想知道一些公式。。。
欧宁江·蒙2014/08/15电磁炮 IP:北京
    我是因为百度不到才问你们的。
   第一个电磁线圈在通过电流的时候要多久才能达到完整的全部的磁性(因为楞次定律)
   第二个磁力势能的计算。
就是这两个
布布卡
10年10个月前 IP:未同步
712968
第一个需要看条件 我还没学
第二个 0.5*L*I*I
布布卡
10年10个月前 IP:未同步
712969
第一个可以参考下面(elefance找的):
假设电感两端自感电动势为u,电流为i,电源电动势恒定为V,那么有微分方程组:
u=L*di/dt  …………①
i*R+u=V    …………②
将2式化简为 u=V-i*R,并代入①式,有
V-i*R=L*di/dt
即 di/dt=(V-i*R)/L  …………③
令V-i*R=x,那么有i=(V-x)/R,
因此di=d(V-x)/R=-dx/R,代入③式有
-dx/(Rdt)=x/L,
-dx/x=R*dt/L
两边积分,有
-lnx=t*R/L+C,那么
x=e^(-(t*R/L+C)),然后将x=V-i*R代入,有
V-i*R=e^(-(t*R/L+C)),化简,得
V/R-(1/R)*e^(-(t*R/L+C))=i    …………④
假设初始条件,时间t为0时,电流i也为0,代入④式,可得
V/R-(1/R)*e^(-C)=0,
求得e^(-C)=V,代入到④式,有
i=V/R(1-e^(-t*R/L)), 由这个式子可以看出,RL串联回路的时间常数为R/L.
当时间t趋于无穷大时,e^(-t*R/L)为0,那么i=V/R,即最终电流只由电阻和电动势决定,与L无关。
所以e^(-t*R/L)变得很接近0时磁力势能接近最大
欧宁江·蒙作者
10年10个月前 IP:未同步
713014
第一个需要什么条件吗???
这些问题主要是因为电磁枪线圈的问题。
欧宁江·蒙作者
10年10个月前 IP:未同步
713021
L是线圈长度。I 是电流吧。这样推的话匝数呢???第二个
欧宁江·蒙作者
10年10个月前 IP:未同步
713022
假设电感两端自感电动势为u,电流为i,电源电动势恒定为V,那么有 ...
第二个
。。。。。L是线圈长度。I 是电流吧。这样推的话不用计算匝数吗???
drzzm32
10年10个月前 IP:未同步
713041
欧宁江·蒙 发表于 2014-8-15 17:14
第二个
L是电感量,I是电流。
这个是积分出来的,和电容那个0.5×C×U×U相似。
欧宁江·蒙作者
10年10个月前 IP:未同步
713130
哦,谢谢。但是L的电感量计算中带工作频率。那个F应该是什么???以为充电周期只有一次。
欧宁江·蒙作者
10年10个月前 IP:未同步
713138
电感量计算公式:线圈公式
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈 空心电感计算公式
作者:佚名 转贴自:本站原创 点击数:6684 文章录入: zhaizl
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------线圈直径
N------线圈匝数
d-----线径
H----线圈高度
W----线圈宽度
单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 D单位: cm
线圈匝数 N单位: 匝
线圈长度 L单位: cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容: c 单位[s:7]F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q
值决定
谐振电感: l 单位: 微亨
线圈电感的计算公式
作者:线圈电感的计算公式 转贴自:转载 点击数:299
 1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)
L=N2.AL L= 电感值(H)
H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
AL= 感应系数
H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)
l= 磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Microl对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
2。介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积,单位为平方米
l 线圈的长度, 单位为米
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
k值表
2R/l k
0.1 0.96
0.2 0.92
0.3 0.88
0.4 0.85
0.6 0.79
0.8 0.74
1.0 0.69
1.5 0.6
2.0 0.52
3.0 0.43
4.0 0.37
5.0 0.32
10 0.2
20 0.12
(不是本人写的)
欧宁江·蒙
2014/08/10注册,7年5个月前活动
