100Wzvs推SGTC,过程感受
770968942dx2013/12/24高电压技术 IP:吉林
冒着零下20多度去做完学校的金工创新答辩,用电脑电源驱动ZVS,高压包给SGTC提供高压,说一下自己的感受吧,有什么错的地方还请Big God指出来
770968942dx 作者
11年6个月前 IP:未同步
659451
塔的正视图
塔的后背图
塔的俯视图
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659455
ZVS电路
高压包
打火器
电容组
次级接地端
至于次级线圈,已经被绝缘胶布层层包裹,从塔的正视图和后备图可以看到
今早答辩完后,老师就把作品放到展览室了,初级线圈和加上塔的放电效果没拍[s:4]
大卫米拉安
11年6个月前 IP:未同步
659462
威武霸气
石峻峰
11年6个月前 IP:未同步
659466
高端洋气霸气外露的SGTC……你要做出当年W塔的节奏吗?
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659471
下面一个个说吧
电源用的是电脑电源,金工老师那里有好几台报废的电脑,直接拆了高压包和电源出来。好几年前的东西了,拆出来最好的黄黑线输出才12v6A,焊接好ZVS电路后,接高压包试试效果,2厘米,不过电弧倒是挺粗的。后面队员掏钱买了30大洋的电脑电源,黄黑线12V14A,满以为这次高压包拉弧回长了吧,结果最长也就3厘米这样
(另外,和初次用电脑电源的说一下,电脑电源接上市电后,把绿线和黑线接在一起,黄黑线才有12v的输出)
ZVS电路板,按照网上给的买了元器件,IRFP260竟然卖13大洋一个,我说不是3洋一个么?店家说那是旧的,这是新的,质量更好[s:11],那天也着急,就买了,漆包线也顺便买了,店家要按米卖给我,果断不要啊,这明显坑人呢,最后店家按斤卖给我12元(0.21mm的),也足够了。第一次焊接,技术不熟,板子的布线还是看着贴吧的图片自己捉摸画的,高压包打出2厘米电弧。调试ZVS:因为电弧不够长,把5+5的高压包原边,逐渐减到2+2,效果仅仅好了一点点——电弧长2.5厘米这样吧。又怀疑是焊接问题,重新焊了一块,但是第二块洞洞板质量感觉不怎么好,高压包拉弧的时候,板上的洞洞之间还放电,买了一块贵一些的洞洞板(4大洋),仔细的重新焊接了,总之电弧还是那样。260没问题,电阻没问题,二极管没问题,觉得可能是电源的功率不够,买了那个输出14A的电源回来后,效果依旧2-3厘米。。。。。
(补充两句:1,数字万用表和指针式万用表的原理不一样,数字式的红表笔接的是表里电源的正极,指针式的红表笔接的是表里的负极。。。一开始不知道,用数字万用表测二极管总觉得有问题0.0;2,我用的是台式机里的黑色磁环绕的ZVS里的电感,开始用4A老电源的时候,高压包拉弧一长电源就自动关——这是电源的过流保护——为了限流,在原来绕的磁环之上串联入了一个小一些的黑色磁环电感,电源就基本不会因为过流自动关了;3,我也试过用黄白磁环,但是黄白磁环接上去后,迅速开始发热冒烟0.0,无奈又换上了原来的黑色磁环;4,把这些问题排除后,基本上应该是高压包的问题了,但是换了一个高压包,结果一样2厘米左右。因为高压包都是从报废10年前电脑里拆的,准备自己去买个大彩电高压包换上试试的,但是离学校太远了,零下20度也不愿意跑加上准备考试就还没买[s:4])
接着是初级回路,没什么太大的问题,看着高压包拉出才勉强3厘米的电弧,想试试接入特斯拉线圈有没有效果,嗯,还是有效果的。41个电容0.33UF的电磁炉电容全串联了(队员为了省钱买便宜的0.5一个,结果电容寄到了气的直接给卖家一个差评:电容规格型号不一样还能忍受,但是大部分电容的引脚才5mm,总之不愉快了。);初级电感用单芯铜线在70mm的PVC上绕了两匝;打火器就两个螺丝,螺丝断头加工稍微光滑些。
(再补充两句:1,一开始串联了22个电容,加上次级调试,在22那里效果是不错的,就想串联更多应该会更好,就把剩下的全串联进去了,然后通过改变串联的电容改变初级震荡频率,来接近次级的震荡频率,使次级放电效果最好;2,初级电感开始绕的是8、9匝,为了增加初级震荡频率就直接减到了2匝,次级放电效果更好了。也有一次把初级直接绕在次级的中间部位,虽然次级线圈绕了绝缘胶布,但是初次级还是出现了很强的电弧,次级顶端放电效果不好)
次级回路:0.21mm的漆包线在50mm的PVC上绕了1000匝,大概用了5个小时,绕好之后像宝贝一样呵护着。次级顶端用白炽灯,有时直接不加次级放电顶端,因为初级的电容可调,所以加放电顶端和不加,虽然次级震荡频率不一样,但是通过调初级电容使初级震荡频率逼急次级震荡频率——这样就要记号,加上白炽灯,初级电容串联多少个放电最好;不加白炽灯,串联初级多少个电容效果最好0.0.当然,因为调节初级电容只是粗调,使初级回路震荡频率逼近次级振荡频率一些,极少的可能性能调到谐振0.0
最后加上塔的外形:周末在寝室里调试特斯拉线圈的时候(不加塔),次级放电效果最好的有7、8厘米的电弧,加上灯泡后,灯泡里的电弧挺漂亮的,效果还是不错。但是昨天加上塔后,发现塔是金属材质,因为塔里次级较进(次级装进塔里面,次级的放电顶端伸出来),很容易次级只要稍微离塔进一些的部位(即使已经绕了绝缘胶布)都对塔放电,然后顶端效果直接下降[s:11],无奈再绕了一层绝缘胶布,对塔放电少一些了,但是次级顶端效果还是差。
补充几句:1,不加塔调试的时候(这时是初级线圈已经减到两匝),即使不接底线,放电效果还是一样好,初步猜测是震荡频率升高导致;而加塔调试的时候,给次级接地,在从另一处接地引一条线到次级顶端时,次级才只对这条线放电而不对塔放电,效果略好了一些
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659472
最近要考试了,只好先放下,虽然这个线圈制作过程还有许多问题要解决0.0
表示4号就考完试5号滚回家了
samsun185
11年6个月前 IP:未同步
659476
真心表示,用电脑电源的话,直接从里面出线接高压包就成了,还用什么ZVS?
11年6个月前 IP:未同步
659491
哇靠展示品精致过人不错很帅气的一个
wangrui555
11年6个月前 IP:未同步
659494
f发现发重了,又删不掉,那就改一下吧。
哇靠,第一次看到有人把浑天仪做成的sgtc款式啊~
wangrui555
11年6个月前 IP:未同步
659495
哇靠,第一次看到有人把sgtc做成浑天仪的款式啊~
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659546
电脑电源输出是直流电,需要用逆变器转成高频交流,在高压包原边输入,高压包才有输出。我是这么理解的
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659547
如果以后有可能,想重建一个
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659548
其实我最想让大家看得不是塔的外形什么的,那些不重要,真心想让大家看的是我的理解感受部分,希望要是有错误的话可以有人说一下
samsun185
11年6个月前 IP:未同步
659632
里面,你懂不懂。
整流后才是直流,整流前哪?
没有实践过,我会乱说!
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659658
samsun185 发表于 2013-12-25 08:46
里面,你懂不懂。
整流后才是直流,整流前哪?
我也是请教的心态,你别反应这么大好吧
samsun185
11年6个月前 IP:未同步
659671
770968942dx 发表于 2013-12-25 12:19
我也是请教的心态,你别反应这么大好吧
[s:9],没事
发电机
11年6个月前 IP:未同步
659673
电脑电源里是什么?开关电源那,里边变压器的的初级线圈
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
659692
12v的zvs,12v电压低了,电脑电源有反馈的,你把5v上面,就是红线,接个大功率灯泡,这样,12v输出就电压变大了,电弧粗很多。或者两个电脑电源串联,哎,有那么好的老师,电脑显示器,电源都可以拆,爽啊。另外,很喜欢你的螺纹旋进式可以调微距的打火器。顺便说下,我这里崭新的irfp250n才5元一个
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659809
兰若,公主魂 发表于 2013-12-25 15:57
12v的zvs,12v电压低了,电脑电源有反馈的,你把5v上面,就是红线,接个大功率灯泡,这样,12v输出就电压变 ...
考完试后试试,
770968942dx作者
11年6个月前 IP:未同步
659814
用螺丝做打火器需要做好导线和螺丝接触问题,接触不良会在导线和螺丝之间产生火花
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
659907
对头[s:12]所以要注意,铜导线和铁器之间的焊接应该用酸性焊锡膏,铜导线用松香就可以,铝线最坑爹[s:12],只能用螺母压紧。
王小个
11年4个月前 IP:未同步
670551
雷人的好东西啊。。。
那么好的条件为何不刷胶啊
打火器真好啊  呵呵
770968942dx
2011/01/30注册,7年4个月前活动
