一个想法,增强线圈炮磁场
晨哥无敌2014/04/23电磁炮 IP:河南
线圈内套上铁管,会导致铁管磁化增强磁场,但铁管导磁性能好,导致磁场集中在铁管壁内,铁管内磁场小。所以不适合电磁炮发射。但在线圈外套上铁管,线圈外磁场会磁化铁管,增强磁场,因为磁场是闭合的,所以线圈内磁场增强增大线圈炮威力。
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
684244
低功率的情况下还可以可是功率高了就容易磁饱和了,而且不是所有线圈炮都适合这样做。
改装pcp
10年10个月前 IP:未同步
684249
楼主,磁饱和在有铁芯情况下发生就得不偿失的了。不是打击你,很多东西都是别人想过,你再在自己不知情下想出来的。请查查铁的饱和强度是多少。
a932572210
10年10个月前 IP:未同步
684311
低压炮行吗?
10年10个月前 IP:未同步
684528
头一回听说增强线圈炮磁场……倒是轨道炮有增强磁场这一方法
晨哥无敌作者
10年10个月前 IP:未同步
684600
如果外壳使用高导磁性铁合金 2T的饱和强度,来增强磁场,同时缩小线圈炮管径使管内磁场更集中,增大磁场强度
听我说瞎话
10年10个月前 IP:未同步
685243
低压下应该会有效果,高压容易饱和
kuang998
7年1个月前 IP:广东
841697
要考虑磁饱和
OMEGAERJSH
6年7个月前 IP:黑龙江
848052
我是这么想的,自但是铁磁物质,如果炮管也是铁磁的话那炮管就相当于另一个子弹,所以...炮管上的能量就被耗掉了...但是不知道不用铁炮管的话会不会散出去的更多
