我在电路边,捡到一分钱
12112014/06/02电子技术 IP:浙江
一分钱,在现在物价飞涨的年代,早已经退出了货币交流的的历史舞台,成为财务意义上的最小计量单位。当年“我在马路边,捡到一分钱”的童谣,不会再发生了,一分钱,已经买不了任何东西。
一分钱,已经真的不值钱了吗?让我们来看年看电子物料的价格:一个0603的普通贴片电阻0.29分钱,一个0603的104电容1分钱,一个贴片8550三极管5分钱,一个贴片4148二极管4.6分钱……这些元器件,都是以分来衡量,要是以元为单位衡量的话,你会看到前面有很多“0”,这样年来,结论是我们很多物料不值几个钱。
但是大家有没有想过另外一个事实:一个贴片电阻用上后后面的加工费是1.5分钱,一个三极管的加工费是2.2分钱,上面的物料就会变成一个贴片电阻的综全成本是1.79分钱,比电阻本身成本高6倍;一个贴片电容的综合成本是2.5分钱,比自身成本高2.5倍;一个贴片三极管的综合成本是7.2分钱,比自身高1.44倍;一个贴片二极管的综合成本是6.1分钱,比自身成本高1.32倍……这样看来,是否感觉我们的物料在使用的时候,好像并不省钱?我在这里先下一个结论:别拿一分钱不当回事。
让我慢慢地给大家说说一个电阻,一个电容怎么成了一回事。“就几分钱的东西,多大的事啊”的这个观点继续保留,请看下面。
我们一款成熟热销的机器,一年好歹也有10万的销量,有的还不止这个数目,我们做几个假设,还是上面的物料。每台机器节省一个贴片电阻,我们可以节省1790元;少贴一个贴片电容,节省2500元;删除一个贴片三极管,挽回7200元;不用一个贴片二极管,节约6100元,这些钱的数字,大家就有感觉了,大家看看,节省了那一样的物料,几个月下来,就相当你们自已的工资了
所以啊,千万别拿一分钱不当回事,一个年产10万的机器,很容易浪费了很多个1千元。我们怎么做法才能把一分钱当回事呢?下面我有几个建议:
1, 电子源头的设计。如果你用好料,性能高,你就是高水平的电子工程师了吗?在我看来,这是垃圾电子工程师。真正的高水平,是使用最精简的方案,最廉价的物料,能够能达到相同的性能,或者得到满足客户需求的性能,这里选料是关键。电子工程师一般都是比较保守的,保守是件好事,但是很多保守,是建立在自已技术水平不够高的基础上。比如说滤波电容,是不是越多越好?理论上来讲是,而实际上呢?你少用一个104贴片电容,系统就崩溃了吗?470uF变成100uF,性能就求能接受了吗?这些事情,很多电子工程师未曾想过即使想过,也很少真正去抠过,再即使抠过,也因为求稳最后在BOM中还是使用大家所谓的经验参数。
2, BOM设计。为了适应很多客户需求,BOM中都是做了很多选取择的。问题就出现在这里,两种互斥功能的BOM组件,用A功能的时候,B功能的所有物料是不是全部删除干净呢?出BOM的时候,是否赚麻烦少删除几个物料呢?随便少删除几个物料,好多个1千元就得掏,而这个把关只有你设计师清楚的知道
3, PCB设计。能用两层板,不要用四层板;能用纸板,不要用玻纤板;能用工装制具加工,
都不要用PCB板挡边,PCB是很昂贵的物料,我们经常因为设计时候考虑这个兼容那个兼容,把PCB板面积扩大;然后还考虑进度约束,把单面板设计成双面板;工厂加工为了省做制具的钱,要求PCB加7MM的挡锡条……要知道这些改动图什么?两个字:方便。但这是拿钱来买方便,拿多少钱呢?一块键控板如60X30MM,单面板使用双面板后,拿3.5元钱来买方便,一条四层板的挡锡边更贵,一个月下来,几万元都来买了个方便,一个月几万元,我们可以请优秀的电子工程师,专门设计单面板,也可以购买大批工装制具
千万不要拿一分钱不当回事,节约成本,不是要求大家做多大的贡献,一下子能节约上百万元,一分钱一分钱地去思考,一分钱就真的成了那么回事。节约,不但是另外一种创造利润的捷径,还是保护资源,减少电子垃圾的必要途径。
“节约成本”体现了电子工程师的最高技术水平。要做到:天天想,夜夜想,节约成本细思量;去冗佘,去兼容,产品质不能变。
选自电子工程专辑,略有改动。
31
龙之舞
10年7个月前 IP:未同步
692422
东西不值钱人工费值钱
毕毅
10年7个月前 IP:未同步
692424
电子拉圾越来越多
那一抹淡蓝
10年7个月前 IP:未同步
692431
怪不得国产货寿命就那么几年
王者归来abs
10年7个月前 IP:未同步
692432
那一抹淡蓝 发表于 2014-6-2 09:13
怪不得国产货寿命就那么几年
+10086
说出了事实
但是貌似他的意思是用便宜的代替贵的然后达到相同的价值和作用
立棍
10年7个月前 IP:未同步
692435
想办法用好零件,是业余爱好者。
自己做的DIY比买的成品贵多了。总体行能功能不良,只是某个性能更突出一点。还总爱炫耀说我这东西性价比高。
想办法用便宜零件,是山寨厂的一般苦逼工程师。
供货商没利润,只是为了图纸上好看,省下一分钱。讨好老板。大家全都是急功近利。 造成千百万产品是鸡肋。有了教训谁都不愿意买这产品。
真正厉害的工程师是性能绝不缺斤少两,成本一般,能养活元件供货商,几年内绝对不坏,用过几年后绝对就坏。
消费者也愿意买,供货商也愿意服务,工厂也能持续赚到钱。一箭三雕。
成飞秋山澪
10年7个月前 IP:未同步
692440
我觉得在好的设计基础上,用发烧件堆料,这样做一个能用几十年的产品,才是真的节省
成飞秋山澪
10年7个月前 IP:未同步
692441
rudolf
10年7个月前 IP:未同步
692454
现在你哪件电器能用几十年呢?手机还是笔记本?空调还是冰箱?
改装pcp
10年7个月前 IP:未同步
692467
如楼主所术,此类产品都恶心的,正宗中国货。举个例子:我们用铝漆包线,恶心,性能好吧?外国电子工程师的设计理念又会是怎么样呢?
rb-sama
10年7个月前 IP:未同步
692468
感触甚深。楼主讲的是合理设计。
发电机
10年7个月前 IP:未同步
692474
各行各业都适用,行业不同,目的一样,控制好成本控制就是创造了效益.这让我想起了日车的保险杠阿,,,不能小看一颗小螺丝钉...[s:12][s:12]
立棍
10年7个月前 IP:未同步
692478
发电机 发表于 2014-6-2 12:16
各行各业都适用,行业不同,目的一样,控制好成本控制就是创造了效益.这让我想起了日车的保险杠阿,,,不能小看 ...
保险杠应该改名叫缓冲杠
累行不缀
10年7个月前 IP:未同步
692480
想起了以前看的一句话,全新的国产都不如洋垃圾
Johnny-Wei
10年7个月前 IP:未同步
692582
没什么东西能用几十年的,几十年前的电器即使能用,性能也比不上现在的了,所以电器有设计寿命
123thy66
10年7个月前 IP:未同步
692586
现在有人连一元都不当回事怎么会把一分钱当回事呢
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
692684
寿命短就是因为节省了太多1分钱
t260161851
10年2个月前 IP:浙江
729853
不该省的还是不要省的好。
log1
10年2个月前 IP:广东
730493
知道山寨手机充电器怎么做研发吗?3000元请一电子职高生,买几个市场上山寨中较为有名气的充电器,然后实验,实验不是基于原理分析,只是替换法,逐个逐个取消元件,看会发生什么现象,当然仪器设备就万用表和各种手机了,减少到不能减少了,再逐个元件降低规格,再看结果,仪器还是万用表和各种手机。。。。这样做出来的手机充电器,成本必然很低,也能充电的哦。。。
log1
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:广东
730494
记得2008年参加过一个电源会议,说中国年产手机充电器9亿只,平均价格5元多。。。不知道赚不赚得到iphone一天赚的钱,需要消耗多少倍一天销量Iphone的资源
log1
10年2个月前 IP:广东
730495
一个成本节约到如此程度的公司,会花大价钱请高级技术人员吗?我从事的行业,一个比较高水平的工程师,工资20000左右,少请一个得省多少电阻的成本哦,所以这个行业追求低成本的厂家,工程师(可以叫工程师吗)都请3,5千的,3000元的工程师去做成本下降设计,会把产品搞成啥样?
log1
10年2个月前 IP:广东
730496
还是把省这一分钱的功夫,花到提高产品质量,提高用户体验,开发新功能,创新设计上去吧。。。省一分钱,挣的就是一分钱,创新才是无限钱。。。
log1
10年2个月前 IP:广东
730497
引用 log1:
把精力都投到按分去省成本的事情中去的企业,还有创新能力吗?
mrweek
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:辽宁
730518
国货就是这么省出名的,貌似还有把进口品牌带坏的趋势。就拿一样功能的荧光灯镇流器来说,外国的为何密密麻麻全是元件,国产的一片空白,国外的工程师脑残了么。国货挑出质量好的,持续点亮灯管没有问题,可是用不多久灯管就开始发黑然后损坏,设计合理的亮很久灯管也跟新的一样。
这样的结果就是国家大力推广的节能灯大多一两年就坏,造成了更大的污染与浪费,进口牌子的有的甚至10年不坏,不过近几年质量下降的厉害。
原厂的苹果充电器为何贵?波纹电压一项参数就秒掉国产的一片。
沉默羔羊
10年2个月前 IP:广东
730522
一分钱一分货,在旧货市场,那些国产电路板,绝大多数送我我都不要,一个字烂!可回收再用的几乎没有,为什么进口二手的很多都比国产新的还贵。人家一样要买?就是因为质量好,成本虽高,可耐用。你可以在工艺上改进省钱,但绝对不能以降低元件质量和余量来省钱,那都是山寨厂的做法。只要保修期不坏就没事。国产元件质量大家心里都有数,一个电路板上用100u就可以了的,为什么要用220甚至470u?470用几年就算漏液到一半电路一样能稳定,你用100u能顶几年?现在谁计算时不留个30%~50%的余量?
沉默羔羊
10年2个月前 IP:广东
730523
引用 rudolf:
不知道在哪个坛上见过,二战时期的好像是进口美国的小水力发电机吧,到现在还在正常工作,几乎不要维护。。[s::lol]
rudolf
10年2个月前 IP:山东
730526
引用 沉默羔羊:
文革时候造的手电筒现在也还亮呢。几乎不要维护。
Fallen
10年2个月前 IP:广西
730528
"3, PCB设计。能用两层板,不要用四层板;能用纸板,不要用玻纤板;能用工装制具加工, "
纸板???一般用来包装,用来作为陪伴您好几年的电器恐怕很勉强,难怪国产电器都不经用;很典型的贪心算法--局部优化不能达到全局优化;的例子.
rudolf
10年2个月前 IP:山东
730530
楼主说的是在保证性能的情况下优化设计,减少冗余元件,很多人就理解成偷工减料。
举个很简单的例子,一块电路板上需要用到一只大功率电阻,设计人员粗略一算,50W的大概可以,于是就用了50W电阻,装到机器上测试通过。
但是另一个设计人员精确计算后发现20W的就够用,散热什么的也能完全达到要求,这一项改进不仅节省了电阻钱,还节省了PCB面积,减小了电路体积。
在降低成本的同时提升了产品的竞争力。
rudolf
10年2个月前 IP:山东
730535
引用 Fallen:
纸板的PCB并不少见,黄黄的那种单层板,大部分就是,还有就是那些土黄色的覆铜板、洞洞板之类的大多数都是纸基电路板。
量子隧道
10年2个月前 IP:北京
730564
两方面看楼主的问题。我觉得在电路上精益求精是电子工程师的追求。完全可以通过精心的设计,在不降低品质的情况下达到使用要求,同时降低成本。大家所说的情况,很多情况属于偷工减料,和楼主描述的意境是不一样的。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,13时41分前活动
科创消防局
