【Caesar】双电感ZVS作品发布!!
caesar_king2014/04/30高电压技术 IP:湖北
十分感谢前辈们的技术支持!!
玩过了经典ZVS,当然要继续玩一玩进阶的双电感。
双电感电路是经典ZVS电路的进化版,电路保持了经典ZVS简单方便的特点,拥有更大的输出功率,而且绕组没有抽头。
据我所知,卤豆腐和山猫都有这款套件发售,我也曾经买过卤豆腐出品的一个,效果非常好,也就是这个驱动板激起了我对强电尤其是高压电的兴趣,带我走进了高压电的兴趣之门。
所以,我脑中一直都有这款驱动的影子。
我买的那款套件后来饱经折磨。也不知怎么,突然一瞬间就特爱烧管,总是三脚全通,而且一烧就是一堆。现在家里存着的能有二三十个260的遗体,都是这个驱动板烧掉的。
我也不知道怎么就那么有耐心一个一个的拆一个一个的焊= =
当然总之,完全仿制不是我的风格。
此次制作,在双电感电路的基础上,为了增强稳定性,保护开关管,作了如下改进:
1、G极独立供电
    使用LM2596稳压模块独立供电,不论输入在12V~60V任何电压值,都使G极输入钳定在12V,保护稳压管。貌似4742直接接48V是很危险的,只要稳压管一烧,MOS也逃脱不掉三脚全通的命运。
2、P1.5KE200CA保护两D极
    为防止谐振单元电压飙升而穿MOS,在两D极并联TVS,电压过高时启动而起到保护作用。
3、低压稳压输出
    提供两路12V 1A稳压输出,用来接风扇而给大散热片风冷散热。
4、大散热片
    为了防止过热击穿,特为MOS配了巨大的双层散热片,实际散热效果巨强,但MOS发热的问题并没有根本性解决。
另外,这是我具备批量生产能力的第三个作品= =
下面看图!!!
全景照,可以看出在散热方面的确煞费苦心。
散热片特写
紧紧把MOS夹在中间,实际用起来相当舒心:)
电容组特写,特此感谢卤豆腐提供的原装进口260和丰明电容,用起来很放心。
两路12V输出,可以驱动小型服务器风扇。还给输出做了个接线端子,接高压包绕组很方便。
TVS特写,其实实际工作起来我也不知道有没有用,还没对电路进行数据分析。希望可以保护一下吧[s:9]
输入端特写,使用高强度接线端子,保证过流能力。左侧的两对排线是否初露端倪?
LM2596降压稳压模块,G极供电和两路12V输出就全靠他呐。。用一个铜柱挂在电路板下面,节省体积还很好玩。
侧视图,可以看到电阻稳压管什么的其实都被挡在大散热片下面。。。
整个电路工作起来特顺心,毕竟是自己做的,比较熟悉。
电路板在华强打的样,也不知道是我弄错了还是他们弄错了,连接铜敷的焊盘都给我开窗了= =搞得很不好看
测试时用500V 85A的模块作为开关= =理由是找不到大电流开关了只能用模块代替= =
总而言之,是很成功的一个作品。
会陆陆续续的进行波形分析和数据分析,届时会另开一帖,敬请期待!!
下面上视频!!
密码kechuang
感应加热一元硬币。
最令我头疼的就是支架的材质,试过漆包铜线和铁丝,都架不住高温的一元硬币。。。导致效果出不来。。。大家给出出主意
感应加热一角硬币。
效果远没有一元硬币好,可能是因为电导率太高??。。。
感应加热模型铁片。
效果还不错= =
+25  科创币    1999德意志    2014/04/30 高质量发帖
+100  科创币    admin    2014/05/01 感谢分享
+50  科创币    q81919119    2014/05/01 高质量发帖
+19  科创币    天机    2014/05/01 再接再励
+50  科创币    最高主机泡泡    2014/05/01 高质量发帖
+50  科创币    听我说瞎话    2014/05/01 不错,很强大,场馆g级供电不用那么复杂的板子,直接用78xx线性稳压就行,驱动g
caesar_king 作者
10年8个月前 IP:未同步
685674
13721225643 发表于 2014-4-30 23:53
楼主的视频好像有问题啊,输入了密码还是看不了……支架可以使用陶瓷之类的耐高温材质
没有问题啊...陶瓷想过,怕炸...可以试一试
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685695
lxj勇敢的心 发表于 2014-5-1 02:14
好像看视频,可是看不了~~很期待~~~
呃为什么呢……
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685696
friedel 发表于 2014-5-1 02:16
刚玉坩埚,30ml的也就十几二十块一个,用起来挺好的,更加不怕炸的材料就是石英玻璃了
好的感谢推荐!!!!!
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685697
21006091 发表于 2014-5-1 06:01
怎么一点实验数据都没有啊?
最大功率去到多少?电压电流温度等......
我什么数据还都没测量……所以不敢轻易说话。。。不过目测应该过千瓦吧。。。会另开一贴分享数据的!感谢期待!!
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685793
水银发生器 发表于 2014-5-1 07:48
找个陶瓷棒把加热物从线圈底下撑起来
好的~~打算弄一个坩埚……
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685795
sinrave 发表于 2014-5-1 09:28
卤煮的440电阻是2-3w的?
3W金属膜电阻450欧,精度1%
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685798
兰若,公主魂 发表于 2014-5-1 10:13
很不错,楼主玩玩感应加热,看看怎么样,或者绕个锅底的线圈,炒菜
感应加热效果还可以~~炒菜欠点火候~~~
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685799
rudolf 发表于 2014-5-1 10:59
我当时用的是云母片。
楼主其实不用在mos后面加散热片,只要把前面的散热片用风扇吹着散热即可。可以考虑 ...
设计时的确有风冷,但实际不知道怎么挂所以还没上……要考虑。。MOS正面的散热片,是我发现工作时后面大散热片导热比较慢,MOS正面滚烫后上的。的确会起到很好的辅助散热效果,使用时这个散热片也会很热。
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685802
happy·geek 发表于 2014-5-1 15:21
有没有推高压包测试
一套多少钱啊
假期过了推倍投试一试~~~
还没出售,毕竟刚出炉,具体波形稳定性什么的也都没分析。发售时会开出售帖的~~
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685826
baiwenglong 发表于 2014-5-1 20:01
支持LZ,这套板子看起来真心霸气。。
为啥没试试传说中能上市电的那套图呢(图腾柱推管子),既然都用了独 ...
感谢支持~~
因为是我第一次做,所以做了个保守些的,毕竟以前玩过卤豆腐的板子,大致知道什么效果。而且这套板子是给我们校物理实验室的一套演示实验设备,所以保准一些比较重要。
上市电的我会慢慢去做,毕竟我现在经费紧缺,不过推挽驱动真心很给力。。。一定会尝试的,而且我一定不会拘泥于成品电路图~~~我会自己设计一个全新的电路!!!这个我从设计之初就已经在做了!!!敬请长期期待!!/偷笑
+5
水银发生器
2014-05-02
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685830
jxs 发表于 2014-5-1 20:18
支撑硬币不能用铁丝啊...没有耐高温的绝缘体的话也得用非铁磁性的金属比如粗铜线来支撑....用铁丝的后果就 ...
我也是匆匆忙忙录了两个演示实验……手边要什么没什么……那个烧一角钱是我假期前录的,就是用的铜丝……层间短路我暂时也没办法,一定要买一个坩埚做支架就好啦哈哈……
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685866
baiwenglong 发表于 2014-5-1 20:27
我说不一定要上市电啊(鬼佬做的那个市电电压低啊,好像出了2.5KW?前几天有人做了一个一打开变压器就废 ...
高压包够呛。。。我只用倍投开12V试了一下。。有点不敢上。。。
换驱动的自激我一定会做!!!一定会给你个惊喜/偷笑
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
685869
happy·geek 发表于 2014-5-1 20:54
嗯,支持楼主
希望能便宜点
不会比现在卤豆腐和山猫哥的套件便宜的……成本就要高很多啊……感谢支持~~~
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
686142
by小邱 发表于 2014-5-2 01:38
既然是zvs,为什么发热那么厉害?原版的不上散热都行的
由于模型没有分析所以暂时不知道原因。靠经验应该是高频大功率输出,使驱动波形失真造成的
caesar_king作者
10年8个月前 IP:未同步
686143
happy·geek 发表于 2014-5-2 13:16
这个我知道,话说山猫也有zvs套件?
有!!
caesar_king
2013/07/15注册,1年8个月前活动
永远三岁
