仿的支点对砍...那所谓的炮管钢一砍一个口子...D2钢的没事...后来就送同学了...
用户已注销作者
16年11个月前 IP:未同步
40402
所以,从那以后我就再不买刀玩了...原来的刀也基本送人或者丢了...就留了几把三刃木的切水果....现在就是纯理论研究了...我的经验是,正品刀好看,但是没多少用....阳江的刀鱼龙混杂,但是有的质量相当好...
用户已注销作者
16年11个月前 IP:未同步
40403
这里有点粉末和大马的资料
http://tieba.baidu.com/f?kz=416077136
子羽
16年11个月前 IP:未同步
40407
话说刀毒很费钱的,.俺很头疼..
俺有一个涡轮发动机叶片的钢自制的刀...
能砍火钳.........
west_0830
16年11个月前 IP:未同步
40411
做炮管和枪管的当然没刀这么硬了.如果用硬的一开炮自己就裂了.就是现在也一样如果用硬度高的金属管是很危险的事. [s:94]
用户已注销作者
16年11个月前 IP:未同步
40412
什么毒都很费钱...刀毒...矿毒...单反毒...动漫周边毒....没一个不要烧钱的...不过幸好我现在不买刀了...
青铜
16年11个月前 IP:未同步
40475
铅和锡性质接近,铅有毒,锡却无毒---------------------
子羽
16年11个月前 IP:未同步
40482
锡比铅轻吧?
用户已注销
2007/09/22注册,7年4个月前活动
