【高压电】小型SGTC-火花间隙特斯拉
daniu1011302014/07/22高电压技术 IP:湖南
本制作教程来着特斯拉吧帖子就这个了http://tieba.baidu.com/p/1280604812
完全参照贴子里的参数来制作的不废话直接上图了
先说是参数吧。大部分来自淘宝。
1.次级线圈0.25MM  (绕PVC水管1000圈)
         长度27.5
         直径4CM
2.初级线圈2.00MM  (绕PVC水管7圈)
         长度3CM
         直径7.5CM
3.升压模块:
         ZVS大家都懂的,淘宝上买的,高压包也是。
4.ZVS输入电源:
         笔记本的充电器。19V   3.19A  功率=60W
5.电容:
         MKPH电磁炉电容,耐压1200V容量0.3微法,淘宝上买30个全部串连起来。
6.打火器:
         随便找个好点的容器装上铜线,中间分开,距离有6MM-9MM即可。
         电源笔记本充电器60W,ZVS加上高压包拉弧,3CM
地线直接接到垃圾铲上。
电容阵、ZVS和高压包
找了两个家有的杯子和盘子,做顶端,多大都可以。如果可以的话放炒菜锅也许行。
关灯接电源。大概8CM电弧
视频直接手机录下来了。。求升级啊!!都来了半年了,一直都在实现会员这里。
attachment icon VID_20140717_193457.attach 5.15MB ATTACH 74次下载
daniu101130 作者
10年10个月前 IP:未同步
704000
原来图片这么大。。。难怪不能上传,搞得我从相册里拿!!!!!
daniu101130
2013/09/19注册,7年8个月前活动
午饭吃核弹
