本人亲自视频解说!真心向大家请教关于焊锡&电子&线圈的一些问题(回帖有奖)
香皂火箭q2014/08/08电子技术 IP:山东
其实早就想发这个问题了[s:332]
自从学数电以后一直琢磨着想做点东西。其实我以前是玩火箭的[s:319]后来有一些和谐时期加上有点懒惰&怕中毒就暂停了这一项目
但是老天不是那么好滴
于是焊东西就会出现一些问题
【视频来了】
本来是想录一段的,结果手一抖成了两段,兄弟们就将就着看吧
注意:其实问题可能是因为我的手法或动作,但也可能是烙铁本身的原因
今天就请大家看看究竟是为什么
烙铁黄花60w两三年前五金店十几元买的,
一直觉得烙铁最尖的头上不够热
上视频!!
视频声音勿喷其实我说话不这样都是照相机处理的原因
(其实我声音很好听平常都有很多妹子追我[s:308]要是这样猥琐那还追个球[s:306])
(先让我看看怎么上视频[s:285])
视频片段1点击此处查看视频
片段二点击此处查看视频
嗯。。。。就是这样
帖子中说了要上图的
这回真上
就是这样,形成的焊点不规则,有圆有缺,不是光滑的焊点
这就要求求大家火眼金睛看看到底是我焊锡手法的问题还是烙铁的问题
分割线
[s:331]其它问题呢?
楼下说[s:307]
回帖有奖!!
没人限一次1kcb共30kcb中奖几率百分之【十】
你可以试试运气但绝不能白白的水贴否则[s:247]。。。
PS:你一定会说你咋这么小气
马上就升百炼了就小气点吧[s:12]
+50  科创币    科创网    2014/08/09 提问方式挺新颖
加载全文
62
香皂火箭q 作者
10年5个月前 IP:未同步
711040
嗯嗯嗯又有问题了关于漆包线
1漆包线刮漆大家有什么妙招?
2漆包线被弄弯有什么办法可以快速捋直?
说的好的至少5kcb
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
711141
顶顶顶上首页
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
711144
......... 发表于 2014-8-9 07:46
如果在额定电压在20v以内,额定电流在500mA以内,一般通用三极管都可以用。大了就要考虑三极管耐压,极限电 ...
顶顶终于看到电子好的大神了[s:332]
我买的三极管包,单片机输出电流一两毫安
那么5v以内500毫安一下以下的三极管类型选哪个既能有很好的效果又不会浪费掉常用的?
S9011 S9012  S9013  S9014  S9015  S9018  A1015  C1815
A42  A92    2N5401  2N5551  A733
C945  S8050  S8550  2N3906  2N3904
其实就是个LED驱动您帮忙看看[s:308]
10年5个月前 IP:未同步
711159
香皂火箭q 发表于 2014-8-9 21:55
顶顶终于看到电子好的大神了
我买的三极管包,单片机输出电流一两毫安
那么5v以内500毫安一下以 ...
单片机输出电流能力没那么差,可以直接驱动LED的,如果非要加个三极管驱动,就用9013吧。
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
711415
dingdgdingdingtie
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
711739
其实我就是让单片机控制三极管开合关进行段位选,你确定这没有错误?在发一遍型号
请您选择一种,我就是当开关一样用
您说说你选的型号是高电平导通还是低电平导通[s:316]
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
711938
S9011 S9012  S9013   ...
[s:245]求回答
novakon
10年5个月前 IP:未同步
712510
你可以去图书馆借关于模拟电子技术的书,里面会告诉你三极管的工作原理。三极管不是逻辑器件。三极管的耐压也没有5V的。
对于这些基本的问题,能在书上找到答案的,尽量在书上找。书上找不到的,可以去XXXXXXXX搜索(不要用百度,中国人愚蠢无知的原因里,百度占一半)。让大家来回答,会比较浪费时间。
更直接的答案:请你在网上寻找S8050和S8550和S9012……的PDF文档,读一读。如果看不懂,建议你先想办法看懂,再来做LED驱动。
磨刀不误砍柴工,烙铁换成936焊台,国产的60-80元。看几个焊接教程视频。弄几本模拟电子技术的书回来看。
+10
香皂火箭q
2014-08-14
赞扬
novakon
10年5个月前 IP:未同步
712512
更进一步的讲,led驱动电路用什么形式,还取决于你单片机的输出端口是什么形式。是开漏还是推挽?所需要的驱动拓扑是不同的。有些单片机推挽输出电流远超5mA,可以点亮一个led了。
led的伏安特性了解了吗?不要烧掉了再来问为什么哦
风枫
10年5个月前 IP:未同步
712543
第一楼主用焊锡丝的手法太文艺了完全没有必要剪下来然后用钳子拿着直接用手拿方便控制进锡量和焊锡落点。
第二楼主最好能换一把烙铁比如白菜白光什么的,楼主所用的这种烙铁容易烧死,烙铁头搪不上锡自然不会好用。
第三请使用稍微好一点的焊锡最好是带活性剂的焊锡,那种焊锡流动性比较好,容易控制焊点形状。
第四助焊剂我现在一般不怎么习惯用松香水而是使用焊锡膏主要还是因为焊锡膏中含有活性剂。
第五这种洞洞板用料较差焊盘容易氧化非要使用的话建议使用前用细砂纸打磨一下在搽上松香水保证焊盘不会再未使用前过度氧化。
第六焊接过程中给了适量的锡之后请围绕焊盘亲亲拖动烙铁以保证焊接质量和焊点的外观。
第七。。。。好像没有第七了。。。嘿嘿。。。
+10
香皂火箭q
2014-08-14
回答精彩
10年4个月前 IP:未同步
718892
烙铁头氧化严重+锡丝质量不好
香皂火箭q
2012/04/27注册,5个月15天前活动
西南财经大学 金融与人工智能实验班在读
