驱动多少瓦,这个不好说,要看你的tc是不是谐振了,谐振了,应该有4.318*根号下(输入功率),算出来的单位是厘米,电弧的长度。4200v整流滤波后,空载有4200v*1.414=5939v的电压,约6000v,所以你的电容组耐压要6000v以上,容量嘛,大型的tc一般是0.1~1uf之间。
兰若,公主魂 发表于 2013-12-29 21:41
驱动多少瓦,这个不好说,要看你的tc是不是谐振了,谐振了,应该有4.318*根号下(输入功率),算出来的单位是 ...
阳杨 发表于 2013-12-29 22:49
那我用DTR耐压6000v,容量0.44uf的电容行吗?这样的电容42元钱一只。或者串联两只这样的电容?
兰若,公主魂 发表于 2013-12-31 12:01
如果你是一个微波炉变压器,这样就直接用那个6000v的一个电容,不担心超压,如果是两个微波炉变压器,就最 ...
兰若,公主魂 发表于 2013-12-30 21:39 土豪。。。用单个1200v,0.33uf的电磁炉电容啊,2元一个,这个太贵了,可能是做双固态特斯拉线圈的电容, ...
阳杨 发表于 2014-1-1 07:42
我用五个微波炉上的那种耐压2100V,容量1uf的油浸电容串联起来做电容组行吗?
兰若,公主魂 发表于 2014-1-1 15:06
不会吧。。。电磁炉电容怎么坏了一个,那个应该是次品,多少钱一个买的?正宗的好些。油浸电容还是不错的 ...
阳杨 发表于 2014-1-1 23:39
哈!!你猜对了,我确实没有加分压电阻,两个微波炉变压器串联功率太大了,我打开这两个变压器组,屋子里 ...
兰若,公主魂 发表于 2014-1-3 12:38
只是两个电容的话,加的电阻应该是泄放电阻,这个可以根据欧姆定律计算分压电阻,计算泄放电阻的功耗,一 ...
兰若,公主魂 发表于 2014-1-3 23:52
我说的是并联在电容上面,不是和电容串联的,串联搞什么?
兰若,公主魂 发表于 2014-1-4 12:34
你要知道,电容是怕电压高才坏的,与功率关系不大啊,如果串联电阻,这样,变压器的输出功率都用在串联的电 ...
阳杨 发表于 2014-1-4 17:35
也是,电容有一个重要的特性,那就是隔直流通交流,所以,对于直流电来说是短路的,储能的。就照你说的办 ...
