0.9升5V固定升压模块改可调
novakon2014/08/28电子技术 IP:广西
今天的主角是它。
为什么要改它?因为它最便宜,而且静态功耗很小,对于一些耗电量不大但需要较高电压的小制作来说,用它配合一节5号电池是最适合不过的选择了。
标字E50D,查询可知使用的升压IC是BL8530。这是一个三端的boost升压芯片。
attachment icon BL8530_en.attach 219.77KB ATTACH 77次下载
根据pdf,这里out脚的功能是通过内部电阻分压网络,将输出电压与片内基准电压作比较,误差作为PWM驱动器输入,以实现输出电压稳定。
所以只要修改电阻分压网络中两个电阻的比值,就可以调节输出电压。但电阻分压网络在内部,怎么修改电阻值呢?
虽然内部电阻值不能修改,但我可以在Vout和out脚之间串一个可调电阻。这样就相当于增大了其内部电阻分压网络上端的电阻的值,使输出电压向增加的方向调整。
pcb上面Vout和芯片的out脚是直接铜皮连接的,所以这里首先要拆下芯片,然后将铜皮割断。
根据手册,该ic空载时输入端电流为10微安级别,可推知其电阻分压网络中电阻值为100k-1M级别。找一个500k的精密电位器,将其一只脚掰起,另两只脚间电阻调为0
然后将IC焊回去,将电位器两个脚分别焊在Vout和out脚上。
这时输出电压应为5V。
慢慢旋转精密电位器,增大两个脚之间的电阻,可以看到输出电压跟着上升。
改造完成!
拍照时使用的灯具:
+100  科创币    虎哥    2014/08/28 有意思
16
wenrui
10年5个月前 IP:未同步
716527
赞一个…不知拿来改了给VFD提供阳极25V可以不…话说这种模块淘宝买的话应该控制IC都不一样吧?那个灯是啥……
额好像是作废的空板+锂电+2577升压?
novakon作者
10年5个月前 IP:未同步
716533
wenrui 发表于 2014-8-28 17:33
赞一个…不知拿来改了给VFD提供阳极25V可以不…话说这种模块淘宝买的话应该控制IC都不一样吧?那个灯是啥… ...
6009升压。2577效率太低。
升25V用本帖里的8530有困难,建议用6009.
刚刚测试发现奇怪的问题,发帖的时候还可以升到8V,后来就只能升到5.2V了,如果电位器继续拧就会导致8530停机锁死,原因正在查找中。
守候有多难
10年5个月前 IP:未同步
716539
我也有一个和你一样的板子。
buck
10年5个月前 IP:未同步
716553
novakon 发表于 2014-8-28 17:52
6009升压。2577效率太低。
过压保护了,升压型都有这功能
wenrui
10年5个月前 IP:未同步
716582
6009升压。2577效率太低。
好吧,话说XL的IC可靠性稳定性啥的怎么样,和2576啥的比好么,我以前用TP4056做充电用个不到半年就会出各种坑爹的问题,充电电流变小什么的。。散热绝对没问题的。。
20!Dopaminor
10年5个月前 IP:未同步
716586
= =  360a是手电筒开发板?
布布卡
10年5个月前 IP:未同步
716785
34063可以很简单搭建你需要的电路 体积和这个差不多
wenrui
10年5个月前 IP:未同步
716884
我主要是懒得焊板子……
kar98
10年5个月前 IP:未同步
716918
一直用TP4056和4057的飘过.....用了五年多都还好好的.......
111xian
10年4个月前 IP:安徽
726577
电路中的钽电容能不能用电解电容代替??
111xian
10年4个月前 IP:安徽
726578
引用 111xian:
电路中的钽电容能不能用电解电容代替??
同样大小的电解电容。。
111xian
10年4个月前 IP:安徽
726581
为什么100UF的电容要用两个代替呢??
111xian
10年4个月前 IP:安徽
726582
用最大E50D最大能升压多少呢??(再不出现过压保护的情况下)
金坷居士
10年4个月前 IP:澳大利亚
726705
单片机升压 3V启动(窝垢
sylen707
9年6个月前 IP:福建
782986
还不错
novakon
2008/03/29注册,2年11个月前活动
已走,勿送
