看了 果壳的废旧光驱的涅槃之路后想仿制。没步进电机控制板怎么办?
找软驱
先上完工图
主要材料:两个3.5寸软驱,
一个光驱(带步进电机的那种废品收购站找)
250mw激光头组件(网购)或者拆dvd刻录机
软件用 MACH3
软磁盘驱动器改造原理
1.软盘控制器根据主机命令,向驱动器发出驱动器选择信号DS(12脚)和启动电机信号MOTORON(16脚),当驱动器被选中时,主轴电机开始旋转,DS信号经驱动器选择电路转换后产生一个内部控制信号盘选中信号DS(高电平有效),供驱动器内部控制使用。
DS信号接打印端口16脚(也可以接地),在软件中设置为轴能使,这样软驱就可打开以下电路门:①索引电路(8脚),零磁道电路(26脚),③写保护电路(28脚),④寻道定位控制电路(18,20脚),⑤读写电路(24脚)。
2.短接盘片检测开关后,盘片将随主轴电机恒速转动,接着,驱动器向软盘控制器回送三个状态信号:索引信号INDEX;零磁道信号:TRACK00和写保护信号:WRT PROTECT。(我把零磁道信号做滑台最小极限保护,写保护信号做最大极限保护,主轴电机在这里用不到拆除!
接线方法:
打印端口 软驱X 软驱Y
2 ----------------20
3 ----------------18
4 -----------------------------------20
5 -----------------------------------18
10 -----------------------------------26
11 -----------------------------------28
12 ---------------26
13 ---------------28
16 ----------------12 ------------------12
17 ------------22
18 ----------------GND---------------GND
在mach3里设置:
x++ 13
x home 12 低电平有效
y++ 11
y home 10 低电平有效
y轴接线-----
y轴限位开关安装,把写保护开关搬到这儿来
y轴滑盖制作
y轴滑盖安装感觉像在玩孔明锁。
先上中间的螺丝把滑盖和磁头上支架连接,再固定磁头上支架与步进电机滑块
