晒最近做的DR桥 和问题待解答?
Wb31235171032014/07/23高电压技术 IP:上海
近期没事做想起了在论坛摸鱼的痛苦于是做起了自己的DR桥 顺然焊的不怎么但启动还是正常的就因正常的而变不正常由此晒图供大家参考顺便给点建议
这桥有点问题就是输出功率不给力供电50V才3CM电孤[s:10] 而且带有冒泡的声音(泊泊) 希望大小同学帮看下是什么问题导致功率衰减   必进桥我焊了两天两夜[s:11] [s:99]
30N60A4D 四只
栅极电阻  5.1
快恢复1N5819
1.5KE440CA
栅极-E极用  P6KE18CA
母线电容用两个1000UF=2000UF
吸收电容用电磁炉5UF电容两组 管子C-E极各焊一个5UF电容(不知道吸收电容容量会不会太大了)
这个桥好在开关速度很快  开电压立即上升 关电压立即关断基本没延迟
box_140609599526.jpg box_140609608199.jpg box_140609612051.jpg box_140609615708.jpg box_140609620358.jpg box_140609624481.jpg 这是GDT的接线 box_140609612051.jpg
Wb3123517103 作者
10年10个月前 IP:未同步
704614
王WZJ_97 发表于 2014-7-23 15:01
用什么驱动?
粘豆腐和山猫的两者一样效果悲剧亚!!!!
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704615
rb-sama 发表于 2014-7-23 15:22
这个工艺真少见。。。
大婶让您见笑了 哈哈!!
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704616
twoone 发表于 2014-7-23 15:20
你确定连接线没问题?
没问题有问题也不出孤呀,至于没问题也不是没有是还没大概不知道吧ai~~~
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704617
你确定连接线没问题?
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704618
回忆 发表于 2014-7-23 16:00
这些连接线给我的感觉是一通电就爆。。。
放心砸不了以前做了个。忘记加P6KE了结果炸了这个比那个,,个人感觉成熟完美得多。没示意波的孩子苦命呀有的话还可以看看哪不行了也~~
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704619
向钱看向厚赚 发表于 2014-7-23 16:15
虽说这是铜镀银的插子的固定带,但是你确定能承受那么大的电流?
扎实自己试了下完全没问题!!
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704621
山猫 发表于 2014-7-23 16:22
走线最好再粗些~~别指望堆锡了,用铜先加粗。
虽然经过的是大电流那为何铜排不发热呢,,会不会是跟我的吸收电容(过大每对5UF)栅极电阻有关,猫猫大婶请赐教
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704622
安忆lucky 发表于 2014-7-23 18:48
单元吸收用几十nf就差不多了,用5uf会严重影响管子性能的发挥!
您的建议我会试试的
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704623
安忆lucky 发表于 2014-7-23 18:53
你这个是每个桥臂用一个5uf电容做吸收?还是每个管子用了一个5uf电容做吸收~_~
哥~~~~我是每个桥壁5UF而不是每个场管一个5UF。不是有图么,,
(单元吸收用几十nf就差不多了,用5uf会严重影响管子性能的发挥!)
                  我用30N60A4D场管来的不是砖头哪来的单元呀!!!!晕[s:10]
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704624
qht888 发表于 2014-7-23 19:17
这样的桥真心看起来蛋疼。像你这样换管子也麻烦,给你个图仅供参考(我自己搭棚的全桥)
box_140609624481.jpg 大婶我换管子的速度要比你快得多了。[s:12] 你的全桥在论里我看了N遍了[s:102] !!大概每张碟子里都会有你的桥 喝喝[s:10]
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704677
王WZJ_97 发表于 2014-7-24 08:36
卤豆腐的驱动板功率比山猫的小点,都可以推模块,不过我有个日立模块内部电容大,很难推,也能勉强把。不 ...
我意思不是说他两驱动不行而是我做的桥不行
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704678
石振宏 发表于 2014-7-24 09:06
我去,,,那么小的散热片你想让桥发高烧呀?
顶得过去没问题
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704679
qht888 发表于 2014-7-24 09:14
完全谐振的情况下,这点散热片够用了
嗯是滴 哈哈!
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704680
qht888 发表于 2014-7-24 09:15
反正这个桥就是蛋疼,如果炸管子了,你那亚克力板的小命不保,我那个桥只限一次性
大婶放心炸管也容易换,就是染色而以,,,,我总觉得我的吸收电容大了么
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704681
完全谐振的情况下,这点散热片够用了
大神米的桥的吸收电容0.33UF刚好么
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704738
安忆lucky 发表于 2014-7-24 11:20
咱手机党图片看不清楚哦。
错别字,请忽略(^_^)Y。知道什么意思就OK啦!
能有什么的的建议么请赐教我想听听你对我桥有什么好的建议纠正
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
704739
drzzm32 发表于 2014-7-24 13:35
你好歹用铜板腐蚀一个啊。你这3CM是TC?我单管都是这么多
啥意思?
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
705172
山猫 发表于 2014-7-24 13:53
铜的电阻小些~,不过呢~要是烧的很热的时候,用锡加厚的走线都得给你烧化了~~~
那也是
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
705174
王WZJ_97 发表于 2014-7-24 16:37
用什么GDT ?  GDT也很重要的
绿色磁环铁氧体
Wb3123517103作者
10年10个月前 IP:未同步
705175
王WZJ_97 发表于 2014-7-24 16:45
https://www.kechuang.org/t/64576&highlight=GDT
意思明白了但不会算让您失望了唉
Wb3123517103
2014/01/22注册,7年4个月前活动
