[教程]电磁轨道炮基础教程 最强新手教程
kevinoh2014/06/17电磁炮 IP:吉林
Hello,我是上回那个在美国做电磁炮那位,现在来回报大家了!! 总感觉电磁轨道炮这方面教程很少啊
还是那句老话,这个教程是给那些有电工基础的同学,如果你没有了解基础原理和经验,请绕道,谢谢。
声明: 本人对用此教程所带来的后果不承担任何法律责任。
首先先感谢所有帮过我的科创同胞,还有a404041481催我说他要看教程,哈哈,希望你能卖个火箭发动机给我。
废话不多说,先上上次发射的电磁炮的图
这是上个帖子
先从材料讲起吧,以下所用的论文会在文后引用页出现
我选用的是如下材料:
轨道长度 :60 cm (关于轨道长度,完全凭经验,应为刚开始做的时候变量太多了)
轨道材料 :Garolite G11 (军工级材料,没记错的活属于酚醛,绝缘性好,热膨胀系数低)
导轨材料:铍铜 (这铜是应为我觉得电枢为铝比较好,应为根据牛顿定律F=am,加速度会更大。 我当然也考虑了腐蚀问题,不过接下来的修正会部分的解决这个问题。)
电枢材料:铝合金(有篇论文说钼比较好,太贵了,铝的话我也看过一篇论文说铝是比较好的比起钼在价格上和铜在密度上)
电枢体积:5601.202mm3
电容:450v 1800uf * 8 并联 (其实关于到底是串联还是并联我纠结过好久,大部分的人我看他们用的是并联,我也看见过串联的,并联可以减少电容内阻
初速度产生装置:气瓶 100psi (为什么要气瓶?因为没有初速的话会在刚开始的时候融化然后粘住的)
如果你们还有疑问,请看这篇帖子
现在就要讲这个机械结构了结构了,这是截图如果想要文件的,留个名,人多了我贴上去。
请你们不要盗图,谢了
这个结构和铜板连接方式和别人有些不一样,你有不一样的方式也可。
再说说这个电枢形状
这个φ的话在20度以下比较好,这也是论文中所说的。
接下来是电路了,其实真正实际的电路和这个有点小区别,我有8个电容,那个大电阻其实没那么大,我只是随便先写上个数。 同事也没时间弄二极管。 反正这是我的原始设计,如果你们有想按着这么做的,也可以试试。说到电容,我想哭,美国电容太TMTMTMTMTM贵了。 你们有条件起码要搞个30个以上,应为我这个轨道大小就适合大电容。
二极管作用就是在我以后放永磁磁铁增加磁场的时候用的。 同时可以增大效率
这个是测速器,用arduino和光电门做的,超简单,我就放个图吧。
引用:
A. Wang Ying.  Principle of electromagnetic Gun. Beijing: Guo Fang Gong Ye Chu Ban She.1995
B. Li Ting. Theory characteristic research of Electromagnetic Electromagnetic Rail Propulsion System projectile characteristic. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology
C. "C17200 Copper Alloys Material Property Data Sheet - Product Availability and Request a Quote." Web.21Nov.2013.
D. "Bi Ao - Sa Fa Er Ding Lv." baidu. N.p., n.d. Web. 21 Nov. 2013
E. " Gui Dao Pao Gu Ti Dian Shu She JI"  ZhiMing Liu, JiangSheng sun, Ying Wang, Journal of test and measurement tecnology
F. http://www.rapidairproducts.com/flowrate.asp
G. "Railgun." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 17 Nov. 2013. Web. 18 Nov. 2013.
还有啊,你们也可以看看我写的这篇论文,很详细
attachment icon The Manufacture of an Electromagnetic Propulsion System2.pdf 1.33MB PDF 211次下载 预览
———////////——————发射视频——————////////————
第一次写教程,希望大家多多指教
+50  科创币    最高主机泡泡    2014/06/17 必须支持!
+50  科创币    badboy-fly    2014/06/17 高质量发帖
+50  科创币    回忆    2014/06/17 高质量发帖
+25  科创币    龙之舞    2014/06/17 高质量发帖
+50  科创币    a404041481    2014/06/18 都提名了, 不给分不行了。哈哈、
+100  科创币    猎鹰    2014/06/18 高质量发帖
+10  科创币    zx-46612    2014/06/19 感谢分享
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
31
kevinoh 作者
11年1个月前 IP:未同步
696005
baiwenglong 发表于 2014-6-17 18:56
这个真的厉害,很少有做的这么大的
另外这个没有用可控硅?直接机械开关么,发射时是会很吓人的吧。。
怎么老有人问这个问题,那个开关代表着轨道,电感和电阻是内阻和内感
kevinoh作者
11年1个月前 IP:未同步
696011
badboy-fly 发表于 2014-6-17 19:08
真心不想吐槽那么好的条件为啥不试试增强型轨道炮,无初速也一样可以发射 不过动能会低点。轨道炮电容组并 ...
上回帖子说了,我就忘说了。 关于为什么没搞增强型的我实在是没有办法,我这个工厂不是说去就去的,我好不容易和老板约好,他就说他有事不能弄了。 我资金和时间都有限,还要SAT,所以。哎,有机会一定搞个升级版
kevinoh作者
11年1个月前 IP:未同步
696012
1007643735 发表于 2014-6-17 19:08
并联越并越大。。。。。。
能量都一样
kevinoh作者
11年1个月前 IP:未同步
696019
badboy-fly 发表于 2014-6-17 19:30
可惜你的轨道炮结构设计难修改,不然可以直接修改了。增强型轨道炮真的很优秀。传统型的轨道炮无论怎么设计 ...
您所说的增强型是外加线圈增加磁场还是多轨道?
kevinoh作者
11年1个月前 IP:未同步
696334
小强 发表于 2014-6-17 19:18
我只想知道楼主那个cad软件哪里有下载的。。。。。。
Catia
kevinoh作者
11年1个月前 IP:未同步
696335
Catia
kevinoh作者
11年1个月前 IP:未同步
696930
kevinoh
2012/04/22注册,8年10个月前活动
