为YAESU FT-817ND 增加频谱功能
darkcount2014/03/07无线电 IP:广东
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana, Arial, sans-serif,]
原文在我的博客
ft817可谓是QRP神机啊,可能是一开始就接触SDR的缘故,没有频谱显示,总觉得很难受,好在经典的817从不缺乏魔改。终于找到一个解决方案
增加SMA接头
用6.5mm钻头的电钻,在FT-817ND的后面板开个洞,找一个适合的位置即可,要注意电路板的位置。
增加隔离选频放大模块
引出中频
中频的具体位置如下
焊接至板子的1st IF输入端
接入9V
具体位置在817ND上层电路板与下层电路板的连接软排线靠近边缘的地方,两个电阻之间提供9V的电压。连接至板子的VCC。
[align=left][color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana] 8_120_91c9d5ad10db22d.jpg [/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana] 8_120_44c9d6e159e5a43.jpg [/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana] 8_120_fb6381e41c2ecd0.jpg [/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana] 8_120_d3a76a2ad43e379.jpg [/size][/font][/color]
8_120_d6ea81a79e4fb98.jpg [/align]
输出中频
将同轴线的芯焊接至板子的1st IF输出端,屏蔽层焊接至板子的GND,这样GND就接到了外壳。
固定
利用热熔胶将板子粘在817的上层电路板上,注意不要粘在喇叭下方的那一片空地。。。。。我第一次就粘在了那里。。。。。
实现HDSDR与FT-817和Babel Fish的互联
具体的软件设置参照附件:
attachment icon 1.attach 2.70MB ATTACH 42次下载
817ND的omni-rig设置:
无线电传解码
按上面现有的方案,目前可以实现解码的有CW Skimmer和Digital Master 780。
CW Skimmer
Radio设置
将硬件类型设置为SoftRock-IF,采样率48khz,音频中频要配合band scope进行调整。
打开band scope,然后在Radio设置中的Audio IF,Hz`调整,直到频率对应上为止
Audio设置
CAT设置
之前HDSDR中已经设置过Omni-Rig了,这里只要选择正确的设备就行。
Digital Master 780
DM配合HDSDR挺麻烦的,折腾了很长时间终于找到了办法,需要用虚拟声卡做两个应用的通信.
Virtual Audio Cable
首先需要安装VAC(Virtual Audio Cable),添加一个声卡
HDSDR
然后设置HDSDR的声卡与音频输出:
Digital Master 780
最后,设置DM780:
然后就是熟悉DM的设置了。
虽然能用,但DM780使用这种方式效果不是很好。
[hr]
> DM780很强大,大部分数传都支持,在测试的过程中只能捕捉到cw信号,其他的没法测试。 > 发送功能可以配饰捆绑DM的Ham Radio Delux,但自己还没有呼号,没法测试,捉急啊
[/font][/color]
+100  科创币    1211    2014/03/08 本站要求图片必须上传,且内容尽量完整(而不是必须看外链)。已帮您修改,希下次注意
来自:电子信息 / 无线电
darkcount 作者
10年10个月前 IP:未同步
674570
虎哥 发表于 2014-3-8 05:33
有点凌乱,经过不遗余力的搜索,终于清楚了,希望有助于大家理解:
楼主讲的是用一IQ混频器对中频进行解 ...
实在是感谢虎哥,我本来也有点晕头晕脑,这么一解释,我自己也明白多了。
