脑补出来了个电热炮炮弹
ls.ls2014/08/04电磁炮 IP:陕西
纯脑补,轻喷。
6`]%UHP0$RDC{%5JZT190)K.jpg 黄色的是外壳,红色是绝缘体,粉色是弹丸,蓝色是液体工质,灰色是固体工质。
底部和弹体连接处可以用卡扣。
我觉得这种玩意儿比较适合量产...各位怎么看?
32
ls.ls 作者
10年5个月前 IP:未同步
709395
达闻西 发表于 2014-8-4 20:53
可以啊,好巧妙的设计
好吧刚刚有个人跟我说电炮原理上面有个一样的..
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
709412
好吧我去翻翻电炮原理
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
709421
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
709458
王者归来abs 发表于 2014-8-4 22:47
这玩意这种设计在轻兵器上有一期就有了 我看过
普通的底火位置作为一极 然后金属壳是另一极
好吧最近没看杂志了
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
709467
王者归来abs 发表于 2014-8-4 23:11
好久好久了
一直宅在家里的
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
709494
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-8-5 01:57
乍看上去以为楼主画了个爆炸弹头。。。
ID应景
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
709676
13721225643 发表于 2014-8-5 09:36
我觉得这样或许更好
黑色是弹头,橙色是弹壳,红色是绝缘,蓝色是液体工质,棕色是固体工质
发射的时候不久拉开了吗
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
709678
水晶塔 发表于 2014-8-5 13:02
这个是不是可以只用炮弹发射?→_→
只有弹头射出去,弹壳可以回收
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
710067
13721225643 发表于 2014-8-6 11:08
恕我语文不好……没看懂
发射炮弹和蛋壳之间的等离子体不就拉开了吗
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
710106
13721225643 发表于 2014-8-6 16:11
在发射时恐怕固体工质早已成等离子体了吧……
感觉液体工质还没蒸发完就直接拉开了
ls.ls作者
10年5个月前 IP:未同步
710413
水晶塔 发表于 2014-8-7 16:59
PLA有一种炮弹可以不用炮管发射,必要时扛上炮弹,然后通电什么的就射出去了。。。
我记得有些坦克炮弹就是,外壳是可燃烧的,打出去就退个底火出来
ls.ls
进士 笔友
2013/01/30注册,1年2个月前活动
