用单片机的一个引脚做电荷泵升压
novakon2014/02/09电子技术 IP:广东
以前肯定有人玩过了。
今天突然想到,做了一个。有了它,可以在锂电池供电的情况下提供高于5V的电压。
将引脚设为推挽输出,当引脚为低时,VCC经二极管对左侧电容进行充电。
设VCC=5V,二极管压降0.5V,可将电容充至4.5V。
再将引脚转为高,此时左侧电容下端为5V,上端为9.5V。此时该电容再经过一二极管对右侧电容充电。
经过多次循环,最终可将右侧电容充至9V左右。
这个电荷泵可以以开环方式工作,只需引脚输出固定占空比PWM信号,即可保持右侧电容电压。
如果需要低纹波,只需再配上线性稳压器。
测试使用了两个肖特基二极管,1个1uF电容,一个100uF电容。
+10  科创币    ddomax    2014/02/09 感谢分享
+10  科创币    thinker    2014/02/10 有创意的人
novakon 作者
10年11个月前 IP:未同步
668967
因为单片机引脚mos管以及肖特基二极管都存在压降,这个电荷泵的转换效率和输出功率都可以进一步提高。例如使用外置的mos管,可以通过更大电流(而单片机引脚一般都有电流限制)。
novakon作者
10年11个月前 IP:未同步
668972
使用两个引脚,但节省一个二极管:
第一步:两个引脚,上高下低给左侧电容充电。
第二步:上方的引脚设为高阻态(模拟输入),下方的引脚设为高。
重复第一步。
重复第二步。。。
novakon作者
10年11个月前 IP:未同步
668981
张成林 发表于 2014-2-9 21:04
单片机引脚接地,会不会烧毁引脚?需要电阻不?
不好意思图画错了。。已改
novakon
2008/03/29注册,2年11个月前活动
已走,勿送
