想知道一些公式。。。
欧宁江·蒙2014/08/15电磁炮 IP:北京
    我是因为百度不到才问你们的。
   第一个电磁线圈在通过电流的时候要多久才能达到完整的全部的磁性(因为楞次定律)
   第二个磁力势能的计算。
就是这两个
欧宁江·蒙 作者
10年11个月前 IP:未同步
713014
第一个需要什么条件吗???
这些问题主要是因为电磁枪线圈的问题。
欧宁江·蒙作者
10年11个月前 IP:未同步
713021
L是线圈长度。I 是电流吧。这样推的话匝数呢???第二个
欧宁江·蒙作者
10年11个月前 IP:未同步
713022
布布卡 发表于 2014-8-15 14:41
第一个可以参考下面(elefance找的):
假设电感两端自感电动势为u,电流为i,电源电动势恒定为V,那么有 ...
第二个
。。。。。L是线圈长度。I 是电流吧。这样推的话不用计算匝数吗???
欧宁江·蒙作者
10年11个月前 IP:未同步
713130
哦,谢谢。但是L的电感量计算中带工作频率。那个F应该是什么???以为充电周期只有一次。
欧宁江·蒙作者
10年11个月前 IP:未同步
713138
电感量计算公式:线圈公式
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈 空心电感计算公式
作者:佚名 转贴自:本站原创 点击数:6684 文章录入: zhaizl
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------线圈直径
N------线圈匝数
d-----线径
H----线圈高度
W----线圈宽度
单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 D单位: cm
线圈匝数 N单位: 匝
线圈长度 L单位: cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容: c 单位[s:7]F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q
值决定
谐振电感: l 单位: 微亨
线圈电感的计算公式
作者:线圈电感的计算公式 转贴自:转载 点击数:299
 1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)
L=N2.AL L= 电感值(H)
H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
AL= 感应系数
H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)
l= 磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Microl对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
2。介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积,单位为平方米
l 线圈的长度, 单位为米
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
k值表
2R/l k
0.1 0.96
0.2 0.92
0.3 0.88
0.4 0.85
0.6 0.79
0.8 0.74
1.0 0.69
1.5 0.6
2.0 0.52
3.0 0.43
4.0 0.37
5.0 0.32
10 0.2
20 0.12
(不是本人写的)
欧宁江·蒙
2014/08/10注册,7年5个月前活动
