魔針牌sstc一體化驅動板(套件)
魔羯司令在此2014/08/26会员海报 IP:河南
之所以叫魔針牌……是因爲此款電路被我設計,PCB被小針(156173549)所整理
我簡單的說一下,此驅動是反饋自激式追頻式sstc,示波器測試波形的效果在可運行狀態下,頻率可達300khz,(在200khz以下爲最好)。
在該板上具有一套74hc14反饋系統,555的滅弧系統,GDT死機,全橋式功率放大系統。僅需要一個12v直流電源及310v直流電源,即可實現拉弧。
我改進了傳統的sstc滅弧部分,從原理上來講,傳統sstc滅弧並非真“滅弧電路”,而是“打火電路”,即高電平打火的方式實現“滅弧”。
而此魔針牌tc,滅弧系統爲“真滅弧電路”,使用低電平來滅弧。這就是說,如果在傳統sstc電路上,你去掉了滅弧,是不可能打火的,而此款電路,拔掉滅弧的555,就可以以CW模式運行。
而且滅弧是兼容傳統滅弧的,只需要拔掉555,將傳統滅弧輸出接入原555的3腳,即可。
24v輸入下的效果,尺子刻度是cm……
整體外觀
直接測量全橋功率管的200khz波形。
我的次級爲160管子0.13漆包線繞其不到3k匝,不加頂端頻率在149khz左右,初級爲220紙卷軸繞線10匝,以此板子上市電,電弧可達近1英尺。由於電容屏手機受到嚴重干擾,無法拍攝相片。
板子價格
不帶散熱器,套件90元,不要4個功率管75元,
焊好+調試好,在以上基礎費用加20元。
有要的或者有問題可以聯繫我1161198025.或者直接回覆……
点击此处查看视频
視頻爲最初設計的洞洞板視頻,電路是一樣的,視頻中功率橋爲半橋,而該魔針牌pcb爲全橋,功率可達視頻中的4倍。
這張圖是最初設計的洞洞板佈線。
+50  科创币    薛定谔的猫    2014/08/27 支持一下
来自:自助服务区 / 会员海报
20
魔羯司令在此 作者
10年10个月前 IP:未同步
715807
点击此处查看视频
該板子在300v 820uf電容下的單次放電效果。
魔羯司令在此作者
10年10个月前 IP:未同步
716021
安忆lucky 发表于 2014-8-27 00:21
0.13mm的漆包线绕3000匝,健美兄的手没有抽么,,,,而且Q值貌似很蛋疼。您以前很重视Q值的哦
犧牲一下Q值降低頻率嘛,如果要把Q值做高,次級的体积会很大,造价也不低。
更值得一提的是,用这么大个次级线圈再去跑sstc,就浪费了。不如直接DR。
sstc尤其是桌面级的,不用太在意Q值,只要不是低得离谱就行。
魔羯司令在此作者
10年10个月前 IP:未同步
716278
安忆lucky 发表于 2014-8-27 15:00
我正在制作的SSTC次级110x600mm,0.35漆包线绕的,频率150khz,我想看看等离子火(^_^)Y。
Q值太低电弧会 ...
不会悲剧的,tc这种东西是无阻抗对空气拉弧,主要还是看功率。Q值只是决定了次级电压。Q值低也可以通过拉弧变长的,只要你输入足够的功率。
魔羯司令在此作者
10年10个月前 IP:未同步
716400
安忆lucky 发表于 2014-8-27 23:02
低压大功率拉弧也可以很长,可是次级谐振电压太低对空气放电效果怎么样?
電弧應該更容易變成一坨吧。次級可是無時無刻都在對空氣做拉弧,而且由於諧振的原因,這個拉弧是無阻抗的。
魔羯司令在此作者
10年10个月前 IP:未同步
716408
魔羯司令在此 发表于 2014-8-28 10:42
電弧應該更容易變成一坨吧。次級可是無時無刻都在對空氣做拉弧,而且由於諧振的原因,這個拉弧是無阻抗的 ...
形象一點說,TC就像是一個拉弧器。利用諧振原理對空氣做拉弧,就像雅各布電梯拉弧器一樣。
魔羯司令在此作者
10年10个月前 IP:未同步
716437
guang197188 发表于 2014-8-28 11:04
做sstc还需要买什么
先瞭解基本原理,高壓版塊有一個sstc教程的。
魔羯司令在此作者
10年9个月前 IP:未同步
717507
guang197188 发表于 2014-8-28 12:13
这个能输入音频么
這個不可以,這個是定頻。輸入音頻的話,需要在該板子基礎上增加一個音樂滅弧板。
魔羯司令在此
2011/11/06注册,1年3个月前活动
相似文章推荐
