关于光电开关的问题
狂神九圣2014/03/08电磁炮 IP:广东
我想知道,怎么设置这样的电路,当子弹穿过u型光电开关时(一级),电磁线圈(一级)开始供电吸引子弹前进,当子弹行至线圈中间时,正好通过光电开关,然后电磁线圈(一级)断电,子弹惯性继续行进,然后通过二级u型光电开关,二级电磁线圈开始供电,以此类推,求高手告知,哪种光电开关可以这样,当遮住光路时,被控电路供电,恢复光路时被控电路断电
a932572210
10年11个月前 IP:未同步
674446
+1,同求,
狂神九圣作者
10年11个月前 IP:未同步
674981
看来没人知道啊
a932572210
10年11个月前 IP:未同步
675020
狂神九圣 发表于 2014-3-11 02:12
看来没人知道啊
狂神九圣作者
10年10个月前 IP:未同步
681641
a932572210 发表于 2014-3-11 13:40
瞎话的图
你给我看这个没用啊 我是想知道是那种型号的开关
a932572210
10年10个月前 IP:未同步
681647
工作电压多少?
听我说瞎话
10年10个月前 IP:未同步
683050
这个一般都是自制的,光电只是信号发生,后面还得用大功率开关原件(可控硅,场效应管,等)
wenjizu
10年10个月前 IP:未同步
683070
瞎话的图
控制信号要接地,保证工作的时候不会漂
