虽然说zvs发热小吧,但你也不能不装散热器啊
13370612697 发表于 2014-4-13 11:39
1.电感太小,容易饱和,建议换上电磁炉的铁粉芯磁环2.变压器太小,换上高压包试试吧3,二极管要快恢复的 比 ...
baiwenglong 发表于 2014-4-13 11:38
首先是电源的问题,这个就是铁粉芯,一般开关电源的输出滤波磁环,都是铁粉芯的,因为便宜,抗饱和,当然也 ...
石振宏 发表于 2014-4-13 13:25
么子电源…………那么容易炸的
发电机 发表于 2014-4-13 12:42
那就是说ZVS上的磁环饱和了?这个是买来的220UH的好像,这个变压器是比较小,也开隙了,本来就是准备给电 ...
baiwenglong 发表于 2014-4-13 13:52
感觉是变压器饱和了吧
话说,那么高频。。加大初级电容吧,频率太高损耗大,效率低
ZVS哪有那么高频, ...
发电机 发表于 2014-4-13 19:24
在两个锂电池串联的电压下,发现一个问题,并个电容上去0.68uF*2,频率54K左右(空载0.68A),换2uF的电容 ...
发电机 发表于 2014-4-13 21:08
这个图形跑飞了?问题出在哪?管子不一致?我两个管子万用表量的相近的阿
