本制作教程来着特斯拉吧帖子就这个了
http://tieba.baidu.com/p/1280604812
完全参照贴子里的参数来制作的不废话直接上图了
先说是参数吧。大部分来自淘宝。
1.次级线圈0.25MM (绕PVC水管1000圈)
长度27.5
直径4CM
2.初级线圈2.00MM (绕PVC水管7圈)
长度3CM
直径7.5CM
3.升压模块:
ZVS大家都懂的,淘宝上买的,高压包也是。
4.ZVS输入电源:
笔记本的充电器。19V 3.19A 功率=60W
5.电容:
MKPH电磁炉电容,耐压1200V容量0.3微法,淘宝上买30个全部串连起来。
6.打火器:
随便找个好点的容器装上铜线,中间分开,距离有6MM-9MM即可。
电源笔记本充电器60W,ZVS加上高压包拉弧,3CM
地线直接接到垃圾铲上。
电容阵、ZVS和高压包
找了两个家有的杯子和盘子,做顶端,多大都可以。如果可以的话放炒菜锅也许行。
关灯接电源。大概8CM电弧
视频直接手机录下来了。。求升级啊!!都来了半年了,一直都在实现会员这里。
VID_20140717_193457.attach
5.15MB
ATTACH
74次下载
