求这种电路需要哪些零件,电路怎么设计
你大舅他啊2014/07/12电气电工 IP:重庆
QQ截图20140706202327.jpg 如图,物体A向蓝色箭头方向移动,距离到达400mm时,4号开关闭合。距离到达300mm时,4号开关断开,3号开关闭合。距离达到200mm时,3号开关断开,2号开关闭合。距离达到100mm时,2号开关断开,1号开关闭合。走完距离100mm时,所有开关断开。求这种电路需要哪些零件,电路怎么设计?
来自:电气工程 / 电气电工
你大舅他啊 作者
10年6个月前 IP:未同步
701091
21006091 发表于 2014-7-12 09:26
图中的光电传感器是距离传感器?
一个单片机,四个继电器
恩,对,就是距离传感器。
就需要一个单片机,四个继电器,和一个距离传感器就够啦?
你大舅他啊作者
10年6个月前 IP:未同步
701141
21006091 发表于 2014-7-12 13:20
普通应用完全够了,
就需要一个单片机,四个继电器,和一个距离传感器,若干电阻,电容,三极管,晶振二极 ...
电流和电压有点高,是不是要把继电器换为接触器啊
你大舅他啊作者
10年6个月前 IP:未同步
701154
21006091 发表于 2014-7-12 16:25
电压电流有多高啊?
220V,20A左右
