开篇之前,先复习一下关于NFC的资料:
nfc(近距离无线通讯技术)
这个技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体)、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。近场通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。目前近场通信已通过成为ISO/IEC IS 18092国际标准、ECMA-340标准与ETSI TS 102 190标准。NFC采用主动和被动两种读取模式。
NFC近场通信技术是由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。工作频率为13.56MHz.但是使用这种手机支付方案的用户必须更换特制的手机。目前这项技术在日韩被广泛应用。手机用户凭着配置了支付功能的手机就可以行遍全国:他们的手机可以用作机场登机验证、大厦的门禁钥匙、交通一卡通、信用卡、支付卡等等[1]。
资料看完还是觉得有些模糊是不是?那么我再来总结一下吧:
NFC是这样一种东西:
1 传输感应范围很小
2 传输速率很低
3 可以快速建立连接
4 能耗极低
这些因素看起来并不起眼,但是如果我们的思路足够开阔,就可以发现其蕴藏着不可替代的庞大潜能。以前,我们在手机上塞入过这样一些交互传输手段:
1 蜂窝网络:速度一般,成本极高,距离爆表,耗能较高;
2 WIFI:速度爆表,成本极低,距离一般,耗能一般;
3 蓝牙:速度一般,成本木有,距离略小,能耗一般;
其实还有个红外,但因为传输速率太低,耗能却不算小,后来就被扔掉了,所以这里不再赘述。有很多人可能对NFC的保密性和方便性缺乏理解,在这里我多啰嗦两句,把保密性和方便性着重强调一下:
钥匙、指纹、门禁卡等事物大家应该都不会陌生,这些认证方式都有一个共同的特点,那就是“对象位置开关”。使用的方法是通过挪动这些东西的位置,把对象放在特定的位置内(比如把钥匙插进锁子里),即完成身份确认,进而为之后的“开门、提款、操作”等行为开启绿灯。我们的钞票、会员卡、脸皮都可以算是一个“对象位置开关”:钞票交到卖家手里,你可以把东西拿走;会员卡交到柜台那里,你可以进场花天酒地;去单位上班,把你那张脸摆在大门口,保安才会允许你进门。“对象位置开关”是人类社会最古老、最简单也是最便捷的一种认证方式。
进入信息社会后,尤其是无线电技术突飞猛进的近几十年以来,“对象位置开关”这一传统认证因素突然失去了意义——因为我们看不到无线电波,也看不到网线里的电信号,我们无法通过观察电信号传输的位置来确认应当开启哪扇门,也不能识别这组信号是不是某人发出的。例如你要把1000元转账到老婆那里,你的手机发出的电波会以你自己为圆心,向周边几十千米的范围进行广播,相当于你站在楼顶上向半座城市的人大喊:“银行听好啦!我给我老婆汇了1000元钱!”
显然,这种做法太傻了。更糟糕的是,手机的电波不会像人声那样千差万别,所有手机发出的电波基本都是一样的,无论在移动还是联通看来,他们无法通过电波本身来判断这些信息来自于谁,只能通过别的途径。
幸好,这个途径很好解决,那就是“帐号密码开关”。
每一个帐号对应一个人,每一个密码对应一个帐号。帐号具有代替“对象”的性能,密码则标识了“对象”的独特性和唯一性。故而我们的认证机制便从传统的“对象位置开关”向“账户密码开关”领域进行了深入的扩展。现在,我们使用聊天软件,登陆社交网站,或开启银行系统,都需要帐号和密码,或者通过“位置、密码开关”同步运行的措施来增加认证机制的安全性和可靠性。
现在,我们应当可以看到:无论是蜂窝网络(也就是GPRS、CDMA这些玩意)还是WIFI或蓝牙,它们都是基于广泛传播的电磁波为工质,不具有符合我们需求的“对象位置开关”的特征与功能。即使是腿脚最短的蓝牙,至少也有数米的传输距离,如果你使用蓝牙来坐公交车,公交车根本不可能从几十名乘客里辨别出你的信号,自然也就无法顺利达成交易认证。 在这个时候,你只能先输入帐号,然后再输入密码,告诉公交车你的身份,公交车才能成功认出你来。
谢天谢地,现在NFC来了!
你可以把蜂窝网络想象成一只抓着整个国家的外星怪物,WIFI是一只楼房大小的巨型乌贼,蓝牙是一只平凡的长颈鹿,NFC嘛,只能算是一只小老鼠吧!
使用NFC完成前期校验认证操作,大规模的数据传输仍然由蓝牙、WIFI等传统方式完成。
也就是说,手机与手机或其它设备之间通过NFC便可以实现便捷的位置感应,继而完成握手把酒言欢。例如我要给你传一部电影,只需要让两个手机擦肩而过,校验过程便由NFC协作完成,接下来蓝牙或WIFI自动连接,人手无需确认什么讨厌的密码便可以完成传输过程。
也就是说NFC的低速传输根本不是缺点,它窄小的传输范围却反而是一个优势。蓝牙和WIFI相当于强壮的臂膀,NFC则是一把便捷的钥匙。要开启新时代的大门光有蛮力是不够的,现在我们有了NFC这把钥匙,新的世界便指日可待了。
不知小米的工程师们是否已经着手开始研发类似的技术?哈哈,当然开始了,我见到的所有的企业都爱这么说。
