穿线头难题
愣猪2014/04/26机械与工具 IP:山东
突破性的好意见,,我可以拿出奖金来。几千块
这是一道工序,目前用人拿着镊子,把线一根根对应放入线槽,
想提高效率,征求大家意见。
什么方法,什么工序,需要什么辅助工具。
一共二十根线,颜色不同,还有两种粗细,还有带皮和不带皮,,
两层,一层十根
电线结构,,一共19跟,两根粗的和一根没皮的成为一组,一共5组,另外有四根单独的。插线头的时候,三根一组的三跟线,两根带皮的在塑料头的一面,没皮的很小的要放到塑料头的另一面,,,,,难度要了命啊 002.jpg
来自:仪器与装备 / 机械与工具
32
愣猪 作者
10年8个月前 IP:未同步
684748
硝基丙三醇 发表于 2014-4-26 18:54
这是干嘛使得,不懂,帮顶
这就是HDIM传输线,,,,
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
684749
奋斗的蟋蟀 发表于 2014-4-26 20:14
这个只能人工吧。。。。。。主要是电缆,,,多股!用机器什么的挑不了啊
目前我接触的这个工厂就是纯手工,,,
我感觉还是有改进空间的,,,制作一些辅助工具,调整工序,,,
纯人工不是个办法
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
684825
13721225643 发表于 2014-4-27 01:51
这个恐怕机械就望尘莫及了~要把线理出来,再放到对应的位置,恐怕在人工智能诞生前只能靠人工了
达不到全自动,但要有所进步,,
目前是全人工,,
初步设想是制作辅助工具,,往里放线的时候容易一些,辅助定位,  根本性定位还要要靠人辨别,
其实也不是太复杂,
第一步人把线平铺开不管顺序,
第二步摄像机摄像,,计算机对图像分析,识别线的颜色和位置,,
第三步计算机给出正确排列顺序,和最佳移动步骤,
第四步微型夹具夹持电线进行正确排列。
第五步压线工具把线压入线槽
就是太小了,,制作这些机器太难了,钟表厂,差不多能办到
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
685085
zgchen 发表于 2014-4-27 22:06
最主要的是分线啊!!这个只有上机械手了!!成本贵啊
思路要简单,,,不求全自动,编排工序,就是电线拿过来之后第一个动作时什么,第二个东西是什么,步骤怎么编排。,,,,,,
人还是要用的,,,要降低劳动强度,现在是人费很大精力,
机械手不可能,,,要求制作简单的辅助工具,,提高效率。。
我又拍了电线机构传图了
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
685829
v12212 发表于 2014-5-1 18:49
能不能给张组装完成时插头的横截面?
没照,,线出来一截子,,不好照横截面,,图片上有塑料头的横截面。
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
685836
季节逝去 发表于 2014-5-1 18:23
①把线平铺编号(一种颜色一个号),②设计出正确的排列顺序,③按照这个顺序接线(甲接1、2、3、4、5号线 ...
平铺之后,每一次都是不一样的顺序,,人还是要用眼睛分辨。,,每个人固定负责几根,,还是要分辨,做不到纯机械动作。
一定程度来说,,做不到平铺,,因为线头很短,线多,,铺不开。
几人合作的话,要花费周转的时间,每个人都要有个进入工作,退出工作的步骤,,,一个人弄的话,只有一次进入手,一次出手,,中间都是工作时间。
合作难题还一个,,19根线不是一样长的,,3根困在一起一组,,线头长度很短,并且要放在反正面。。顺序不合适的话,,放了这一根线会阻碍下一根的放入,
主要是现在一个人弄,速度也是很快的,,熟练工人一秒钟做好一根线。二十秒就做完了
不过把19根分给几个人负责的话,每个人的思维强度要降低一些的,,不用牢记19跟线的编排。也是个思路
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
685837
【四方】 发表于 2014-5-1 19:18
人工按顺序弄成排线,再用机器压进去!
机器压进去好办,,,现在解决不了人工排序,,这个占百分之九十五的工作量呢。
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
685838
目前的状况,,可以用混沌状态来形容,,,
我的思路是,一个是机械方法。
1.把混沌归于模式,,,把电线开花,,把电线圆周分布,,靠电线本身的固有排列(电线捆在一起的在包皮里面的时候是规律的。)加模具,  把电线形成圆周                   固定规律分布。
2.再用辅助工具分成上下两层,,,,再用方法把每一层分成两层,基本上大概位置就差不多了
3.再用引导工具把线精确定位,压进线槽。
第二个方法用图像识别,加简单机械手
  1.把线压成一个平面,,照相,计算机图像识别线的位置,,计算排列
  2.计算机控制机械手把线正确排列。
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
687648
【四方】 发表于 2014-5-6 21:22
建议买排线,再套上外皮
条件是我只负责这一个工序,,别的我管不着
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
687649
解连环 发表于 2014-5-6 22:50
机器苞线皮----------人工排线序【在大的引导架上】(低精度仅实现排好线)---------机器将线引导架上的的 ...
线皮都是拔好的,,到我手里就这样,
人工排线现在正在做,,线头很小,导线架用处不大,并且用导线架还增加了工序,人工现在一次性就放进去了,
我要的是怎么分辨线的位置,怎么计算出线如何移动才能到应该的位置,
你没解决核心问题
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
687693
玄明 发表于 2014-5-9 10:42
思路不要局限了亲!
电线是什么颜色不是机器所长,那我们为什么要抱着颜色不放?
电压作为标示物很好,,
可能我没说清楚,这个电缆是两米长一截,都是截取好的,,两头都要压塑料头,,
也即是到手之后根本无法对其输入信号,,即使做好了一个头,,这个头也是半成品,不像网线头那样可以插入接口,即使压上塑料头之后也是一团乱线。
小夹子夹住细线,这个可以分几步,用机械办法解决,,
即使夹住了,并且分辨出来了,往对应的位置放,还得靠计算机计算怎么运行,,机械手也是很复杂的,,并且线缆都,虽然位置能放对,但是肯定会很多线缠绕扭曲,,这也是质量要求之一,,线尽量不能交错。
小夹子逐个夹取线头,再接线注入信号,再识别计算,最后运动排列,这一系列程序下来得多长时间。。
这是富士康的产品,,人工干了10年了,,公司没想出解决办法。
愣猪作者
10年8个月前 IP:未同步
687730
玄明 发表于 2014-5-9 14:43
先不要截取,一大捆线在其中一头夹好,做好一个头切断,做好一个头切断……
另一个办法:将插头改装成 ...
中国人工成本你也知道,,这个头,用人做好一个头一毛钱。这是最重要的,,
调整整个工序,那别的地方都要改,机器也要改,,
这种类似的问题,,整个企业得有成千上万的,
我是给他们加工的,就干这一个步骤,速度决定利润,自己去投资太大不可能,,就是想制作点辅助工具提高百分之二十的效率吧
愣猪作者
10年7个月前 IP:未同步
695873
demornov 发表于 2014-6-15 16:34
这个问题有点意思,谈一下我的想法吧。设想的大致工序是:分开线头->识别线->安装。
  分开线头:把线装到 ...
你说的转成盘状,这一步已经搞过了,,用的圆锥从中间顶开成伞状。
又用线夹分成了上下两层,,又对每层分成两层,
又进行了四层合并两层的双面对应。。
,,最后。。。。。。。
最后不搞了[s:4]
太难了
愣猪
2010/05/27注册,4年3个月前活动
