腐蚀硫磺系列
腐蚀硫磺2014/02/15喷气推进 IP:天津
        因为论坛不能改名,只好重新创了个账号。 明天就要开学了,上些“腐蚀硫磺”火箭 系列的图片。
        在给火箭起名时,我想起来硫磺岛战役中,美军使用了一个暗号,是“腐蚀硫磺”(好像以前《档案》讲过)。最初我用的是BP燃料,推进剂燃烧可以看成腐蚀硫磺,所以有了这个火箭名字。
        除了腐蚀硫磺系列,我还发射过其他一些火箭,但腐蚀硫磺系列的都是有纪念意义的,可是我不知道“腐蚀硫磺”的英文是怎么写的,最好是当年实际的暗号的英文,有谁知道的话就告诉我吧。 fss-1  3.jpeg
+25  科创币    b2353497    2014/02/15 全给你,比我做的好多了。
+50  科创币    猎鹰    2014/02/15 高质量发帖
+50  科创币    化学小僧    2014/02/15 高质量发帖
+250  科创币    bh,王者归来    2014/02/15 做的非常棒,已资鼓励!!!
腐蚀硫磺 作者
10年11个月前 IP:未同步
670245
灏子真的很好 发表于 2014-2-15 11:33
看你的腐蚀硫磺一号在附近有高楼的地方测试就觉得相当危险……
是的,最后火箭砸到了别人的车上,不过那天下了层厚厚的雪,没有出问题
腐蚀硫磺作者
10年11个月前 IP:未同步
670246
王者归来abs 发表于 2014-2-15 11:33
有个问题。。
为啥腐蚀硫磺8号用的是KNSU?
不是黑药火箭才叫腐蚀硫磺呢。。。
只是最初的几个用了BP,腐蚀硫磺只是个名字[s:12]
腐蚀硫磺作者
10年11个月前 IP:未同步
670249
微微 发表于 2014-2-15 11:43
楼主大人,能不能发一个关于KNSU的制作
因为我做的,都是白色的,又不敢大火熬制
用盐浴炉吗?
重结晶我很少做,大多数时候图个省力,就用热熔法做
把糖加少量水在平底不沾锅里熬成浆,关火,再加KN,搅拌。要使糖均匀受热,不然有的地方看起来已经焦了,实际上大部分地方水分很多,搅拌后还很粘,有气泡
所以我用大点平底锅,糖浆只有薄薄一层
腐蚀硫磺作者
10年11个月前 IP:未同步
670266
口贝 发表于 2014-2-15 12:45
我还以为又出了啥新型燃料呢
难道这颜色很奇怪吗?
腐蚀硫磺作者
10年11个月前 IP:未同步
670268
口贝 发表于 2014-2-15 12:47
这个如果实在不行的话建议换rnx,除了成本以外其他综合性能都优于硝糖燃料
其实我觉得硝糖做的快,方便
腐蚀硫磺作者
10年11个月前 IP:未同步
670353
woaini112108 发表于 2014-2-15 18:27
楼主是有多相信自己火箭的飞行轨迹
二号的右边是空地,左边是楼房。三号的右边是河,本来就是有点斜着发射的
腐蚀硫磺作者
10年11个月前 IP:未同步
670762
坏小孩 发表于 2014-2-16 10:08
问一下,你的药柱的内孔为什么大小不一致、这样做有什么好处?
我采用H型装药,所以最后一段药柱的孔比前面两段大2mm
腐蚀硫磺作者
10年11个月前 IP:未同步
670763
qwe 发表于 2014-2-16 14:02
使用zns药柱在9号吧
我准备暑假做Zn-S
腐蚀硫磺
2014/02/11注册,6年11个月前活动
