还是那只巨形小白的~姑且算是涡喷的东东
数据加载中5602014/02/19极客DIY IP:河南
之前看了一位大哥的微型版很受启发。以及受其他大神同志们的指点做出改进,以甲烷做燃料,10元的不明东东做电点火。自己点了一次火差点把桌子烧
+2  科创币    火焰山    2014/02/19 小赞。。。
+1  科创币    +_+93`    2014/02/19 火机气应该是丁烷,这样玩有点太危险了
来自:综合交流区 / 极客DIY
36
数据加载中560 作者
10年10个月前 IP:未同步
671175
。。大神们都去上班了
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671197
。求评论。。
liu000888
10年10个月前 IP:未同步
671198
那个……内部是什么样的??能工作多长时间??
p.s.应该这么说,大神们都去上课去了
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671201
内部就是转轴  供气的喷口  还有电点火头。。还没找到合适的地方整机测(家里绝对是不敢的),只是电点火试着打着了一次就不敢在桌子上弄了。
div
10年10个月前 IP:未同步
671203
祝你成功 等着你的视频 [s:1]
迅龙
10年10个月前 IP:未同步
671204
莫非楼主是看了我的XX?
目测楼主直列式外加电吹风?混搭?把内部结构拍来看看啊,比如火焰稳定器,楼主的“油嘴”。。。
只是想说,电吹风都用上了,叶轮就跟装饰一样了,不能算涡喷了。。。
迅龙
10年10个月前 IP:未同步
671205
给楼主看下我的进气轮,你这样恐怕是要漏气的。。。
如图: psb.jpg
离心式的。。。虽然做了一半就没做了。。。
+20
亚里士缺德
2014-02-19
高质量发帖
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671207
迅龙 发表于 2014-2-19 14:05
莫非楼主是看了我的XX?
目测楼主直列式外加电吹风?混搭?把内部结构拍来看看啊,比如火焰稳定器,楼主的 ...
。我也觉得风扇没什么用。能带带带不动重做
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671210
如图:
。迅龙哥威猛。。我主要点火神马的从来没试过心理没底所以先着急做出个。漏气肯定会漏的
+_+93`
10年10个月前 IP:未同步
671225
丁烷比空气重,当心火灾
眼熟的陌生人
10年10个月前 IP:未同步
671232
够你蒸腾一阵子了
航模发烧友
10年10个月前 IP:未同步
671241
这样的结构是不可能转起来的小朋友!危险+++++!别再搞了!多看看这类发动机的知识先吧~,有理论基础才动手,才会有长进,不然只是瞎搞,没作用的。
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671244
航模发烧友 发表于 2014-2-19 19:13
这样的结构是不可能转起来的小朋友!危险     !别再搞了!多看看这类发动机的知识先吧~,有理论基础才动手 ...
。求教有什么危险。。
香皂火箭q
10年10个月前 IP:未同步
671247
数据加载中560 发表于 2014-2-19 19:20
。求教有什么危险。。
温度太高,铝片会软转速太快,铝片会飞出来,扎到人就不好了[s:16]。实在不明白这个涡喷有什么用,如果你感兴趣就玩玩涵道飞机吧[s:1]
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671252
香皂火箭q 发表于 2014-2-19 19:24
温度太高,铝片会软转速太快,铝片会飞出来,扎到人就不好了。实在不明白这个涡喷有什么用,如果 ...
。。就算是原理演示吧
地狱
10年10个月前 IP:未同步
671260
这个很容易出事的
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
671262
不懂。随便评论一句,高温下铝片会融化。。熔点很低的
错了勿喷,我是真不懂。。。
songjipeng
10年10个月前 IP:未同步
671286
首先材料不行,涡轮应该是车床雕刻出来的,你这个会变形的,  高速运转时叶片撕裂,高温时也会变形,你没有做转子的平衡 高速时震动太大,燃烧室没有冷却措施,会烧融的,进气没有压缩,没有多大效率,  进气涡轮应该用离心式的,应为轴流式没有多大压缩 做不大的,航空轴流发动机都是好几级压缩,一级压缩还是离心式的, 你可以用涡轮增压器的进气涡轮。小伙子,你没有一点理论,在找找资料吧
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671299
songjipeng 发表于 2014-2-19 21:46
首先材料不行,涡轮应该是车床雕刻出来的,你这个会变形的,  高速运转时叶片撕裂,高温时也会变形,你没有 ...
理想化的设计总是抵不过残酷的现实。。还是谢谢了
微微
10年10个月前 IP:未同步
671301
兄弟,我支持你,但是好像确实有危险,不知道你多大了,不过还是不要再玩命了[s:1]
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671513
。谢谢喽小弟13。。
数据加载中560作者
10年10个月前 IP:未同步
671521
错了勿喷,我是真不懂。。。
我查到的一些国内易拉罐材料的熔点可以到600~准确性母鸡啊~
zgchen
10年10个月前 IP:未同步
673425
这叶片太软了!转快了要变形!!然后就是停机
Master_In_Nursery
10年10个月前 IP:未同步
673517
叶轮没保护很危险的,
盛世大唐
10年5个月前 IP:未同步
707394
想看看实际开动视频
lat158
10年4个月前 IP:未同步
719208
貌似很简陋
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
729730
引用 +_+93`:
丁烷比空气重,当心火灾
好像差不多
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
729731
引用 baiwenglong:
错了勿喷,我是真不懂。。。
那是铁片
Master_In_Nursery
10年2个月前 IP:加拿大
730057
卧槽, 幸好不能发动, 不然你这结构真是作死啊
happybpbp
10年2个月前 IP:山东
730063
感觉只能做个摆设。。。实用价值嘛。。。。—v—
10年0个月前 IP:四川
737821
气体燃料?
我是钢铁侠
10年0个月前 IP:山东
738427
视频发不
1793942158b
10年0个月前 IP:湖南
738439
咋感觉这么奇葩呢
jingrongren
10年0个月前 IP:浙江
738493
我只是想知道难道涡轮不是自己产生的动力么,为啥还要电吹风进气。
泊汐
9年9个月前 IP:江苏
757271
电吹风?
数据加载中560
2014/01/14注册,6年11个月前活动
