对于ZVS原理分析实验的错误进行重新实验
caesar_king2014/01/20高电压技术 IP:湖南
昨天发的帖子,负载用两个100uH铁粉芯磁芯代替。
铁粉芯磁芯高频性能不好,而且ZVS在工作时两个绕组是缠在同一个铁芯上的。二者之间有一些影响不能单纯用铁粉芯代替。此处是我忽略了。
此处造成了昨日测量数据并不准确。
十分感谢@左哥 把我的错误挑出来。
但由于我的4668已经烧坏,故不能重复分析发热的实验。望@虎哥 帮助。
只能重新做ZVS原理分析的实验。
今天上午,开始试验
管子用260,所有条件于昨天相同。负载更换,用一个变压器做负载,磁芯EC40,初级绕组0.65mm漆包线两股并绕5T+5T,次级绕组0.65mm漆包线单股25T,次级经FR307整流桥整流,连接一个MKP做滤波电容,用两个10K电阻放电做负载。
用示波器观察了D极和G极波形。
小平台仍然存在,但比较昨天的波形,好了很多,我听取@虎哥 的建议,通过示波器的数学功能直接测量了GS的电压。探头是十倍衰减的,通过示波器,测出小平台的电压是3.6V。
FR307的压降应该小于2V,所以推翻昨天的推论,平台的产生原因并非由于FR307压降。
相反,3.6V是MOS门极的导通电压。所以小平台的出现,一定与MOS导通和关断有关。
我又测量了另一只MOS平台的电压,发现是4V。这正符合MOS有误差的情况。
分析一只MOS的DG两极。
下降沿平台的开始与MOS关断在同一时间上。而MOS的G极上升图像上也出现了平台,这个上升平台的开始意味着下降沿平台的结束。
下降沿结束时,上升平台也结束。
两个平台相互交接,而且时间相等。
这个是MOS1的D极和MOS2的G极图像。由此图像看出,上升平台和下降平台完全重合。而且在MOS1没有完全导通时,MOS2就已经关断,中间还是会造成一段时间的不导通状态,两个MOS都处于关断状态。
于是给出如下解释:
MOS1的G极由于谐振被泄压,小于MOS1的导通电压瞬间,MOS1关断,同一瞬间MOS2的控制电路充电。此时MOS2还没导通,两MOS均在关断状态。因为关断,二极管泄压能力会呈下降趋势但还有泄压能力,理由是电容也同时开始充电,而且470电阻还在不断充入电能,此时电容充满电,LC谐振不能继续进行,所以出现一个小平台。(我想,这时应该不会平衡,所以把图像放大,这个平台应该是有上升或下降趋势。@虎哥 请科创仪表局帮忙证实。)
当MOS2的控制电路达到导通电压瞬间,MOS2导通。电容被放电,前一个LC谐振回路波形继续,MOS1的G极也得以继续泄压。而在电容一侧脚完全放电之前,新一轮的LC谐振不得继续,所以出现了上升沿平台。
——————END——————
+10  科创币    DebugLab    2014/01/20 全给你了
+20  科创币    最高主机泡泡    2014/01/20 我也全给你了
+10  科创币    我的马甲    2014/01/20 高质量发帖
+10  科创币    go炮君    2014/01/20 高质量发帖
+10  科创币    1999德意志    2014/01/20 高质量发帖
+40  科创币    game00over    2014/01/20 高质量发帖
+50  科创币    q81919119    2014/01/21 高质量发帖
+10  科创币    a2287504358    2014/01/23 高质量发帖
caesar_king 作者
10年11个月前 IP:未同步
664090
@baiwenglong @左哥 谢谢[s:7]另外,对我的新想法有何看法?
caesar_king作者
10年11个月前 IP:未同步
664313
ne555 发表于 2014-1-20 19:50
米勒效应造成,小平台好像叫米勒平台,开关电源中,影响发热和效率
和手册中的Cgd参数有关
原来研究了半天的东西早就有专门的解释了= =还是没做足功课呀= =不过至少发现了这个现象并尝试着解释,最后获得了专业的解释,这个过程就叫学习了
caesar_king作者
10年11个月前 IP:未同步
664314
金坷居士 发表于 2014-1-20 21:41
楼上NE555说的对 mos在大功率工作时 驱动电路还需要驱动GD之间的电容
ZVS里面的驱动电路只是电阻和对面mos ...
那就需要独立的内阻偏小的驱动才能解决这个问题。
caesar_king作者
10年11个月前 IP:未同步
664315
baiwenglong 发表于 2014-1-20 21:56
额,竟然还有专业名称。。。。
忽然发现昨天分析了半天小平台的形成原因。。。原来早就有专门的现象来解释 ...
那不就是半桥了?
caesar_king作者
10年11个月前 IP:未同步
664316
奶酪 发表于 2014-1-20 22:18
自从儿子出世,再没时间捣腾。。。看到近日这两帖,提起了兴趣,顺带发个弄了一半的增强驱动ZVS,带隔离整 ...
我觉得改变了ZVS的驱动,就愈发像半桥了。其实,经典ZVS就是一种自带频率的半桥,我觉得。
caesar_king作者
10年11个月前 IP:未同步
664318
奶酪 发表于 2014-1-20 22:25
楼主钻研精神可嘉~继续研究可以发现更多有意思的东西~嘿嘿~
嗯!谢谢鼓励!一定继续努力![s:7]
caesar_king作者
10年11个月前 IP:未同步
664325
baiwenglong 发表于 2014-1-21 10:54
呃,这两个帖子学到了不少东西,唉,还是知识不足,原来早就有解释了。。。
决定这个假期要把《开关电源 ...
我也是![s:104]
caesar_king
2013/07/15注册,1年8个月前活动
永远三岁
