昨日成功试射小火箭。。。。。。。。
沙漠少年2014/01/21喷气推进 IP:湖南
  昨日两点零五成功试射自制的KNSU35mm小火箭。。。。。。。可惜忘记录像了。。[s:4] (当时有带相机)只能放一些发射后的现场图了....而且头锥也找不到了55555555
燃料:KNSU
金属32*200mm发动机
26*140药柱
内孔直径10mm深70mm
喷管直径6mm
2014年1月20日14时05分成功发射,理论计算高度250m[s:10] 。。。。。发动机工作时间7.3S,由于发射后头追被开伞孔喷掉..中心在下所以火箭一屁股“坐”在了土里所以喷管被堵..... QQ图片20140121102848.jpg
+200  科创币    bh,王者归来    2014/01/21 恭喜楼主喜迎成功发射!
+15  科创币    b2353497    2014/01/21 再接再励
+50  科创币    清纯小萝莉    2014/01/21 高质量发帖
沙漠少年 作者
10年11个月前 IP:未同步
664317
发射点距落点区域是20M。。。。。总感决目测的高度是45M
沙漠少年作者
10年11个月前 IP:未同步
664351
沙漠少年作者
10年11个月前 IP:未同步
664352
b2353497 发表于 2014-1-21 12:16 是你啊~昨天看见了~
额……
沙漠少年作者
10年11个月前 IP:未同步
664443
mianbao1101 发表于 2014-1-21 18:24 发动机时间7s  这个有问题吧?
额…搞错了…是飞行7秒,发动机工作时间0.6s
沙漠少年作者
10年11个月前 IP:未同步
664445
口贝 发表于 2014-1-21 20:07 药柱有问题,这个尺寸的knsu不可能这么长的工作时间。另外问下这个反冲开伞的推理是不是有点大啊
额…发动机工作时间是0.6s…那个反冲开伞我也不知道…头锥是ABS外壳水泥浇筑的
