线圈炮线圈发热严重怎么解决??
我主阿门2013/03/30电磁炮 IP:北京
线圈炮连射的过程中线圈发热严重,效率越来越低。所以想问有没有针对线圈炮的,可以使线圈始终工作在一个较低的限定温度范围的一些办法。(限定是现在可以买到的材料)
wangjchen
11年10个月前 IP:未同步
512027
楼主如果对自己技术有信心的话可以尝试下水冷  实在不行可以加铝制的散热片应该可以缓解下
甲苯上加硝基
11年10个月前 IP:未同步
512103
回 楼主(我主阿门) 的帖子
用把铜丝换为银丝!电阻最小热损最少!
我主阿门作者
11年10个月前 IP:未同步
512109
回 2楼(甲苯上加硝基) 的帖子
[s:275]造价太高。。。。。。
我主阿门作者
11年10个月前 IP:未同步
512112
回 1楼(wangjchen) 的帖子
让我开了一条思路,当然水有安全隐患,可以是油冷。散热片想过,只能解决表面上的一些能量,而且因为发热率不平均应该达不到稳定限温的要求。
势垒
11年10个月前 IP:未同步
512113
现在用的电源功率不大 电容又多 还没试过连射
我主阿门作者
11年10个月前 IP:未同步
512116
回 5楼(linzhi) 的帖子
连射确实对电源有较高的要求,电容分块分别配充电模块应该是一个比较不错的办法。我看过你的帖子,用杯子装水放电镇住我了。
20!Dopaminor
11年10个月前 IP:未同步
512329
换1mm粗的线
亚里士缺德
11年10个月前 IP:未同步
512334
放入液氦效果很好。
其实通常不连续发射,或者用水冷都足够了。
我主阿门作者
11年10个月前 IP:未同步
514044
回 7楼(20!不曾存在) 的帖子
有些臆断了喔。
我主阿门作者
11年10个月前 IP:未同步
514048
回 8楼(亚里士缺德) 的帖子
[s:275]液氮……我想到了被冻碎的钢铁了。
液氦,看错了[s:275]
势垒
11年10个月前 IP:未同步
514054
回 10楼(我主阿门) 的帖子
冻碎要-100℃多
qqq759192157
11年9个月前 IP:未同步
521157
喷洒95%酒精!简单效果好,可惜味道不大好闻
