第一次做这个特斯拉线圈,做了一个算微型的吧,但是不能正常运作,求大神们赐教!!
发电机2013/12/29高电压技术 IP:吉林
毛病是这样的,拉不出弧,凑合找了个顶盖,盖上后次级线圈中间出弧了!!不知道啥原因
东西是简陋了点,参数没有详细计算,参数是看一些资料凭自己的感觉来的,[s:12] ,感觉来了在细致深入[s:8]
先爆料:
ZVS一个(初次焊这电路,能用)
黑白机高压包一个
电容是普通便宜的薄膜这种(叫什么CBB,忘了)
打火器(随便搭的)
线圈初级8圈
线圈次级多少圈没算,反正绕了不下4个小时,大致11CM长。直径2CM,线是0.08MM的,
顶盖(这个好的也没有,将就的)
绕线若干
还两个6V小电瓶,串联12V
图: 1111111111.jpg 23.jpg
+1  科创币    sukeytang    2013/12/30 问题就出在没仔细计算调试凭感觉来。
+50  科创币    奇侠    2013/12/30 这弧喷得不科学呀,,
+10  科创币    魔羯司令在此    2014/02/12 你是不是中间线圈断了。。
发电机作者
11年1个月前 IP:未同步
660426
因为开始满线圈爬电的感觉,后来用热缩管全套起来了,貌似还是一样的 [s:10]
之前本来用的直筒的初级线圈后来发现还会往线上来电,就搞成这种蚊香状的了,改了后好点,不过还是中间向四周发射电弧,目测有4厘米的样子[s:16]
a2287504358
11年1个月前 IP:未同步
660427
您的散熱版和我愛用的一樣!
我是建議把螺絲換成塑料的會好點...
发电机作者
11年1个月前 IP:未同步
660433
a2287504358 发表于 2013-12-29 19:08
您的散熱版和我愛用的一樣!
我是建議把螺絲換成塑料的會好點...
问题不是ZVS,用的时候都不怎么发热的,为啥换塑料螺丝啊,
leemin
11年1个月前 IP:未同步
660459
次级线圈绝缘不好吧。。还有那个次级地线拉远一点吧。。
听我说瞎话
11年1个月前 IP:未同步
660497
次级线圈没有喷绝缘漆吧
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
660525
加大一下电容量或者初级圈数试试吧。
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
660561
sgtc也玩蚊香盘?[s:12],我一直很郁闷啊,我的超水的电磁炉电容为什么效果还不如ccb电容。。。次级抹点绝缘漆,zvs焊接得不错,我是拿的日光灯板子焊的zvs[s:12]
go炮君
11年1个月前 IP:未同步
660570
ZVS 很棒
打不死的小超
11年1个月前 IP:未同步
660574
这哪是特斯拉线圈...则分明是喷火线圈....
发电机作者
11年1个月前 IP:未同步
660593
[s:349]这个这个,,,
杰伦5号
11年0个月前 IP:未同步
669113
初级半径搞大点。
安忆lucky
11年0个月前 IP:未同步
670067
把次级线圈浸环氧树脂试试。
王小个
11年0个月前 IP:未同步
670544
呵呵。。。这叫“电棍”????
发电机
开除学籍
2013/11/28注册,5年4个月前活动
