我的炮除了故障,烧了好几次二极管和可控硅,求助,帮忙查找问题吧。
tirrus2014/08/18电磁炮 IP:浙江
最早发现我的电磁炮突然充不上电了,电压表显示为0,zvs发热严重。
之后我拆了重做,(其实就是换了可控硅和二极管),然后估计是虚汗或者什么的,充电完成后发射时可控硅阳极打火花,然后就又充不上电了。
第三次,我又换了可控硅和二极管,这次充电正常,发射正常,但是发射三四次之后,又充不上点了,回归了最早的情况。zvs发热严重,电压表显示为0.
初步我认为是二极管击穿导致可控硅烧毁,大家觉得呢?
如果是二极管击穿,那么,那么大的电流是如何来的呢?我是1000uf 450v,线圈20匝8层。(实际一共绕了大概158圈)。可控硅70tps16,二极管FR307。 b8389b504fc2d562a366b8cae41190ef76c66cae.jpg
加载全文
61
tirrus 作者
10年4个月前 IP:未同步
714596
w1s2n3g 发表于 2014-8-21 11:48
根据你给的数据,你的效率最多0.26%,出膛速度最多15米每秒,但最大电流却有700多A,弹丸的位置和电容的参 ...
模拟器计算,弹丸位置对的话,最高效率1.17好像,没你说的那么低吧?
tirrus作者
10年4个月前 IP:未同步
714597
而且之前用0.8mm的线绕的线圈,30*6匝,1000uf的电容,其他没变,已经可以45度角斜抛40多米远了,那时候出口速度都不止18米/秒了吧?
w1s2n3g
10年4个月前 IP:未同步
714603
如果你的效率1.17的话,则你的出口动能为:(400*400*1000/2)*1.17%=1.36焦耳,那么你的出膛速度大约为:38米每秒,创出了本坛6毫米钢珠、单级、磁阻型加速器的最高纪录,估计没有人破了
w1s2n3g
10年4个月前 IP:未同步
714604
这个速度在3米内,搞死一只小鸟没有压力
w1s2n3g
10年4个月前 IP:未同步
714609
你说的40多米远,需要 用一个什么叫平抛的公式计算,具体的记不清了,可能自有高人为你解答,我好想记得有一个经验公式,就是45度角发射时(是最远的距离),其发射距离最大可以到到平射距离的3倍,如果没有记错,即使你45度角抛射了40米元,其速度也只能在14米每秒左右(对不对?请高人点评)。
家电
10年4个月前 IP:未同步
714679
楼主修好了没
tirrus作者
10年4个月前 IP:未同步
715612
家电 发表于 2014-8-21 20:37
楼主修好了没
还没有,我的zvs两个管子击穿了,正在修理。
大自然精灵
10年4个月前 IP:未同步
715624
把续流二极管拆了,我从来不用
家电
10年4个月前 IP:未同步
715648
大自然精灵 发表于 2014-8-25 11:44
把续流二极管拆了,我从来不用
拆了危险吧,有的继电器都装续流二极管
大自然精灵
10年4个月前 IP:未同步
715784
用可控硅的二极管只能起保护电容不反冲的的功能,根本没有反向高压
