两个1000w的微波炉变压器能驱动多少瓦的特斯拉线圈阿?
阳杨2013/12/29高电压技术 IP:河北
两个1000w的微波炉变压器初级反相并联,高压次级串联,能驱动多少瓦的特斯拉线圈阿? 按以上说的那样做输出交流4200v,全桥整流加电容滤波后能驱动多少瓦的特斯拉线圈阿?这个功率匹配什么参数的电容组阿?
阳杨 作者
11年0个月前 IP:未同步
660481
兰若,公主魂 发表于 2013-12-29 21:41
驱动多少瓦,这个不好说,要看你的tc是不是谐振了,谐振了,应该有4.318*根号下(输入功率),算出来的单位是 ...
那我用DTR耐压6000v,容量0.44uf的电容行吗?这样的电容42元钱一只。或者串联两只这样的电容?
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
660482
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
660611
两个微波炉变压器初级反相并联,次级串联,全桥整流,匹配什么参数的电容组阿,该如何并如何串联,?
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
660699
我今天做了下实验,两个微波炉变压器串联,输出4200v交流电,然后用一个很粗的二极管半波整流,然后加到串联的8个耐压1200v,0.3uf的电容组两端,然后让电容组的两极打火,还是烧了一个电容,电容都是全新的,买来的时候都没有焊过呢,
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
660700
我觉得还是搞两个我以上说的那种大电容好些,
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
660701
兰若,公主魂 发表于 2013-12-31 12:01
如果你是一个微波炉变压器,这样就直接用那个6000v的一个电容,不担心超压,如果是两个微波炉变压器,就最 ...
我今天做了下实验,两个微波炉变压器串联 ,输出4200v交流电,然后用一个很粗的二极 管半波整流,然后加到串联的8个耐压1200v, 0.3uf的电容组两端,然后让电容组的两极打 火,还是烧了一个电容,电容都是全新的, 买来的时候都没有焊过呢,我觉得还是直接搞两个大电容串联好些,
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
660780
兰若,公主魂 发表于 2013-12-30 21:39  土豪。。。用单个1200v,0.33uf的电磁炉电容啊,2元一个,这个太贵了,可能是做双固态特斯拉线圈的电容, ...
我用五个微波炉上的那种耐压2100V,容量1uf的油浸电容串联起来做电容组行吗?
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
660925
兰若,公主魂 发表于 2014-1-1 15:06
不会吧。。。电磁炉电容怎么坏了一个,那个应该是次品,多少钱一个买的?正宗的好些。油浸电容还是不错的 ...
哈!!你猜对了,我确实没有加分压电阻,两个微波炉变压器串联功率太大了,我打开这两个变压器组,屋子里的电灯泡暗了很多,估计电压从240v降到了200v以下。还有,油浸电容发热量巨大是因为它的工作频率只有50Hz或者60HZ的原因吧,而SGTC工作频率上千赫兹。如果我用两个我以上说的用两个6000V的,0.44uf的电容串联的话需要加多大的分压电阻呢?还有电阻的功率得是多大才合适呢?
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
661231
兰若,公主魂 发表于 2014-1-3 12:38
只是两个电容的话,加的电阻应该是泄放电阻,这个可以根据欧姆定律计算分压电阻,计算泄放电阻的功耗,一 ...
我的意思是电阻与电容组串联,用来限流。用1M至10M的电阻会减小功率的吧,我看外国佬用的两个1K,200W的限流电阻,与电容组串联。。
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
661341
兰若,公主魂 发表于 2014-1-3 23:52
我说的是并联在电容上面,不是和电容串联的,串联搞什么?
串联限流,限制电流,电流太大也可能烧电容吧,老外的图就串联了两个大功率1k电阻,
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
661342
串联限流后,在加上如你所说的泄放电阻,也许对电容的保护作用更强,,嘿嘿
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
661343
还有,如你所说,串联分压,就不会导致电容组局部电压过高而损坏电容,既解决了电压均衡问题,也会在断电的情况下释放电容里的电荷,提高了安全系数。电容组两端各串联一个1k大功率电阻,用来限制电流,电流过大也会损坏电容的吧?老外的图就在电容组的两端各串联了一个1k的大功率电阻。。。
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
661410
兰若,公主魂 发表于 2014-1-4 12:34
你要知道,电容是怕电压高才坏的,与功率关系不大啊,如果串联电阻,这样,变压器的输出功率都用在串联的电 ...
也是,电容有一个重要的特性,那就是隔直流通交流,所以,对于直流电来说是短路的,储能的。就照你说的办,每个电容两脚之间加2m欧姆的分压电阻好吗?
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
661412
阳杨 发表于 2014-1-4 17:35
也是,电容有一个重要的特性,那就是隔直流通交流,所以,对于直流电来说是短路的,储能的。就照你说的办 ...
对于直流电来说是  断路的,,更正以上错别字,,,,
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
661413
阳杨作者
11年0个月前 IP:未同步
661779
兰若,公主魂 发表于 2014-1-5 21:29
你是只用一个变压器吗?这个要用大功率电阻的,先试试看吧,电阻耐压要够。
用两个微波炉变压器串联供电,电感电容表都在网上订购好了,直接拿电感电容表测量初级次级参数,初级次级电容电感,然后计算频率,再调谐。
阳杨
2013/12/29注册,6年11个月前活动
