KC321项目简介
novakon2013/12/21会员海报 IP:四川
代号KC321,应变片式称重传感器/压力变送器采集装置。
前言:火箭发动机地面试车主要用到的传感器,一个是采集推力数据的应变式称重传感器,一个是采集内部工作压力的压力变送器。目前迫切需要一套完美解决这两种传感器信号采集的装置,应用到以后的发动机测试工作中。
展望:彻底解决地面试车系统的采集问题,以后不需再设计同类产品,量产供应。
项目要求:通过USB实现读取数据(配上位机,读出生成CSV文件)和对锂电池充电(配合锂电充电ic,或者单片机控制)。
充电之后可以离线使用,数据存储在flash或者其他存储器上,插入电脑后可以读出。
记录不得使用外置储存卡,如SD。要求存储器板载。
利用led的亮灭和闪烁指示工作状态,表示读数大小(例如通过亮度变化反应传感器的数值,方便现场检测连接是否正确),板上留给用户的只允许有一个按钮和一个电源开关。
连续工作时间最少1hr,压力计采样率达到1ksps,应变片采样率达到100sps。
连接器使用按压释放/松开锁紧的接线端子。
压力变送器因为是电流信号输出,相对易于采样,且对于分辨率要求不高。但是需要24V的工作电压,需要一个升压电路,建议用TPS61040实现。
应力变送片是连接成平衡电桥的形式,输入电阻大,一般采用HX711等专用的低速廉价24bit sigma-delta ADC实现。在实际应用中,要求至少达到16bit有效分辨率。应力变送片采集部分的BOM成本要求控制在人民币15元。
目前此项目状态为搁置,如果等我来做,要等到我考完试才有空。如果有坛友对此项目有兴趣,希望为此贡献自己的一份力量,请即回帖联系。也欢迎航天局会员来接招。
再次感谢各位对航天局的一贯支持。
来自:自助服务区 / 会员海报
novakon 作者
11年0个月前 IP:未同步
658976
这是我目前的进度,没有画升压和压力变送器的采集电路。可能会重画,把HX711换成其他的ADC芯片。
如果有比HX711更好的采集方案,请务必一定不要不提出。
如果您愿意帮助分担一部分任务……谢谢!请立即联系我。
novakon作者
11年0个月前 IP:未同步
659022
game00over 发表于 2013-12-22 00:08
嗯,怎么参与?大把时间~
非常简单,比如用AD画一个TPS61040的24V升压电路(原理图和封装要搞完)。或者你用其他的升压ic也可以,总之元件尽量少,做完贴上来,就可以啦!
novakon作者
11年0个月前 IP:未同步
659024
再比如,现在除了HX711,还有好几种用于桥式传感器的廉价ADC,但是我没有时间去试。古人推荐的AD1232不错,但是更贵;
如果有谁愿意去买上几种,回来做个测试,写个选型报告,对后续研发帮助会非常大,时间也可以缩短不少。
novakon作者
11年0个月前 IP:未同步
659093
虎哥 发表于 2013-12-22 02:10
提一点个人意见:
1、这个东西不是上箭使用的,所以体积无要求。这种情况下,体积搞这么小不但没有意义 ...
首先感谢虎哥提供的详细建议。
模拟端口需要加ESD和浪涌保护,电源反接暂时不考虑(离线使用时,由锂电池供电,没有需要外接电源的情况),自恢复保险丝还没加(但有方案),低通已经画了。对于电池电量的检测,是有的。
考虑到通道数量和精度的问题,恐怕要换价格更高的ADC,方案得改。主控也要换。这样工程就浩大了。。。加网口的话,成本也会更高,最后做下来在100元左右的成本。
对于增加功能方面的提议,我会慎重考虑。
