JTAG边界扫描技术的研究
mass_lynnxy2008/08/19电子技术 IP:四川
JTAG(Joint Test Action Group�联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议,主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4线:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。
JTAG最初是用来对芯片进行测试的,基本原理是在器件内部定义一个TAP(Test Access Port�测试访问口)通过专用的JTAG测试工具对进行内部节点进行测试。JTAG测试允许多个器件通过JTAG接口串联在一起,形成一个JTAG链,能实现对各个器件分别测试。现在,JTAG接口还常用于实现ISP(In-System Programmable�在线编程),对FLASH等器件进行编程。JTAG编程方式是在线编程,传统生产流程中先对芯片进行预编程现再装到板上因此而改变,简化的流程为先固定器件到电路板上,再用JTAG编程,从而大大加快工程进度。
边界扫描测试(BST:BOUNDARY SEAN TEST)一般采用4线接口(在5线接口中,有一条为主复位信号),用PC机的RS-232接口就能模拟BST的功能。BST标准接口是用来对班级进行测试的。这种测试可在器件正常工作时捕获功能数据。器件的边界扫描单元能够迫使逻辑追踪引脚信号,或是从因缴获器件核心逻辑信号中部或数据。强行加入的测试数据串行第移入边界扫描单元,捕获的数据串行移出并在器件外不同预期的结果进行比较。下图说明了边界扫描测试法的概念。
该方法提供了一个串行扫描路径,它能捕获器件核心逻辑的内容,或者测试遵守IEEE规范的器件之间的引脚连接情况。
IEEE1149.1BST结构:当器件工作在JTAG BST模式时,使用4个I/O引脚和一个可选引脚TRST作为JTAG引脚。这4个I/O引脚是:TDI 、TDO、 TMS 和TCK。下表概括了这些引脚的功能。
JTAG边界扫描测试由测试访问端口的控制器管理。TMS、TRST 和TCK引脚管理TAP控制器的操作,TDI和TDO位数据寄存器提供串行通道。TDI也为指令寄存器提供数据,然后为数据寄存器产生控制逻辑。对于选择寄存器 、装载数据、检测和将结果移出的控制信号,由测试时钟(TCK)和测试模式(TMS)选择两个控制信号决定。在四线接口标准中,利用TDI,TDO,TCK,TMS四个信号,它们合成为TAP测试处理端口(Test Access Port),测试复位信号(TRST,一般以低电平有效)一般作为可选的第五个端口信号。
一般情况下,都是用PC机上的打印接口来实现JTAG下载,所以在这里对PC机上的打印接口作简要介绍。
PC机上的打印接口共有25根连线,其中18-25都是地线,因此实际共有17根线,分成三类,8根数据线,可进行数据输出,5根状态线,输入,四根控制线,输出。这三祖线分别由打印口的三个寄存控制器控制,即数据口,状态口,控制口,只要对这三个寄存器度或写,就可以输入或输出数据。
全文下载:
attachment icon JTAG边界扫描技术的研究.pdf 61.11KB PDF 229次下载 预览
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月3天前活动
