9.5伏1.5安变压器。。。
wjp1382014/04/02电子技术 IP:黑龙江
一个9.5伏1.5安的变压器 接了个IN4007二极管后电压是4伏 不知测的准确不  给两个3.7伏4000ma的手机电池并联充电可以吗 也就是说用这个9.5伏1.5安的变压器接4007后给一个3.7伏8000ma的电池充电可以吗 接4007后电流有变化吗  可行否
那一抹淡蓝
11年3个月前 IP:未同步
679589
锂电过冲爆炸有危险
wjp138作者
11年3个月前 IP:未同步
679615
加个滤波电容后电压会升到14伏左右 那能给12伏电瓶充电嘛
cycloneman
11年3个月前 IP:未同步
679617
1N4007主要特性
特征
·低的反向漏电流
普通塑封整流二极管
普通塑封整流二极管
·较强的正向浪涌承受能力
·高温焊接保证
250℃/10 秒, 0.375" (9.5mm)引线长度。
250℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm)
引线可承受5 磅 (2.3kg) 拉力。
机械数据
·端子: 镀锡轴向引线
·极性: 色环端为负极
·安装位置: 任意
理论上:
1、有效值E=9.5伏特的交流电,经一只二极管半波整流,大约获得0.45E的直流成分输出,理论上测得约4.28伏特直流电。
2、锂电池端电压3.7伏特,在电池耗尽情况下,会降低到3.45伏特。PN结端电压0.6~0.7伏特。
3、假如上述情况成立:在考虑电池内阻为0.1欧姆的情况下,流经电池的电流 I=(4.28-3.45-0.6)/0.1=2.3安培(超过1N4007二极管额定电流,未超过二极管浪涌电流),再考虑变压器、二极管内阻情况下,假如变压器次级内阻0.6欧姆,二极管的导通内阻,没测过,不知道,谁有理论数值可以去参考。根据厂家参数,PN结两端压降0.6~0.7伏特,额定导通电流1安培,测算大约也是0.6欧姆。加起来线路电阻一起0.1+0.6+0.6=1.3欧姆,那么流经电池的电流 I=(4.28-3.45-0.6)/1.3=0.18安培。随着电池两端电压的数值升高,电流随之下降。
4、根据上述推测:建议使用恒流源电路,或者控制芯片充电线路。
加载全文
DebugLab
11年3个月前 IP:未同步
679626
老大,现在是21世纪了好嘛~开关电源+专用芯片啊,弄个5V 2A的开关电源和TP5000锂电池专用充电模块,体积小、效率高、稳定可靠
wjp138
2014/02/07注册,7年5个月前活动
