为何不出弧!微波炉变压器特斯拉线圈,大神过来看看~
fv2014/01/25高电压技术 IP:广西
放假回家买了两只微波炉变压器,加运费共120,准备把去年暑假做的中型特斯拉线圈提升一下功率。当时是用市电整流后用3525推IGBT管 FGA25N120来驱动一只摩托车高压包提供高压电源的,因为高频高压,整流管很受伤,功率做不大。参考大家的微波炉变压器方案,我决定买两只微波炉变压器做电源。
如图,只是先搭好电路试一试。
因为一只MOT空载电流就有4~5A,拉弧室电流直逼20A,万用表报警,房间里日光灯也熄了又亮,所以我很自觉的把两只MOT初级串了起来,次级也串联,相当于次级输出电压不变,而把功率减小了。串联后空载0.2A,很满意。。。。。拉弧时9A。
这是大概的图,原理没有错的。所以也就没把具体的线路走线拍清楚了。
只是测试一下,用的比较细的双绞线。。。。网线里拆的那种。
这个喳喳的小型打火器,也是摩托车里的,因为家里很多坏的,所以将就一下。用上面说的变压器组合,拉弧可以连续工作15s没问题,热了就换一个,间隙也可以用虎钳矫正。
问题就是,这是我用论坛里那个计算工具算过的,以前用高压包做电源的时候也出过弧,由于这么大的特斯拉线圈,而我用的12V电瓶来推高压包大概只有40W功率,所以弧只有15cm长。而且当时是调谐了的。。。。
现在这么猛烈的间隙打火,虽然电压只有几千伏,但木有看到任何有放电的迹象啊。。。。。。首先要说明的是,调谐我是绝对没问题的。。。。难道电源电压太低了?
求高手指正。。。要是两个变压器初并次串,3KW+,我估计家里电线会吃不消。
+1  科创币    魔羯司令在此    2014/01/26 网线初级可以的,多并几条即可(不着火燃烧为止)。。
丶魏宝
11年0个月前 IP:未同步
665158
你这初级能出长弧就真的...
GB913759593
11年0个月前 IP:未同步
665163
网线次级,,,,换个2.5平方线也好吧
星条旗永不落
11年0个月前 IP:未同步
665167
初级换铜管,打火器改成旋转式的,次级最好也粗一点,再调调谐,想不出弧都难呐。。。
Mxxy
11年0个月前 IP:未同步
665201
LZ的初级屌爆了,换成铜管也好啊。
火焰山
11年0个月前 IP:未同步
665263
大哥。。。我还是头一次见到方的初级。。。
石峻峰
11年0个月前 IP:未同步
665268
网线做的初级?
还是正方形的!
首先我告诉你,你的初级会整体发热到能当电热暖用或者当灯泡用,我试过一个MOT做的TC产生的电流得用6平方的线才能抗住而却微微发热~~~
然后正方形的初级……你妹啊~
fv作者
11年0个月前 IP:未同步
665292
石峻峰 发表于 2014-1-25 20:38
网线做的初级?
还是正方形的!
首先我告诉你,你的初级会整体发热到能当电热暖用或者当灯泡用,我试过一 ...
被喷了。。。。
只是暂时试试变压器啦,,,方形电感会对谐振波形有什么影响么?
而且我短时间工作初级发热不考虑,但终归还是会有点弧的 啊。。。。完全木反应啊
fv作者
11年0个月前 IP:未同步
665295
特斯拉圈圈一定要标标准准的按模子做么。。。。再怎么也得有点谐振的反应噻。。。。唉,实在不行,明早起来就开始剥铜线做初级吧。短时间工作用那个打火器没问题吧,,旋转打火器制作是得花一点时间的。
话说两个MOT初串次串的连接方式工作,预计弧长有多少啊。。。。
打不死的小超
11年0个月前 IP:未同步
665297
初级掉渣天....
超威猴子
11年0个月前 IP:未同步
665390
楼主万岁 方形初级 而且距离次级末端那么远  出电弧才怪
超威猴子
11年0个月前 IP:未同步
665391
还有 摩托车的打火器你也拿来用一会给你烧融化了,而且那间距太小了 就出个1CM吧 弄两个大的铜来做打火吧
超威猴子
11年0个月前 IP:未同步
665392
其实我看到你的线圈我无意中感到笑意
fv作者
11年0个月前 IP:未同步
665395
电压应该不够啊,5mm差不多了,初级需要离次级近一点?我担心两个级间打火……
fv作者
11年0个月前 IP:未同步
665402
超威猴子 发表于 2014-1-26 12:45
其实我看到你的线圈我无意中感到笑意
[s:2]说了是用来试试变压器随便搭一个的。。。
fv作者
11年0个月前 IP:未同步
665411
其实我看到你的线圈我无意中感到笑意
是我线圈断线了、、、、、
nhwls256
11年0个月前 IP:未同步
666256
初级真的屌炸天。。。
starqing
11年0个月前 IP:未同步
666442
初级串联相当于每个变压器输入110V电压,输出1050V+1050V=2100V,一千瓦变压器两个串联等于500瓦了,输出电压没上去,功率减少一倍,初级线圈太细根本行不通,必须铜管子,趋肤效应懂不?你的高压能出弧才是件怪事。另外你的次级线圈太高,影响耦合度,次级的长度跟直径是要求比例关系的,恐怕超过7:1了。        加油吧!!![s:9]
fv作者
11年0个月前 IP:未同步
666699
starqing 发表于 2014-1-30 10:08
初级串联相当于每个变压器输入110V电压,输出1050V+1050V=2100V,一千瓦变压器两个串联等于500瓦了,输出电 ...
大神,次级线圈的长度和直径比例最好多少?是指平板绕线的直径还是线径?
后来我又把变压器初并次串,初级用平板线圈的绕法,效率非常低,后来把次级绕在次级的PVC筒上,,,初次级打火非常猛。。。。。电弧的长度不够,即使是调谐了的,难道是我次级绕得太高了、、、。。。肿么破啊
zgchen
11年0个月前 IP:未同步
666719
初看那个摩托车后备箱是亮点!!再往下一看!哇!初级比什么都屌爆天。。。。。
starqing
11年0个月前 IP:未同步
666818
不敢称大神,我也是菜鸟,次级的高度跟直径的比例应该是4:1至6:1合适,比例太高了影响耦合度效率下降,比如高度是1米,直径应该是16至25厘米。绕线1千至3千匝,初级考虑到趋肤效应和趋肤深度选择适当直径的铜管子,6至12毫米直径的都行,或用几十或几百股铜丝拧成绳子用,用铜丝成本高。初次级打火证明绝缘强度不够,漆包线绝缘强度是2KV。次级的高压几十至几百万伏,次级绝缘强度要高于几百万伏的两至三倍。个人观点,玩高压安全第一。
zkll
11年0个月前 IP:未同步
667399
这初级。。。。。
你先确定线路接对没有,两个变压器有没有注意到线头和线尾的连接(就是电流的方向)。。。这SGTC只要线路接对了,不管谐不谐振打火器会打火的,检查一下初级线路
fv
2013/06/16注册,5年8个月前活动
