我请问QJ2010是否代表科创论坛?
tcjsjxx2014/08/29喷气推进 IP:天津
我请问QJ2010是否代表科创论坛?
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716801
多轴飞行器和火箭可不同啊,火箭的速度多快,飞控的反应速度恐怕达不到要求,而且火箭的速度会让控制尾翼的舵机需要很大的扭矩,还需要高速舵机
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716812
各位大大目前是如何制作火箭的方向控制系统的啊?该不会是搞4个相同的尾翼,固定在箭体上就OK了吧?
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716814
就是那样,好像没有人加控制系统
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716815
我不希望有这样的帖子存在,删除。
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716817
燃烧控制系统目前在模型火箭上也不多见啊。就是能控制发动机燃烧的情况。如果发动机燃烧的情况不受控制,那么情况就很危险。至于怎么有效的控制发动机的燃烧情况,真火箭应该为模型提供了可以借鉴的方案啊。想当年冯诺依曼的土星五号,几秒钟内消耗的燃料就可以灌满一个大游泳池。这样的情况下,不加以控制,就是个灾难。
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716818
模型,尤其是火箭模型,不能永远停留在这种初级阶段,几十年不变化啊。如果是这样,和一个巨型的钻天猴烟花有啥区别呢?里面没有科技含量,尺寸和发达程度就会永远停滞在超小型,微型火箭那里。
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716819
皆因不敢做大,不敢在上面搭载昂贵的仪器设备啊,没有底气,没有信心。向高空进展,还不如探空气球飞的高啊。可能我们的水平,连二战时候的德国的V2的十分之一也达不到啊。
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716820
tcjsjxx 发表于 2014-8-29 20:05
目前利用三轴陀螺,很容易感知火箭的姿态,利用6轴陀螺,不但能感知箭体自身的姿态,也很容易感知3D空间的 ...
你说起来容易,做起来可就不简单了
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716821
我是见证多轴飞行器发展的人啊。很早的时候,开始听说德国的四轴,国内那个羡慕啊。然后就有人开始研究,开始搞飞控。那个时候,资料很少,搞出来的人就开始搞套件,我记得当时买不起,就买了几片飞控的空板来望板止渴。那个水平估计就相当于现在的KK飞控。然后停了7-8年,现在飞控都很普遍,从三轴到6轴到9轴。价格也都下来了。主要还是火箭属于小众爱好,高手都去搞大众爱好了。
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716822
tcjsjxx 发表于 2014-8-29 20:08
燃烧控制系统目前在模型火箭上也不多见啊。就是能控制发动机燃烧的情况。如果发动机燃烧的情况不受控制,那 ...
一般的中小型火箭发动机工作时间就零点几秒至几秒,你说的燃烧控制只能是用在大型的固体火箭上,而且那个控制系统肯定不简单,固体火箭不像液体火箭只要停止燃料输出就行了
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716823
问题是,要有人搞,就能搞出来。没有人搞,罗列一堆困难,把自己压倒,那就永远停留在大型钻天猴的水平。
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716827
又不是不是造导弹,控制系统确实没什么必要,而且那种固定式的尾翼本事就具有纠正火箭飞行姿态的功能,想一想风向标,还有如果火箭超过音速飞行时尾翼就起不了什么作用了
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716829
我这几天看火箭视频,发现不少大侠造的火箭,一点火,就栽到一边去了。我就在想这个问题,是不是应该有个办法改变一下。
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716830
tcjsjxx 发表于 2014-8-29 20:28
我这几天看火箭视频,发现不少大侠造的火箭,一点火,就栽到一边去了。我就在想这个问题,是不是应该有个办 ...
这个就因该从基本的制作质量方面解决,一般设计合理制作的标准发动机合格的火箭是没有这个问题的
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716832
现在最因该去研究的是新型的高性能高比冲的燃料,探空火箭控制系统确实没必要,不是导弹需要控制飞行方向,只要能垂直的飞行就行了
立体派
10年4个月前 IP:未同步
716833
tcjsjxx 发表于 2014-8-29 20:13
皆因不敢做大,不敢在上面搭载昂贵的仪器设备啊,没有底气,没有信心。向高空进展,还不如探空气球飞的高啊 ...
昨天晚上中央电视9频道播出的二战纳粹的秘密武器,里面播出了喷气式飞翼机的资料,只差几个次要零件这架飞机就可以飞了!美国人把这架飞翼机运回美国,几十年后才明白这飞机的造型对雷达而言几乎是隐形的,涂料也是有助于隐形。。。。。即便纳粹飞碟只是个传说,我们国家队的科技水平大概还不能说全面超过了二战时期的德国。
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716834
话说,目前的燃料大部分属于被管制的资源啊,想要得到非常的不容易。更别提去研究了。
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716837
你说的:问题是,要有人搞,就能搞出来。
LShang001
10年4个月前 IP:未同步
716840
tcjsjxx 发表于 2014-8-29 20:49
我的意思是搞就要搞有用的东西,有必要搞的东西
zyk
10年4个月前 IP:未同步
716849
现在运载火箭都是直接控制喷管的方向,用舵机的很少。
香皂火箭q
10年4个月前 IP:未同步
716868
如果楼主您真的开发出一套关于控制方向的器件,那真是皆大欢喜
但是楼主有没有想过关于它的可行性?
我们一般的即使是50口径的金属机,工作时间也大概在一秒
在一秒内进行控制[s:309]首先别说单片机反应速度,即使反应速度超快,也不会起到什么作用
我们看到,您的意思是能够让那些栽倒一边的火箭上进行控制
可是想一想
既然在设计 加工 等方面就有差错,那么为什么不去找出这方面的差错改正
反而要投资更大的方面呢?
关于固体发动机(金属)
大部分工作时间快,推力大,烧蚀少,基本不需要辅助控制
我们的水平不能和军方乃至世界比较
两到三秒的时间不值得去做任何控制
而正规的导弹,运载火箭工作时间多在一分钟以上,成本比较值
与其做复杂的控制系统,倒不如多生产几套模具,推进小型以及中型火箭制式化
可以大规模生产减少时间
准确,可靠
可以大大提高成功率
模具的生产及测量可以根据公式
[s:12]
[s:8][s:8]个人见解
猎鹰
10年4个月前 IP:未同步
716869
少意淫,多试验。真正动手做就会发现比想象中难得多。不是说普通的闭环反馈就能做到合理的控制,火箭推力非常大,加速度10G以上都是轻轻松松,而且速度动不动就是几百上千米每秒,一点点偏差都会出大问题。
你的姿态调节早在四年前93就完成了发射。
常温流量调节两年前我就解决了。低温燃料也有其他人解决了。
tcjsjxx作者
10年4个月前 IP:未同步
716888
[s:101]真的吗?LS的分享出来了吗?能否给个链接?
tcjsjxx
2014/08/23注册,6年11个月前活动
