公司用手台求助
我主阿门2014/05/14无线电 IP:云南
采购了8台对讲机,通过了解好像要办理使用执照,过程比较麻烦,时间也比较久,工厂现在需要和办公室有一个便捷的沟通,对这方面了解不多,在广州增城这边离市区相对远一些,不知道不办牌照使用有没有问题,说明书上机器参数如下:
输出功率: ≤5(W)
参考距离: 5~8(公里)[因地理位置不同而议]
实测距离: 1~2(公里)[本地市区测试]
频率范围: 400-470
信道数量: 16(个)
频段: 400-470
加密方式: CTCSS/DCSS
外型尺寸: 97×57×30(毫米)高×宽×厚
机身重量: 220(克)
工作电压: 3.6V
电池容量: 1500毫安时
电池待机时间: 45 小时(理论计算)
正常工作时间: 15 小时(理论计算)
天线接口: SMA-J
产地: 福建
原配置:7.4V-1500MAH电池、一体式智能充、天线、背夹、说明书
工作温度范围: -20~60℃
天线阻抗: 50Ω
信道步进: 5、10、12.5、25KHz
调制方式: F3E
灵敏度: ≤0.2μV
频率稳定度: ±2.5ppm
杂波与谐波: ≤7.5uW
音频输出功率: 500mW
交流声和噪声: >40dB(12.5KHZ); >45dB(25KHZ)
杂散响应抑制: 60dB
音频响应: 300-3000HZ
信噪比: 40dB
互调: 60dB
同信道抑制: >12dB(12.5KHZ);>8dB(20/25KHZ),ETS
邻道选择性: >-60dB(12.5KHZ);>70dB(20/25KHZ)
RX音频失真: ≤5%
TX音频失真: 1KHZ,60%频偏时<5%
剩余调频: 40dB
来自:电子信息 / 无线电
17
我主阿门 作者
10年8个月前 IP:未同步
688700
lifuxing 发表于 2014-5-14 15:44
没有事,自己用用问题不大,办证,到无线电管委会,比较麻烦,费用也高。
这个频段主要影响哪些机构设备使用?不会被定位搞掉吧?
我主阿门作者
10年8个月前 IP:未同步
689622
s.d.p 发表于 2014-5-16 14:38
400-470业务有:航空导航、卫星通讯、业余业务。。。。。
请勿随意干扰,合法使用电台。。。。频占费对于 ...
这个会不会干扰到警用频段?因为离工厂最近的公安武警只有不到2公里,如果干扰。。。。。
我主阿门作者
10年8个月前 IP:未同步
689623
熊猫阿Bo 发表于 2014-5-16 14:26
400-420MHz暂时先用着吧,不过去无管交钱报备是最保险的
机器的频段真的没有研究透,手边没什么专业的测试设备,对讲机的发射频段和档位大小有关系吗?现在在用的机器测试了一下,5里远还能有信号,不知道会不会对其他的设备有严重干扰,被车站事件闹的现在基本上每天都有各种调查,怕撞枪口上啊。不过暂时什么也没办在用。
我主阿门作者
10年8个月前 IP:未同步
689624
lifuxing 发表于 2014-5-14 18:00
不会,这个段是业余的,在是有干扰,全体换频道就行了。有干扰,自己都听的到。
不是在开玩笑,专业的很重要的。
我主阿门作者
10年7个月前 IP:未同步
690654
虎哥 发表于 2014-5-21 01:29
在这里咨询肯定每个人都是中间偏左,所以都会吓唬楼主的,凡是偏右的肯定是无知的
[s:10][s:10]提前有点防备还好,不至于被逮住了没有什么应对,正是严查猛打的阶段,触了霉头不好。
