0.005%THD 160mW 300kHz平坦 5元成本DIY甲类耳放。
novakon2014/03/29电子技术 IP:天津
说明:
右端的32欧表示耳机
左下的电压源表示输入
输入9V电源应使用线性稳压器,滤波去耦电容不能少,图上没画但你应该知道怎么做
运放的电源两个脚要电容去耦,0.1uF,没画
R1和R2用电位器代替,用于调整静态工作点。
C4取更小的值会减弱低频
C2是0.47uF,请保证C2和R14它们的RC时间常数(相乘)大于0.1秒。
为了避免输入开路时有电流声(比如用手摸上去呜呜响),应将输入并10k到地(图上没有画。如果输入阻抗很大,则此电阻应取更大的值)
反馈电阻R3和R4的阻值请不要改,47pF电容不能省略。场效应管请用IRF540,运放请用TL072,使用其他管子或运放需要重新计算C3的值。
电路最低工作电压5V(但那样就没什么声音了,拿来听英语还可以)
仿真结果:神一样的频率响应。
32欧负载时,输出最大摆幅,1KHz
实践是检验电路的唯一真理,连好就工作,绝对不坑爹
参数:
THD 0.005%典型值
0-300kHz 平坦(低频下潜取决于输出电容大小),其中22KHz以下的增益平坦度用iPhone信号源测过了,没有问题。
最大持续输出功率,9V供电,32欧姆耳机:160mW(令人丧失听力的音量)
功耗:取决于静态工作点。实现输出160mW时,典型功耗2.5W
供电电压:5V-30V线性电源(如果是开关电源,确保开关频率高于50kHz即可,例如LM2596在输出功率稍大时即稳定于150KHz)
使用较高电压时可轻松驱动600欧耳机(请把22欧电阻换为400欧左右,并稍微调节静态工作点)。
根据实际功耗,选择合适的功率电阻以及给MOS管加装散热片是很重要的。
至于IRF540和TL072的价格,请君淘宝
+1000  科创币    虎哥    2014/03/30 高质量发帖
+50  科创币    1176764177    2014/03/30 高质量发帖
+150  科创币    ry7740kptv    2014/03/30 值得借鉴
+1000  科创币    bh,王者归来    2014/03/30 高质量发帖
+1000  科创币    拔刀斋    2014/03/30 简单漂亮
15
张静茹
11年3个月前 IP:未同步
678618
有没有设备测一下真实的 THD
这也就是科创要是hifidiy,那种换电源线影响音质的神奇论坛会不会给你喷死
novakon作者
11年3个月前 IP:未同步
678623
下面谈谈心得。
当需要的最大音量不是特别大的时候,为了省电,应通过调整电位器将静态工作点电压调高,使得通过22欧电阻以及mos管的电流减小。
学过模电的同学知道,运放的输出要接反相输入端实现负反馈。但这个图中输出电压反馈接的是正向输入端,实现的也是负反馈。包含mos管在内,实际上构成了一个从反相输入端输入的同相放大器。这是因为在这个电路中,MOS管D端的电压随G端的电压变化的反方向变化,G端电压高则D端电压低。
有人问,那个47pF是什么?好像不接也可以。实际上不行;不接那个47pF、接一个小于22pF、接一个大于75pF 这三种情况要么导致发生严重的500KHz自激振荡,要么严重限制了整个放大电路的带宽(比如低于10KHz,怎么听音乐呢)。
答案:那是一个相位补偿电容。运放不稳定的原因,涉及到的相关电路理论,展开讲会比较冗长,在这里就不详细介绍了,为了解决这个震荡的问题,我花了十几个小时的时间,最终是看TI的一份资料解决的。
简单的讲就是这样:大部分的商品运放为了让用户用起来更方便,在内部都设有频率及相位补偿网络,这样用户只需要将它们作为理想的运放,接上反馈电阻就可以以一定的增益放大电压。如果没有补偿,运算放大器不可能稳定:当运放的输出通过反馈网络回到输入端时一定会有延迟,这会使得反馈信号相对于输入信号相位发生改变。对于足够高频率的信号,回到运放输入端的时候,可能相位已经改变了180度,使得本来的负反馈变成了正反馈,电路开始震荡。然而,运放的内部补偿,都是针对纯阻性的、简单的反馈网络设计的,如果反馈网络引入更多的延迟,产生更大的相位变化,那么整个电路依然可能发生震荡。
从图中来看,TL072驱动的是IRF540n的G极,因为功率MOS管的特性,G极到地存在一个等效电容,运放实际上是在给IRF540的G极充放电。而运放的输出内阻不是0,对于TL072,等效输出内阻有上百欧姆。这和G极电容可以构成一个RC滤波电路,学过电路的同学会知道,对于不同的频率,这将会导致0度到90度之间的相位滞后。G极上电压滞后于运放输出,而电路中D极的电压又取决于G极电压,所以当D极电压通过反馈电阻作为反馈回到运放输入端时,相比一般的运放电路中的电阻直接反馈,产生了很大的相位滞后。正是这个滞后,使得运放电路十分不稳定。
novakon作者
11年3个月前 IP:未同步
678625
http://www.ti.com/lit/an/sloa020a/sloa020a.pdf
《电压反馈型运放的稳定性分析以及补偿技巧》,TI的技术指南,很好的资料。
因为pspice软件中的元件库对IRF540和TL072进行了准确的建模,可以实现整个电路的完全的仿真,所以通过阅读上述文章,以及在pspice中作出大量的尝试之后,确定了47pF这个值。淘宝不是有很多卖元件的店么,幸好俺还买过一包电容包,果断翻出来救急。
用充满电路、复变函数和控制理论的口吻来说,就是这个47pF电容在闭环响应中产生一个极点,令它与响应中的一个零点抵消。。。
为了更好的让大家认识到问题的严重性,我把47pF换成别的值,以下是模拟结果:
4.7pF
470pF
电路的频率响应中出现尖峰,不管其高度如何,都表示产生了震荡。出现上面两种情况,别说HIFI了,等着烧管子烧耳机吧。。
总结:既然电路发生震荡的原因是运放的输出内阻和MOS管G极电容产生的相位延迟,那么对于不同的运放和不同的MOS管,当然也就要选择不同的补偿电容了。
novakon作者
11年3个月前 IP:未同步
678628
其实原图有这么大:
+9
bg8npk
2014-03-30
高质量发帖
光谱
11年3个月前 IP:未同步
678634
张静茹 发表于 2014-3-30 00:18
有没有设备测一下真实的 THD
还可以听出是火电水电风电原子能发电哦~~~
go炮君
11年3个月前 IP:未同步
678644
不错呦
11年3个月前 IP:未同步
678650
最近看运放看的直晕
那一堆公式哪些需要记下来捏、?
拔刀斋
11年3个月前 IP:未同步
678692
《电压反馈型运放的稳定性分析以及补偿技巧》,TI的技 ...
47pf 的电容产生一个零点与RC时间常数的极点抵消。另外,现在的THD数值是怎么测出来或者算出来的?
novakon作者
11年3个月前 IP:未同步
678832
谢谢指正。仿真结果给出的thd是0.01%但细看fft数值,发现从2倍频开始,幅度都是10^-5级别的,所以是仿真软件数值方法的精度问题,故认为thd应优于0.005,给出了保守值。实际有待仪器测试
novakon作者
11年3个月前 IP:未同步
678993
手头有两个irf540,所以焊了一个双声道版本,工作稳定,正常音量听音乐时将电压调到5V,静态工作点调高,功耗可以降到300mW以下。元件不发热。唯一问题是功耗太低的时候,会导致输入的开关电源在低于10k的频率上工作(间歇工作),能听到蜂鸣声。。。
用iPhone播放APE音源,鉴于本人耳朵实在一般,而且不是烧友,没有听过更好的器材,没有发现任何问题。能听出来的是,在大音量时,音质比用耳机直接插电脑或者iPhone要好得多了,特别是低频都回来了。
因为iPhone是D类输出,所以用示波器看波形 在22k时有明显的开关纹波。决定用单片机做个脉冲信号源,看看响应如何,敬请期待。
青铜直升机
11年3个月前 IP:未同步
679015
加个壳拿去卖吧
novakon作者
11年3个月前 IP:未同步
679329
我真的去测THD了。
国产的THD表,唯一的问题是俺能找到的最好的正弦波信号源居然是iPhone。
输出THD为73dB(0.02%),然而输入信号的THD仅仅只比输出多几个dB,这次的测试结果不是特别准确。需要更好的信号源,和更专业的设备。
一般认为小于1%的THD是人耳无法感知的。限制THD的主要环节是耳机,而不是放大器。除非放大器输出级的驱动能力很差
现今大部分手机的D类输出级,在大电流时因MOS管导通电阻产生的压降引起的失真,可以通过此耳放的缓冲作用得到很好解决。提供本次THD测试器材的warmonkey同志表示,比手机直接驱动要好多了。
11年3个月前 IP:未同步
679343
0.01%就是-80dBc,0.005%是-86dBc,实际有困难。这个帖子的中心思想是一切电路都是算出来的,推公式才是研发,搭电路是体力活[s:12]。
兰若,公主魂
11年3个月前 IP:未同步
680100
斑猪很喜欢甲类功放啊[s:12]我也喜欢,能不能请教一下苹果声音为什么低频不怎么好啊,是风格取向吗?我用酷我放歌无损的,电脑上面后缀名是.41000的这种,低音还是不怎么好,除非低音增益比较好的耳机,才有效果,另外斑猪怎么不试试三极管???[s:14]
novakon
2008/03/29注册,3年4个月前活动
已走,勿送
